Hladina oleje v převodovce
Příspěvekod violator » 26.09.2009 14:47
Zdar všem,
poradí někdo kde najdu kontrolní zátku na převodovce KIA Carnival 2004, převodovka 5-ti kvalt manuál ? Rád bych zkontroloval hladinu oleje a netuším kudy na věc.
Dík za info.
řekl bych, že už s jiným autem... Nicméně rád zůstanu členem, protože toto diskusní fórum je jedno z nejlepších !
violator Muž
Příspěvky: 61  Témata: 6
Bydliště: Vesnička má středisková (Vítkov)  Czech Republic (cz)
6. sraz Kia-Club.org (1)
Re: Hladina oleje v převodovce
Příspěvekod snike » 26.09.2009 16:07
Třeba ti pomůžou následující dva obrázky :?:
Obrázek Obrázek
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Ondrej29 » 26.09.2009 18:46
tiez by ma to celkom zaujimalo ... Len z tych obrazkov som velmi neprisiel na to, kadial to skontrolovat
Ondrej29 Muž
Příspěvky: 54  Témata: 7
Kia Carnival II (2002)
139000 km @ 9 l/100km
Příspěvekod violator » 26.09.2009 20:08
Jak to tak vidím, to abych měl ruce jak chobotnica. Oficiálně by asi kontrola měla probíhat demontáží náhonu tachometru a hladina by měla být těsně nad ozubené kolečko. Ale to bez kanálu nebo rampy nehrozí :no: . Našel jsem ze předu na na převodovce šroubek s těsněním. Výškově by to odhadem odpovídalo od výpustného šroubu asi 1/3 převodovky. Zítra to prozkoumám.
violator Muž
Příspěvekod FANNY » 20.09.2010 08:16
Ten šroubek nepovolovat!!!!drží vidličku řezení zpátečky :cry: já to udělal a problém!!!nejde zařadit ta zpátečka.nevíte někdo nějakej fígl abych jí nemusel vyndavat.docela průser!!! díky za odpověd a BACHA
FANNY Neuvedeno
Příspěvekod lhickl » 24.12.2010 02:45
šroub vloženého kola zpátečky opravdu není kontrolní šroub hladiny oleje normálně se může vyndat když se uvnitř pootočí a není vidět závit lehce malým šroubovákem nadzvednout směrem nahoru až se objeví závit není to žádný problém běžně se to tak dělá protože tento šroub se tam dává až naposled protože s ním se nedá převodovka sesadit.co se týče kontroly hladiny řeším to tak že si vylezu na motor šahnu za hadici co vede z filtru povolím 6 šroubek snímače rychlosti vytáhnu a jak už bylo napsáno měly by být cca zuby kolečka od oleje když je ho málo vezmu pet láhev říznu jako trychtýř protáhnu do ní půl coulovou hadici asi metr dlouhou zase tam ponořím nasadím do díry doleju a hotovo žádnej kanál
lhickl Neuvedeno
Příspěvekod Ondrej29 » 08.01.2011 22:04
Hmmm ... teraz neviem. Ked som bol v Kia servise, pytal som ich aby okrem inaych veci, ktore trebalo urobit, pozreli aj olej v prevodovke, popr. ak bude treba vymenili alebo doliali. Technik mi povedal, ze napln v prevodovke je stala a nemeni sa, ani nedolieva. Ako je to teda?
Ondrej29 Muž
Příspěvekod zulyk » 09.01.2011 00:10
odpovedal ti spravne, olej resp. napln v prevodovke je stala, ale nic nepokazis ked si das ten olej vymenit, alebo si ho vymen aj sam, tej prevodovke to len pomoze :kia:
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod vegas » 09.01.2011 22:46
Převodový olej se u převodovek s manuálním řazením kontroluje, v případě potřeby se mění.
U automatických se mění po určitém intervalu (většinou to býva kolem 100 tis. km nebo nějaký časový interval).
Pro kontrolu hladiny oleje v převodovce je většinou určený kontrolní šroub vedený v horizontálním směru v horní polovině převodovky. Jak je to ale tady nevím.
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod MichalCZ40 » 18.09.2015 02:00
Je to tak. Dneska jsem byl obout Carnivala do 17´´ 225/55 kol a tak když to bylo nahoře, nechal jsem vyměnit i olej, filtr, dozvěděl jsem se, že mi někdo povolil levý přední kolo (podezíravej nejsem a nepřátele snad nemám co já vím, tak jsem konstatoval - náhoda. Jo náhoda a hned na 5 matkách). Kolo bylo na rezavým 15´´ ráfku a co na něm bylo fajn, byla poklice. Tak ta tam byla pořád. Podotkl jsem, ať mi zkontrolují i olej v převodovce. Celou dobu jsem byl u nich, ale taky na tomto vlákně nepomůžu, protože jsem si žádné kontroly nevšiml, zato jsem byl ujištěn, že je v převodovce olej v pořádku. Prý by to bylo vidět únikem oleje a ten tam byl zespoda skoro všude :D Mám fajně naimpregnovaný auto. Bojím se, že když bych to umyl, tak se rozsype...
:kia: Carnival 2,9 CRDi 2005 183500km 7,8l/100km
MichalCZ40 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 4
Příspěvekod jimpi » 03.11.2015 13:03
podstate ja uz v porevodovke ani nekontrolujem olej ... ked chcem to skontrolovat obetujem 15 € a supnem tam 2 l oleja ... ano ano ma tam ist 1,8l ale ja davam dve kedze moja prevodovka je repasovana :D a uz neneham nahodou aby sa mi rozpadla ... kedze dovod rozpadu bolo ze 1,8l oleja bolo malo ... a btw pozera sa to cez tachometer ja ked tak ho zdhodim a telefonom odfotim kolko tam je :D a placu tam je mesti sa tam 6" telefon :D
jimpi Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod elmar » 13.12.2017 20:43
Já jak koupil Kiu měnil jsem veškeré oleje.Do ted si vyčítam že jsem ho vypustil aj s převodovky.
Podle manuálu jsem pochopil ze se nalíva přes náhon tach. Samozřejme nešel povolit,takže jsem ho urval. Zehnal jsem starý za dva tis.co nebylo to nejhorší.Největší porod byl vytáhnut zbytek náhonu.
Nikdy více.Hrozný zážitek.
elmar Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Carnival II (2006)
174000 km @ 0 l/100km
