Problem pri piatom prevodovom stupni
Příspěvekod Longrif » 28.02.2013 18:05
Ahojte. poprosil by som vas o radu ohladom Sorenta 2005 2,5 CRDI , 5 stupnovy manual . Mam taky problem ze pri preradovani prevodovych stupnov od 1 - 4 je zvuk motora bezproblemovy , ci pri vacsich otackach alebo pri malych na prevodovych stupnoch 1,2,3,4 ten motor ide krasne , ale akonahle preradim na 5 prevodovy stupen motor zacne mat cudny vzuk ako keby ho dusilo alebo v nom nieco chrcalo . Bolo mi povedane ze to asi budu kruzky piateho prevodoveho stupna alebo lozisko . Opravu aj s vymenou oleja mi nacenili na 1000€ . Mate prosim vas niekto nato iny nazor alebo doporucenie co s tym treba robit alebo co by s tym mohlo byt? Dakujem
Longrif Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Problem pri piatom prevodovom stupni
Příspěvekod Beda » 28.02.2013 21:30
Zkusit jiny servis, hadamje to cena z autorizovaneho servisu. Chce to nejaky jiny, ktery se specializuje na prevodovky.
Příspěvky: 8908  Témata: 333
Příspěvekod Longrif » 01.03.2013 01:42
Praveze to nebol autorizovany servis :( . Odporucili mi menit kotuce alebo kruzky piateho prevodoveho stupna a vsetky loziska . Tie dva kruzky sa pohybuju cenovo okolo 300€ a tie loziska na prevodovke okolo 400€ . samozrejme povedali ze treba vymenit aj oleje a aj s pracou sa im cena hned vysplhala na tych 1000€ . Preto som sa chcel spytat aj tu ci niekto nahodou nemal taky problem a ako ho popripade riesil....
Longrif Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.03.2013 14:26
Tak i tak doporucuji se zeptat jeste nekde jinde. Vzdyt je to skoro cena pulky nove prevodovky :shock:
Příspěvekod ohen10 » 01.03.2013 16:39
strasna palka :shock: vo finale by si mozno zohnal lacnejsie prevodovku niekde na vrakovisku, ktora bude funkcna...alebo ak niekto rozpredava na nahradne diely. Inak drzim palce nech sa to vyriesi k co najlepseij tvojej spokojnosti :thu:
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Longrif » 04.03.2013 19:57
Dakujem :) . Telefonicky som zohnal este jeden servis kde povedali ze sa zmestia do 600€ len je to trochu dalej od mesta kde byvam ale stale lepsie ako 1000€ . Dam vediet ako som dopadol a co s tym v skutocnosti naozaj bolo .
Longrif Neuvedeno
