Rozvody výměna cena a v kolika km?
Příspěvekod superkutil » 12.07.2012 20:24
Nevíte někdo, jaká je cena výměny rozvodů u KIA Sportage 2.0CRDI 103kW? A v kolika tis.km se dělá?
KIA Sportage 2.0CRDI 103kW r.v. 2007 Obrázek
superkutil Neuvedeno
Příspěvky: 50  Témata: 10
Re: Rozvody výměna cena a v kolika km?
Příspěvekod Stefi » 13.07.2012 00:22
;) podle návodu co má servis pro rozsah práce u prohlídek, by to mělo být při 160 tisících, dřív se nezakazuje, a jestli nevíš jak bylo auto provozováno, tak to je lepší udělat dříve a máš jistotu , co se týká ceny tak se podívej na ceny materialu třeba u Auto-Kelly, Štangl atd... a práce podle servisu..... :kia: /máme stejny motor- ale vykrvácet by si z toho neměl-/ :roll:
(jen pro zaujímavost jsem kouknul na ceny dílů u Autoštangl a podle výběru 11,5 až 15 tisíc :cry: )když hodíš všechno nové a asi na vrch i vodní pumpu, to se doporučuje jinde 8-)
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod Jakub » 13.07.2012 07:34
Vodní pumpu není důvod měnit, to se dělá jen u motorů kde je poháněná rozvodovým řemenem.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 13.07.2012 08:01
Zde garage_service.php?mode=view_service&VID=808&SVID=402 mas detail kolik to stalo mne na jinem SUV, kdyz jsem si sehnal dily sam a to jsem menil i klinak a kladky pro nej :idea:
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod Stefi » 13.07.2012 10:20
:? Bedo, měnil si i hlavní řemenici, nevim jak u :kia: , ale normálně je jakoby se silentblokem, aby pružila, a nešlo vše na tvrdo, u Lva jsem tam měl jakoby spojení gumov,nevím jak to nazvat, je z dvou dílů a tyto drží pro krut guma, origo bylo asi za 8 litrů, druhovýroba asi za půlku :?
@ Jakub , ta pumpa , když už je to v opravně a mění se rozvody, řemeny a kladky atd... už preventivně, abys tam nemusel , když klekne, většinou je už rovněž na hraně , i když mám v rodině auto/ mladej už má 200 tisíc a asi je vše původní/nelze prokázat a ani není vidět, žeby bylo něco měněno/ Acent-1997, 1,3 ten divný obsah a 12ventil, ten čeká když se to rozsype včetně rozvodů, stále běži motor OK a pak , že korejské auta jsou na nic :twisted:
Příspěvekod Beda » 13.07.2012 19:46
U rozvodu jsem menil jen napinaci kladku (komplet i s pruzenim), vodni pumpu a remen. Pak klinak, napinaci kladku a vodici kladku, vybrovalo mi to, kdyz sepla klima, proto vymena i techto veci. Ve finale jsem pak menil i kompresor klimatizace :oops:
Příspěvekod roman 77 » 15.02.2013 09:06
ja som menil komplet rozvody aj čerpadlo pri kupe auta,pre istotu aj ked sa mali meniť až za dalšich 20 000km,inak sa maju meniť každych 90 000km mam 83kw.
remen 52eciek
kladka 28eciek
kladka napinacia 56eciek
čerpadlo 35eciek
celkovo vymenene všetky náplne-oleje v diferaku,rozvodovke,brzdovka,servo olej,nemrznuca
filtre-olejovy,palivovy,kabinovy,vzduchovy
nove predne kotuče a dosky,zadne stočene
zadne rameno a silemblok,predne silembloky
geometria
celkova fakturka aj s pracou bola peknych 837eciek
nedavno meneny olej v automate
roman 77 Neuvedeno
Kia Sportage II (2005)
236 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod JanRypal » 15.10.2014 01:21
U Sportage II r.v. 2005 je u benzínu psané 90 tis. km nebo 5 let, u dieselu myslím 150 tis. km. A cena je skutečně velice různá...
Pro zájemce jsem tu srandu trochu popsal tady v blogu: garage_vehicle.php?mode=view_own_vehicle&CID=843#blog
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Příspěvekod ma.bruna66 » 16.12.2018 20:22
Zdravím, na sportažce 2.0crdi 103 kw mi skočili rozvody asi jen o zub protože diag hodila chybu snímače vačky vyměněn a chyba stále žak že tuším že to skočilo o zub na vačce ale chci se zeptat jak jsou tam nastavovací značky nebo aretační kolíky, dělám koncerny tak že přesně nevím jak to tam je. Díky všem co kloudně poradí. :drink: :drink:
ma.bruna66 Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 16.12.2018 21:36
Koukni sem. Je to sice Ceed, ale rozdíl asi nebude velký. Oproti koncernu je to podstatné jednodussi. Dnes si to troufám udělat za dopoledne. viewtopic.php?f=17&t=7814&p=149342#p149342 . Jinak koukni na YouTube. Bude tam hromada návodů z Ruska.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod ma.bruna66 » 16.12.2018 22:13
Super díky moc
Příspěvekod ma.bruna66 » 17.12.2018 20:15
Hmmmm tak to neskočilo ale potkalo tak že sháním motor neví někdo kde splašit ? D4EA-F Díky
Příspěvekod pacesol » 17.12.2018 22:22
Jseš si jistý??? Tvl to muselo být víc jak 3 zuby.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Stefi » 18.12.2018 10:09
:? Jestli se nepletu, tak to je motor jak jsem měl u Pro_cee´da, to je SOHC . a má pouze jednu vačku a já měl tento typ
2.0L / nafta / 103kW / D4EA-V :shock: a takto vypadal po sundání krytu/plastu
Příspěvekod Tazipes » 01.11.2019 13:25
Kamarádka má Kia Sportage 1,7 CRDi 85kW, r.v. 2013, najeto cca 140tkm. Ptala se mě, jestli by se neměla pomalu zajímat o výměnu rozvodů. Poradili byste mi, jak na tom tento typ motorů s rozvody je? Sám jsem majitelem Kia Ceed 1,6 CVVT a ač se prodejce kasal, že má rozvodový řetěz na věky věků, tak mi ho v 90 tkm měnili na záruku. Děkuju.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
