Piskanie zo zadnej napravy
Příspěvekod branor » 04.09.2013 13:15
Ahojte, neviete poradit? Uz viac krat sa mi stalo ze pri plnom obsadeni auta a rychlosti nad 130km/h zacne neprijemne piskanie niekde zo zadnej napravy.
Ked ideme len dvaja tak to nerobi a nerobi to ani ked ideme plne auto rychlostou do cca 120km/h. Auto ma 3,5 roka a 98% najazdenych kilometrov len dvaja ludia bez nejakeho tazkeho nakladu. Ked to piska a trosku pokrutim volantom na jednu druhu stranu tak to v okamziku vychylenia prestane a potom zasa zacne. Z toho usudzujem ze sa jedna o nejaky problem s kolesom, ale lozisko by bolo opotrebovane asi moc skoro nie? Mam najazdenych 68000km.
V servise kyvol ramenom ze nevie co to moze byt, rukou pokrutil kolesami a povedal ze je to v poriadku....
Diky za rady
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Re: Piskanie zo zadnej napravy
Příspěvekod Beda » 04.09.2013 20:11
Lozisko by to klidne mohlo byt, zkus najit velke parkoviste a dat si par ostryh krouzeni na jednu stranu a pak na druhou stranu, uvidis jestli to pri zatizeni naprav bude vydavat znovu => pak bych asi jako prvni podeziral lozisko ... coz by i klidne po 68tis. mohlo byt, protoze u jine znacky jsem cetl, ze nekomu odeslo lozisko klidne uz po 40tis.
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod branor » 04.09.2013 22:09
Dakujem, najblizsie hladam velke parkovisko a dam vediet vysledok :-)
branor Muž
Příspěvekod hajda4 » 05.09.2013 06:01
ložisko proč né. mě odešlo ložisko v předu po 47 tis. teď mě dokonce měnili přední tlumič ptozměnu na levé straně a jenom jeden. a to mam najeto 58600.
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
233333 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod branor » 05.09.2013 08:00
Uf, a ked uz sme aj pri tych tlmicoch, ako poznam ze uz ho treba vymenit? Ja uz som z tej mojej Vengy taky vydrncany az by som povedal ze podvozok mam ku karoserii navareny priamo :lol: TAkze s mojimi skusenostami nemam sancu diagnostikovat takuto zavadu...
branor Muž
Příspěvekod zulyk » 05.09.2013 08:30
mne odislo lozisko po 15000 km, takze asi tak... ;) tlmice? tak bud si ich vymenis preventivne alebo vtedy, ked vidis, ze je vyteceny, vtedy je uz na odpis ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod tomasisko » 05.09.2013 08:35
posledne co sedela manzelka na zadnych sedadlach spominala ze od kolesa pocuje cudny zvuk ktory prestal ked som prechadzal cez zakrutu mam najazdenych cca 23000km, asi to spomeniem pri servisnej prehliadke ktora ma onedlho caka..
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod rado » 29.09.2013 22:16
Ahojte,
mam ten isty problem. Najazdenych mam 35tisic. Zajtra sa planujem ist objednat s autom do servisu.
rado Muž
Příspěvky: 23  Témata: 1
35000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod branor » 01.10.2013 09:11
V servise si ochotne ku mne pan sadol do auta ze mu to mam predviest, ale tak akoze v meste mi to tazko zacne piskat... Takze nemame zatial co riesit, lebo nic nebolo pocut :-(
branor Muž
Příspěvekod tomasisko » 01.10.2013 10:28
mne povedal ze je to brzdovym kotucom, doporucili vymenit
tomasisko Muž
Příspěvekod M@jkl » 01.10.2013 12:37
když to za jízdy píská zkuste se lehce dotknout pedálu brzdy, ne zabrzdit jen levou nohou lehce dotknout. Když to zmizí je to jen zvuk co vzniká třením - chvěním destičky.
A to bych neřešil ...
M@jkl
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod rado » 10.10.2013 16:30
V mojom pripade sa zavada neprejavila vtedy, ked som to prave potreboval. Zatial sa ziadna oprava nekona.
rado Muž
Příspěvekod peter562/12 » 14.10.2013 14:36
obcas to mne tiez popiskuje.a je to tak ako napisal m@jkl.staci pribzdit a prestane to.vacsinou to zatiahnem rucnov brzdou..
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod peter562/12 » 17.10.2013 17:09
na garancnej mechanik zistil odlepene brzdove oblozenie na zadnej naprave.vymenene za nove a pri jazde to uz (zatial) nepiska vobec...
Příspěvekod branor » 24.11.2013 21:29
Ako vizualne zistim ci sa jedna o odlepene brzdove oblozenie? Dnesna jazda strasne piskanie, zastavil som na odpocivadle a lave zadne koleso strasne smrdelo. Brzdova dosticka sa mi zdala moc blizko ku kotucu takze to piskanie je sposobene brzdou. Brzdova dosticka z vonkajsej strany akosi z vrchu popraskana, mozno ze uz znicena vysokou teplotou... Je to riesenie v ramci zaruky? alebo mam ist do bezneho lacnejsieho servisu ? Ked mi vymenia brzdove dosticky v inom nez original servise, nebude to mat vplyv na dalsiu zaruku vozidla , alebo musim 7 rokov chodit so vsetkym len do kia servisu?
DAKUJEM
branor Muž
