1.7crdi - ma zhavice?
Příspěvekod cli » 16.12.2012 23:50
Mozno je to sprosta otazka, avsak doteraz som jazdil len na benzinoch a v praci mame diesle len z dielne PSA - vsetky maju zhavice, resp ikonu zhavenia. Na tychto s ktorymi mam skusenost treba pred startom cakat kym zhasne kontrolka zhavenia a az potom nastartovat. Tuto ikonu som v KII nenasiel, a tak som sa chcel informovat, ma 1.7crdi zhavenie? treba pred kazdym startom aspon 2-3sekundy po zapnuti zapalovania cakat kym sa nazhavia?
sportage EX MY2012, 1.7CRDi
cli Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 4
Re: 1.7crdi - ma zhavice?
Příspěvekod Beda » 17.12.2012 07:49
Na palubce hledej kontrolku "prekroucenyho dratu" viz. manual viewtopic.php?f=152&t=917 strana 1/7, posledni sloupec, 4 odspodu a nebo manual strana 4/58 :idea:
Příspěvekod cli » 18.12.2012 00:30
to ze ja viem ako ta kontrolka ma vyzerat aj na co sluzi, ale na KII pri zapnuti zapalovania, co by sa mali rozsvietit vstky kontrolky tam nic take nieje :no: :?: , preto sa pytam :)
.. po prestudovani navodu uz viem kde kontrolku hladat, ale fakt sa mi nic nerosvieti.. ani pri zapnuti zapalovania ani pred startovanim... :shock:
.. ale startuje aj pri -10 na prvy sup..
cli Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 18.12.2012 08:43
Pri tychto teplotach to nechaj dve tri sekundy zhavit,pred nastartovanim. Tolko trva mne kym kontrolka zhavenia zhasne. A mal by si to riesit so servisom. Pokial mas diesel teda :D
Příspěvekod fetko » 18.12.2012 14:05
No pravdu povediac, ani mne sa ten symbol zhavenia neobjavil doteraz ani v silnych mrazoch. :?
Mozno je to zhavenie take rychle, ze sa stihne zohiat hned po vlozeni kluca? :huh:
KIA Sorento 2,2 CRDi, výbava Platinum + sivá metalíza Platinum Graphite, AT
fetko Muž
Příspěvky: 127  Témata: 2
Kia Sorento III (2017)
Příspěvekod marvin » 18.12.2012 14:15
Ja mám Smart key a po stlačení Start tlačidla to ráno pri mrazoch (-5 a menej) žhavilo aj 3-4 sekundy, až potom motor nabehol.
V lete tam prakticky žiadne oneskorenie nebolo.
Kia Sportage 1.7 Crdi EX
marvin Muž
Příspěvky: 36  Témata: 1
Kia Sportage III (2012)
Příspěvekod blades » 18.12.2012 14:23
Mne to tiež aj v lete aspoň na 1 sekundu zasvieti, teraz v zime také 3-4 sekundy. Ja by som to riešil v servise.
KIA Sportage III, 1.7 CRDi, SAND TRACK
blades Muž
Příspěvky: 85  Témata: 1
33000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod cli » 18.12.2012 14:39
zeby sme ja a Fetko mali nejake ekonomicke EX verzie? - usetrili na ziarovke zhavicov? :D
.. kedze som presiel z benzinu, cakam max 1sec kym zhasnu kontrolky a potom hned startujem.. a fakt je ze aj pri minusovych teplotach na prvykrat pekne nabehne, mozno zhavenie nieje potrebne...
.. tusim sa skusim spytat v servise, ci mi ich nezabudli dodat :)))
cli Neuvedeno
Příspěvekod fetko » 20.12.2012 15:06
@ cli - daj potom vediet, co ti povedali v servise.
Som celkom zvedavy. :)
fetko Muž
Příspěvekod cli » 23.12.2012 17:18
-je tam a funguje! :D
len udajne nebola dostatocna zima aby zhavila :D .. teraz ked je dlhsie vonku, tak pri starte ikona na okamih zasiveti :)
na firemnych diesel citroenoch som zvyknuty aj 10-15sekund cakat kym zhasne, preto ma to zmiatlo a vyvolalo radu otazok :D
cli Neuvedeno
Příspěvekod fetko » 31.12.2012 12:24
Hmmmm no ja som bol na Liptove, kde bolo rano -12 a nic ani nebliklo. :?
V manuale som cital, ze dlzka zasvietenia ikonky zhavenia zavisi od teploty vody, vzduchu a stavu akumulatora, ale zeby -12 bola este stale dostatocne vysoka teplota? :)
fetko Muž
Příspěvekod laban » 31.12.2012 13:58
Mám sice 2.0l ale kontrolka žhavení na levém budíku vždy na 1-2sec problikne :yes:
laban Muž
Příspěvky: 257  Témata: 3
26020 km @ 7.9 l/100km
Příspěvekod Tony » 02.01.2013 10:13
chlapi asi se blbě díváte nebo to máte čudné. žhavení žhaví vždy. i v létě. v každém případě by se kontrolka měla rozsvítit. v létě tak 1s a v zimě záleží. při -12 ale určitě žhaví pár sekund ;-) pokud fakt nesvítí tak doporučuju chvíli počkat. jinak to zachvíli odvaříte...
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod spido11 » 02.01.2013 10:39
tak mne vždy preblikne, ale tak max na 0,5 sec a možno ešte aj menej.
Musím sa na to úplne zamerať, aby som si ju všimol bliknúť.°
Ale teraz v poslednej dobe bolo u nás ráno tak max do -5°.
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 02.01.2013 10:43
V kontrolkach sa pouzivaju LED, ktore maju mensiu odozvu ako ziarovky to preto.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
49800 km @ 7.5 l/100km
