Divný zvuk pri vyšších otáčkach
Příspěvekod Pejp » 08.08.2013 15:42
Áve :kia:
Mám taký menší technický problém. Vlastním Kiu Sorento 2.5 CRDi, automat.
Po dlhej jazde po asfaltovej ceste (žiadny terén), ktorá neustále stúpa a potom zase klesá a stúpa a stúpa atď atď atď :D , popri dynamickej jazde, kedy prevodovka neustále radí a je v plnom zábere (keďže podradí, potom zaradí, zase podradí do plného výkonu), v týchto horučávách vydáva auto pri vyšších otáčkach (počuť to začína byť pri 2100 ot, najviac však pri 2700 ot) neskutečne hlučný zvuk, ktorý pripomíná zavíjanie a podobný zvuk má auto, konkrétne prevodovka, než sa zahreje cez zimu pri -15°C. Myslel som si, že to je olejom v prevodovke (starý, špinavý), tak som ho nechal vymeniť. Bohužial, problém sa nevyriešil. Minule mi to robilo celú cestu (asi 10 km hentakým terénom - neustále do kopca, prevodovka stále radí a podraďuje a je v zábere naplno), auto som večer odparkoval a ráno bolo tichučké ako myška.
Neviete kde môže byť problém? Nemôže byť zlý chladič oleja v prevodovke (olej v prevodovke sa veľmi zahrieva, nechladí olej, ten prekračuje provoznú teplotu a tým pádom prevodovka "reve")? Prosím poraďte :?
Ďakujem
Pejp Muž
Příspěvky: 25  Témata: 10
Kia Sorento (2003)
265000 km @ 11 l/100km
Re: Divný zvuk pri vyšších otáčkach
Příspěvekod pacesol » 08.08.2013 18:56
Hučení resp. vytí při extrémně nízkých a naopak vysokých teplotách napovídá spíše na vadné ložisko. Právě při těchto vysokých a nízkých teplotách jsou maximální vůle. Navíc záběr motoru to přímo podporuje. Ale které že :?: Měl jsem tsejný problém s ložiskem na VW. :idea:
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Pejp » 08.08.2013 20:21
Tak treba zistiť aké ložisko, čo je vlastne nemožné :cry:
To auto "zavýjalo" vždy cez zimu, než sa zahrial motor, resp. iná časť vozidla na normálnú teplotu (meststkým provozom 20-25 minut), a teraz to robí presne naopak - až ked je motor až až až prehriaty. Neviem čo s tým, znepokojuje ma to :cry:
Pejp Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod pacesol » 08.08.2013 20:36
A to co máš pod čarou v podpisu to máš jen přeložené ode mne?? :o
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Pejp » 08.08.2013 20:42
Nie :shock: zhoda náhod, nikdy som to nikde nevidel ;)
Video, kde je vidno hluk pri otáčkach, je to moje video. Za kvalitu sa ospravedlňujem.
Pejp Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod Beda » 12.08.2013 19:54
To vrzani te sedacky to je ono, protoze nic jineho divneho jsem tam neslysel :? Asi by to nechtelo sedet na sedacce pri nahravani a nebo to zkusit nahrat u otevrene kapoty za pomoci nekoho kdo bude slapat na plyn.
