rozměr předního brzdového kotouče SW, 1,6 93kW
Příspěvekod micronimus » 19.08.2013 17:28
ObrázekTak jsem nechal před dovolenou po 65000km komplet před dovolenou vyměnit destičky jak přední tak i zadní (zbývající tl. obložení byla asi 7mm). V servisu jsem dostal info že kotouče jsou OK ale přeci jenom mi to nedá a chtěl bych vyměnit i kotouče a to minimálně přední. Vyfrézovaná hrana na předních kotoučích od starých destiček už je hodně znatelná. Prošel jsem web a hledal přední kotouče na SW r.v.2008, 1,6 93kW ale narazil jsem na problém. Na různých eshopech nabízí rozměrově různé kotouče pro toto auto. Průměr kotouče 280mm, síla kotouče 26mm je všude stejná ale liší se min. tloušťka (označeno jako rozměr TH)(24-24,4mm) a liší se také výška (označeno jako rozměr A) z boku (47,2 - 47,4mm). Prosím tedy o radu jaký je správný rozměr originálního předního kotouče ? Hrají tyto disproporce u těchto dvou rozměrů u disku nějakou roli ? Děkuji předem za radu. :)
Cee´d SW 1,6 CVVT 95kW EX+
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvky: 141  Témata: 2
62000 km @ 8.5 l/100km
Re: rozměr předního brzdového kotouče SW, 1,6 93kW
Příspěvekod Beda » 19.08.2013 20:11
Cim nizsi je TH tim vic muzes obrzdit kotouce nez je bude treba vymenit. Jestli se to A lisi pouze o 0,2mm mezi jednotlivymi kotouci, tak bych v tom problem nevidel, protoze trmen s prasatkem je na dvou sroubech, ktere umoznuji celisti podelne nastaveni vuci destickam, takze onech 0,2mm se tam v pohode ztrati hadam i milimetr to urcite snese ;)
Příspěvekod micronimus » 20.08.2013 14:34
díky za info. Pak si myslím že by měl vyhovět i tento Zimmermann
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/270940-brzdovy-kotouc-zimmermann-320-3806-52/
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvekod Beda » 20.08.2013 19:54
Tvuj cee'd by mel mit na prednich kolech koutouce pod cislem 517121H100 coz u tech Zimmermannu je, takze je to OK ;)
PS: doufam, ze tem kotoucum doprejes i poradne brzdove desticky :huh:
Příspěvekod rudolf.tomka » 20.08.2013 22:17
Příspěvky: 1712  Témata: 20
Příspěvekod Berka » 22.08.2013 19:47
Nechci ti kazit radost, ale ty děrované Zimmermany mají občas problémy s praskáním. Také jsem je chtěl, ale dost důvěryhodná osoba mi je rozmluvila a nakonec jsem si nechal poslat z Anglie kotouče EBC. Paradoxně vyrobené v Itálii :)
Příspěvekod micronimus » 23.08.2013 13:23
re:Berka
něco takévého jsem taky četl ... myslím že konkrétně na stránkách prodávajících brzdové komponenty EBC ;)
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvekod Berka » 24.08.2013 19:08
