Zvýšené otáčky Kia sephia 1.5 59kw r.v. 1996
Příspěvekod ZDENEK42 » 11.07.2012 16:19
Ahoj,mám problém s otáčkami motoru.Když auto nastartuji ,otáčky pomalu klesnou na 800ot./m tak jak má být,ale jestliže jedu a vyřadím z kopce tak drží zvýšené otáčky,nebo stačí za auto potlačit a už se zvedají.Diagnostika ukazuje bez závad,vyměnily jsme řadu dílů (škrtící klapku,elektromagnetický ventil vzduchu+čidla ,lambda sondu a pořád je to stejné) Až ted jsem zjistil že když odpojím konektor elektr. náhon tachometru na převodovce nebo přímo v palubovce tak je vše ok. I po zakoupení nového náhonu to nepomohlo,asi bude problém v elektrice.Myslím si že to může být i chyba v řídící jednotce nebo palubovce tachometru,co vy na to?
ZDENEK42 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Zvýšené otáčky Kia sephia 1.5 59kw r.v. 1996
Příspěvekod Beda » 11.07.2012 17:37
Budiky by ti urcite nemely nejak ovlivnovat, kolik auto toci otacek, jsou tam jen pro informaci a ne, aby ti tocily motor do otacek. Prolez cizi fora, ostatni auta maji urcite stejne problemy Google hledej… : vysoke otacky motoru
Příspěvekod ZDENEK42 » 21.07.2012 15:09
já to myslel tak, že jestli chyba v elektronickém obvodu celé palubovky , odpor napětí ap. nemůže narušovat činnost řídící jednotky ? Protože když ji odpojím tak jsou otáčky v pořádku pří jízdě na neutrál dole kopce se již nezvedají a drží těch 800ot./min. Ale jakmile ji zapojím zpátky tak klesnou po delší době na těch 800ot/ jen když stojím na místě.Při jízdě ,jsou pak zase zvýšené a neklesnou nikdy pod 1100ot/min
ZDENEK42 Muž
Příspěvekod makcen2023 » 03.11.2015 08:40
ZDENEK42 píše:Ahoj,mám problém s otáčkami motoru.Když auto nastartuji ,otáčky pomalu klesnou na 800ot./m tak jak má být,ale jestliže jedu a vyřadím z kopce tak drží zvýšené otáčky,nebo stačí za auto potlačit a už se zvedají.Diagnostika ukazuje bez závad,vyměnily jsme řadu dílů (škrtící klapku,elektromagnetický ventil vzduchu+čidla ,lambda sondu a pořád je to stejné) Až ted jsem zjistil že když odpojím konektor elektr. náhon tachometru na převodovce nebo přímo v palubovce tak je vše ok. I po zakoupení nového náhonu to nepomohlo,asi bude problém v elektrice.Myslím si že to může být i chyba v řídící jednotce nebo palubovce tachometru,co vy na to?
Toto spôsobuje ak sa pokazila časť škrtiacej klapky..odporúčam vymeniť
makcen2023 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Kia Sephia (1997)
