Nejdou otevřít přední dveře
Příspěvekod MIK » 04.01.2014 14:04
Zdravím!
Mohl by mi někdo poradit jak otevřít přední dveře(u řidiče).Dveře jsou zaseklé a nejdou otevřít ani centrálním zamykáním ani zevnitř manuálně.Pokusil bych se to opravit ale problém je v tom že se nemohu dostat do vnitřku dveří protože všechny šrouby které drží čalounění jsou z boku dveří a tudíš nepřístupné.
Díky za radu. :help:
MIK Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Bydliště: U Zastávky 29 Jablonec nad Nisou  Czech Republic (cz)
Re: Nejdou otevřít přední dveře
Příspěvekod Beda » 04.01.2014 20:09
Musel bys asi rozdelat druhe dvere (spolujezdce) a na jejich mechanismu zavirani zjistit, zda se daji nejak mechanicky vyhackovat, pres mezeru podel skla :huh: zadna jina nedestruktivni metoda asi neni :oops:
Příspěvky: 8903  Témata: 333
Příspěvekod JuraCeed » 04.01.2014 22:00
no tak toto tedy nepotěší. Snad bys mohl zkusit něco vyčíst z tohoto fóra: Kia forums.com. Uživatel "sabusabu" to tam taky řešil.
Jo a pokud bude problém s angičtinou, zkus GoogleTranslator, snad ti to k něčemu bude.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Beda » 05.01.2014 10:46
1.open the glass fully and remove the door card screws(you can't remove the side screws,because the door is closed,so open the remaining screws.
2.lift the card, pull it and make a gap,so you can look inside through that gap.
3.If the gap is not enough,brake the white plastic thing where the right side screw is fixed(when you sit inside the car,top right of the door)using a chisel through the gap.
4.Take a cloth hanger ,straighten it and bend one end like an anger or a thin rod same .Using this rod,lift the green color part(see picture) on the door mechanism through the door card) gap.DONE?!!.You can open the door now!
5.Remove all the screw on the card,remove it ,remove the door locking mechanism ,open it replace the spring,fit it back.
1. stahnout okenko naplno dolu, odsroubovat vsechny dostupne srouby, ktere drzi tapec dveri
2. nadzvednout a odtahnout tapec od dveri, aby nahore vznikla vetsi mezera, skrze kterou bude videt lepe dovnitr
3. neni-li mezera dostatecna je zapotrebi "znicit" odseknout dlatem bily plastovy uchyt sroubu na prave horni strane
4. pro samotne vyhackovani je treba nejaky tvrdy drat (kovove raminko), ktere je treba po delce narovnat a jeden konec zahnout, pomoci neho pak nadzvednout zelenou cast mechanismu zamku (viz. obr.) => odemceno
5. otevrit dvere, odsroubovat zbytek sroubu, prekontrolovat mechanismus zamku, zda tam neni praskla pruzinka
Zdroj a obrazky: http://www.kia-forums.com/kia-picanto-f ... post365613
