Vyhřívaní předního a zadního okna
Příspěvekod becklide » 02.06.2012 09:39
Zdravím všechny! Pořídil jsem do rodiny Sorento naftu 2.5 125 kw 2007 rok v automatu a tak ruzně vychytávám mouchy,ale nějak si nevím rady s vyhříváním obou oken. Samo že pojistky jsou v pořádku,má někdo z vás tip kde je problém případně schéma zapojení abych věděl po čem mám jít. Dík za pomoc Roman!
becklide Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Re: Vyhřívaní předního a zadního okna
Příspěvekod Beda » 02.06.2012 11:30
Kabely k oknu jsi kontroloval, obcas se prelamou v tech prechodkach mezi karoserii a dvermi :idea:
Příspěvekod becklide » 02.06.2012 11:54
Pravda je že jsem je neměřil ale mate mě že se nerozsvítí ani jedna kontrolka,jak v přístrojovce kde ma misto ohřev zadního okna tak přímo na spinači rozmražování okna předního,ale na pojistách proud jde i když pojistka ohřevu předního okna nikde není,má to přeci 20 min dobu ohřevu tak by to mělo mít někde nějaké relátko ne?
becklide Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.06.2012 12:21
Chtel jsem zrovna napsat, ze bych hledal relatko, nez jsem docetl celou tvoji odpoved :)
Příspěvekod becklide » 02.06.2012 13:14
No to je to co nemužu najít!!!! Také proto ta otázka.
becklide Neuvedeno
Příspěvekod becklide » 02.06.2012 13:18
Navíc jsem si myslel že po zapnutí klíčku by se měli rozsvítit všechny kontrolky přístrojovky a pak postupně pozhasínat nebo se pletu a týká se to jen těch zásadních. Píšu to proto že je možná navíc ješte čpatná ledka v přístrojovce ale že by i v přepínači předního okna.
becklide Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.06.2012 21:59
Nevim jak u Sorenta (nemam ho), ale u vetsiny aut se vsechny kontrolky nerozsvecuji, rozsviti se jen ty, co se tykaji hlavnich systemu, vyhrivani okna mezi ne nepatri :yes:
Nahodou jsem nasel el. schema, snad bude k necemu:
Příspěvekod becklide » 03.06.2012 08:47
Děkuju snad se pohnu malinko vpřed,když ne ozvu se!
becklide Neuvedeno
