Mam najazdenych 99000 km z toho 5000 km na LPG. Dal som si vymenit olej a tie zakladne veci,ale hlavne,co som musel dat vymenit boli sviecky,kedze original uz mali byt vymenene pri 90000 km,tak som tam dal Bosh sviecky original na
 Soul LPG,objednane boli az z Nemecka odtrh sviecok je 0,7mm.
  Soul LPG,objednane boli az z Nemecka odtrh sviecok je 0,7mm.Na starych svieckach to uz dost trhalo,ale teraz ide auto super,tecuka,jedna basen.
Trosku som bol prekvapeny,ze mi mechanik hovoril,ze vela oleja z auta nevytieklo,ale tak ostatne 2 garancky este v
 servise som natiahol asi o 3000km a teraz tu ostatnu asi o 5000km. No zaroven som rad,ze viem,ze trosku ide aj do piestov, lebo pri LPG na japonske auta sa odporuca montovat flashlube - je to nejake premazavanie piestov,spotreba 1deci na 1000km,tym padom predpokladam,ze mne sa ten olej tak isto trati v piestoch,cize mozem byt spokojny,ze som si to nedal,hoci
  servise som natiahol asi o 3000km a teraz tu ostatnu asi o 5000km. No zaroven som rad,ze viem,ze trosku ide aj do piestov, lebo pri LPG na japonske auta sa odporuca montovat flashlube - je to nejake premazavanie piestov,spotreba 1deci na 1000km,tym padom predpokladam,ze mne sa ten olej tak isto trati v piestoch,cize mozem byt spokojny,ze som si to nedal,hoci  je Korejska,ale tak Japonsko je blizko.
 Este odporucam jednu vec,kedze sa chodi na plyne,ale start je vzdy na benzine a kym sa motor nenahreje na urcitu teplotu,tak sa ide na benzine, tak odporucam a ja to tak robim, ze tankuje stale za tych 10 € raz za 2 tyzdne, ale tankujem najkvalitnejsi benzin,cize bude to je 98 oktan alebo Carrera 100 ci VPower 100,podla toho na ake som benzinke. Myslim si,ze trosku tomu motoru tymto pomaham,kedze plyn je stale len plyn,nieje to benzin a hlavne verim,ze sa to pozitvne odrazi hlavne v zime,kedy aj ta spotreba benzinu trosku stupne,pretoze riadiaca jednotka hodnoti nielen teplotu motora pri prepnuti na plyn,ale aj vonkajsiu teplotu,cize cim je vonku vacsia zima,tym viac musi byt nahriaty motor,aby sa plyn prepol.
Takze ja odporucam dat si LPG, ktora ma problem so spotrebou ako ja.Nieje nic krajsie,ako ked natankujes plnu nadrz plynu 33l a zaplatis 23,76 €.
 . Je to trošku zvláštní
  tak potom ako si mám z tých príspevkov vybrať , čo je pre motor lepšie
 tak potom ako si mám z tých príspevkov vybrať , čo je pre motor lepšie   , ja osobne veľmi rtie prstavby na  LPG  nemám rád, ak by bolo od výroby , tak to iná reč
			 Navíc - u toho německého typu flashlube se po čase uklepe ta sklenička s tryskou, už to u nás nemontují, i mně zrovna dneska měnili tu nádobku na flashlube za holandský typ (má navíc signalizaci prázdné nádržky flashlube ledkou a úplně jinak udělaný uchycení ty skleničky plus podstatně jemnější regulaci kapání, k tomu se uklepalo uchycení vstřikovačů LPG z jedný strany, hliníkový pásek nebyl to pravý ořechový... takže... fakt to není jednoduchý. Co víc - na tyhle závady lpg mi přišli v servise KIA při garančce - pod haupnou sem předtím nebyl 2 měsíce, nebyl důvod...a pak si vyber
			 je menší risk
 je menší risk
