Tachometr
Tachometr
Příspěvekod Patrona » 19.01.2014 17:23
Ahoj chtěl bych se zeptat jak dostanu ven tachometr abych zjistil jaký mám koupit žárovičky na osvětlení :) sundal jsem plastový kryt na volantu, a vyndal jsem tři přepínače na plastu u tachomtru čili (zadní stěrač, anténa,vyhřívání zadního okna) a odšrouboval ten plast u tachometru :) pak jsem odšrouboval 4 šroubky na tachometru ale ten jde vysunout tak 5 cm a dál ne ale dá se pod volantem šáhnout za tachometr ale je tam blbý přístup a nevím kdyby se mi náhodou podařilo odpojit ten bovden nebo co tam je jestli by to pomohlo a hlavně jestli bych to pak zapojit zpět :) děkuju za rady
Patrona Muž
Příspěvky: 80  Témata: 21
Kia Pride (1996)
124000 km @ 7 l/100km
Re: Tachometr
Příspěvekod Beda » 19.01.2014 17:57
Potup mam ale pouze jen v ENG jazyce
Demontaz palubovky.pdf
Lanko tachometru se ma odpojit pry u prevodovky :idea:
Příspěvky: 8900  Témata: 333
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 19.01.2014 19:55
To nevadí určitě moc pomůže děkuju :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod miroslav » 20.01.2014 21:42
KIA SOUL : Taková rada by mi pomohla pro SOULA . Jak rozebrat přístrojovku ??? Díky šikulům za opověď..
Edit BEDA: zde viewtopic.php?f=150&t=4906 jsem to nahral :idea:
miroslav Neuvedeno
Příspěvky: 77  Témata: 5
Re: Tachometr
Příspěvekod runis » 21.01.2014 09:39
To já mám také problém s tachometrem, jen je jiný. Už asi rok, možná déle, mi zejména když je zima při prudkém zrychlování skáče ručička rychloměru. Jede nahoru, pak přbrzdí, jako by se skoro zastaví a pak zase rychle zrychli a kousek poskoči a tak to jde po celou dobu zrychlování. V servise se to snažili rozchodit promazáním a trochu to pomohlo. Jenže to už dělá zase. Navrhují výměnu, ale mě se nelíbí, že tam budu mít tachometr s 0 km, když mám 60.000 km. Chtěl jsem zda by to nepřetočili na správnou hodnotu, ale to že nemůžou. Že se to jen poznamenává do servisní knížky. Tak teď nevím jak se rozhodnout. Chtěl bych tam mít kolik mám skutečně najeto. :(
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 21.01.2014 13:13
To chápu no ja mam na svém skoro 18 let starym pridiku najeto cca 108 500 :) tak bych také nechtěl mít nulu :) ja mam bohuzel jiný problém jak se setmí tak na tachometru neni pomalu nic vidět a to mi dost vadi :) a ty máš ten problém na jakým autě ? :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod runis » 22.01.2014 10:05
Na Kii. Venze. Jak jinak. Honda šlape už 12 let bez problému, bez koroze, s původním výfukem.A pořád stojí venku.
runis Muž
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 22.01.2014 18:08
Jasný, ale někde jsem četl že se dají vyměnit i počítadla v tachometru :) ale musi se to odpajet a pripajet k novýmu :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod runis » 22.01.2014 18:34
No v servise to berou jen jako celou výměnu dílu. Nic nerozebírají.
runis Muž
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 22.01.2014 22:14
To chápu :) ty nový kii nic nevydrží v rodině ma babička nový picanto r.v2012 a uz byl problém s elektrikou a tata ma novýho ceeda r.v 2013 a po 6000km problém s prepinacem na blinkry a odloupava se ochrany nastrik z podvozku takže zatim mirna koroze
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 23.01.2014 19:45
Tak bych potřeboval ještě pomoc :) podle návodu od Bedy jsem odpojil náhon tachometru na prevodovce a když jsem pak odpojil náhon i z tachometru tak jsem to povytahl trošku ven a zahlidl jsem dva svazky kabelů v takovym kulatym plastu a nevím jak se toho zbavit :) to je jediny co mi braní abych ho vyndal :) nevíte někdo jak sundat ty kabely ?
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod Beda » 23.01.2014 21:04
Podle toho navodu je na tom kulatem konektoru nekde packa, ktera se stlaci dolu a pak pujde vytahnout :idea:
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 24.01.2014 01:07
Dobře zítra na to mrknu Děkuji :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Re: Tachometr
Příspěvekod usko9877 » 24.01.2014 14:39
ja som tachometer po troske namahy dostal von(nie iba 5 cm) a mohol som vymenit ziarovky.treba sa s tym trocha natrapit(dat dole co sa da a potom v spravny uhol ide von)
usko9877 Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 2
Kia cee'd (2014)
65000 km @ 6.5 l/100km
Re: Tachometr
Příspěvekod Patrona » 25.01.2014 00:29
Tak cisla už ve tmě vidim ale nevidím ručičky nevíte jestli jsou také osvicene ? :)
Patrona Muž
Kia Pride (1996)
Zpět na Interiér
