Vrzajuce sedadlo
Vrzajuce sedadlo
Příspěvekod vindis » 22.06.2012 12:02
Pred nejakym casom mi zacalo vrzat predne sedadlo. Deje sa to len pocas jazdy hlavne v zakrutach. Ma niekto podobnu skusenost?
Venga 1.4Crdi 66kW
The devil is in detail...
vindis Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 6
Re: Vrzajuce sedadlo
Příspěvekod bluesmaker » 22.06.2012 17:18
mne to zacalo robit asi pred 3 tyzdnami, ale este som nemal cas ist do servisu.
KIA Venga 1.4.CVVT - Indigo Blue
KIA Xceed 1.5. T-GDI 7DCT MY23 - Black Pearl
bluesmaker Muž
Příspěvky: 53  Témata: 2
4500 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Oshky » 22.06.2012 21:50
Vidim, ze to maju asi vsetky Kie, mne na Sportage to robilo asi dva mesiace, potom som sa s tym zmieril a naucil zit, potom to samo od seba prestalo, co som sa velmi potesil a od vcera to tu mam zas,takze :cry: , ale uz to budem riesit az pri garancke.
KIA SPORTAGE III 2011, 1.6GDi, LX PLUS(17"alu,LED,hmlovky,dažďový senzor,cúvacie senzory)
Oshky Muž
Příspěvky: 20  Témata: 1
5000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod skrabi » 17.10.2012 14:11
Ahoj .
Ak ma este niekto podobny problem, mozno pomoze.....
Mam sice IX20, neviem ako je to s rozdielnostou ( ak nejaka je ) proti Venge, ale sedacka mi tiez vrzgala.
Najprv z miesta uchytenia zamku bezpecnostneho pasu na sedadle - stacilo trochu WD40 a bol pokoj.
Druhykrat sa stacilo pohrat s vyskovym nastavenim sedacky. Akoby sa to tam rozhybalo a opat je ticho.
skrabi Neuvedeno
Příspěvekod -Petr- » 18.10.2012 07:53
U mne taky stačilo nastavit sedačku nejprve úplně dolů a pak zpět. Teď mi prozměnu klepe hlavová opěrka. Už jsem naprosto znechucen a neřeším to. Až pojedu na třetí garančku tak tohle plus chcípání na neutrál plus DRUHOU rez pátých dveří nahlásím... :kia: byla blbá volba.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod vindis » 02.11.2012 11:09
Ja som mal ten isty problem s motorom v Pande. Bol som s tym v servise aspon 10X. Vzdy nieco vymenili a ten motor aj tak furt chcipal na neutral. Mali to na pozorovanie, atd.. Nakoniec vymenile nejake kable do motora a problem prestal. Pol roka som sa potom zbavoval tiku pri pustani spojky :)..
Venga 1.4Crdi 66kW
vindis Neuvedeno
Příspěvekod georges1290 » 17.09.2014 22:43
Mně také vrže sedačka řidiče a navíc se dost kýve,což u spolujezdce není.Za měsíc jedu na druhou garančku,tak to tam hned řeknu a uvidím.
georges1290 Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia Venga (2013)
71000 km @ 6.4 l/100km
Vrzajuce sedadlo
Příspěvekod LUKY-007 » 18.09.2014 05:34
hlasim sa do klubu vrzgajucich a kyvajucich sedaciek .. ked s tym popohybam ci uz vyskovo alebo odklon sedadla na chvilu to prestane a potom po case zacne znova ... sportage ;(
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod Beda » 18.09.2014 19:50
Uz jsem to psal u cee'du na viklani/vrzani pomuze dat sedacku uplne do nejnizsi polohy, teda jestli je to pro vas akceptovatelne mit ji uplne dole :oops: Mne osobne se viklala jak sedacka na cee'du, tak se vikla i na Sorentu, tam cas od casu musim pomoci el. ovladani naklopit sedak, aby se vymezila vule v nastavovacim mechanismu, protoze se dokaze viklat az skoro o 5mm. Holt cim vic os nastaveni sedacky, tim je to casem horsi :thd:
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Příspěvekod LUKY-007 » 18.09.2014 21:52
ja mam uplne dole ;(
LUKY-007 Muž
Příspěvekod spd001 » 23.09.2014 17:42
ja ju mam tiez uplne dole od prveho dna a vrzgat zacala asi po 1500km :thd: ale len ked vytlacam spojku inak nic zatial to neriesim je to slabe vrzganie v jazde mi to neprekaza navyse vzdy mam pustenu hudbu :)
