Kontrolka Check Engine na Sephii
Příspěvekod scott030 » 27.09.2008 17:27
Ahoj,
Chctel bych se zeptat jestli nekdo vi co vsechno signalizuje kontrolka Check Engine na palubovce Sephie, jestli treba pockat nez zhasne pred tim jak nastartujete motor a co to znamena kdyz se to rozsviti behem jizdy?Jednou kdyz se mi to stalo tak mi blbo nejspis zapalovani a v druhem pripade mi auto odmitlo zrychlovat,kdyz sem pridal plyn jako by chtelo chcipnout ale pak sem seslapnul plyn az na podlahu a auto normalne zacalo zrychlovat akutrat se mi rozsvitila spominana kontrolka. Kdyz se mi to rozsviti tak vzdy zastavim, vypnu motor, pak ho znova natocim, kontrolka zhasne a jede se dal. Vedel by mi s tim nekdo poradit? Dekuji.
Kia Sephia r.v.1998, 1.5 59kW/80hp
scott030 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 27.09.2008 18:28
V anglickym manualu k Sephii popisujou rozsviceni teto kontrolky za jizdy v pripade, ze je zjisten problem s "emission control system" coz by mel byt kompletni vyfukovy system. Jako nasledky prave muzou byt horsi jizdni vlastnosti, zvysena spotreba paliva, ... Blika-li ti ta kontrolka, tak muzes mit problem s katalyzatorem. Jako posledni duvod proc to muze sviti je vicko od nadrze, pokavad ho nemas a nebo je spatne utazeny, tak se ta kontrolka taky muze rozsvitit.
Příspěvekod scott030 » 27.09.2008 21:41
No ta kontrolka se mi pocas jizdy rozsviti ale nikoli rozblika. Mam podezreni nejspis na Lambda sondu protoze se spotrebou nejsem zrovna spokojen. Na vyfuku kdyz sem Sephii kupoval sem mel poskozeny pruzny dil vyfuku ale nechal sem to vymenit. Zajimave je, ze pred vymenou mi to nedelalo. Vicko nadrze dotahuji az na doraz pokud mi to necvakne. A musim cekat pred nastartovanim nez mi ta kontrolka zhasne nebo muzu porad nastartovat jakmile zasunu kliic a pootocim ho?Nic jineho ta kontrolka nesignalizuje jenom problem s vyfukovym systemem? Bracha mi rikal, ze nekde na nejakim foru cetl, ze kdyz se takovato kontrolka rozsviti muze to znamenat i problem se vstrikovanim.
scott030 Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 28.09.2008 08:08
Tahle kontrolka ukazuje obecně problém v řídícím systému motoru. Takže znamená jakýkoliv problém s motorem. Důvod rozsvícení se zjistí napojením na diagnostiku a přečtením paměti závad, kde jsou uložené chybové kódy.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod scott030 » 28.09.2008 17:20
V servisu mi rekli ze u techto aut na zjisteni zavad staci pouze LED a ta vyblika problem. A taky sem to cetl na nejakym foru. A taky i to, ze u techto vozu se pouzivali do roku vyrobi tusim 97 nejakej jednodussi system a pak jeho vylepsena verze. Ovsem psali tam ze prave kontrolka CHECK ENGINE poctem blikani prozradi o jaky problem se jedna. Takze nevim...
scott030 Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 29.09.2008 07:26
U některých řídících systémů to tak bylo. Musíš ale vědět, jak se dostat do servisního režimu, aby sis mohl vyblikat chybový kód.
Jakub Muž
Příspěvekod scott030 » 29.09.2008 13:18
A vite nekdo jak se da dostat do toho servisniho rezimu? A teda taky kolik blikani co znamena?
scott030 Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 30.09.2008 07:49
Viz soukromá zpráva ;)
Jakub Muž
Re: Kontrolka Check Engine na Sephii
Příspěvekod Nio » 10.09.2010 19:49
toto by mě také zajímalo-nenáte někdo nějaký návod?
Kia Sephia GTX 1,8 16v
r.v.1998
Nio Muž
Příspěvky: 19  Témata: 3
Příspěvekod Nio » 10.09.2010 19:53
Dnes jsem jel a právě tato kontrolka mi nesvítila a motor sebou po ujetí třech kilometrů cuknul-jako by došel na moment benzín :cry: ale nedošel-je tam půl nádrže
asi po pátým cuknutí jsem toho měl již dost,tak jsem jel na vyšší otáčky a po dalších deseti kilometrů se kontrolka rozsvítila a už nezhasla. Pokus o vypnutí motoru a znovu nastartování nepomohl-stále svítí
co by to mohlo být?
Je fakt že na výfuku mám špatný pružný díl výfuku-ale nezdá se mi že by jen toto mohlo dělat takovouto zábavu
prosím pomozte-děkuji
r.v.1998
Nio Muž
Příspěvekod Pc-romeo » 13.09.2010 17:53
Mne se v Ceratu tahle kontrolka rozsvitila hned pri prvni jizde ze servisu... Ukazalo se ze to bylo tim ze do toho puv. majitelka + bazar cpali nekvalitni benzin z nejake mistni JZD a to se nelibilo motoru jakmile mel jet souvisle po dalnici (navic zrovna pomalu nejezdim...), hned pri druhe nadrzi od Shell kontrolka zhasla...
Pc-romeo Neuvedeno
Příspěvky: 51  Témata: 3
Kia Cerato (2004)
60000 km @ 10.3 l/100km
Příspěvekod Nio » 16.09.2010 18:37
Pc-romeo píše:Mne se v Ceratu tahle kontrolka rozsvitila hned pri prvni jizde ze servisu... Ukazalo se ze to bylo tim ze do toho puv. majitelka + bazar cpali nekvalitni benzin z nejake mistni JZD a to se nelibilo motoru jakmile mel jet souvisle po dalnici (navic zrovna pomalu nejezdim...), hned pri druhe nadrzi od Shell kontrolka zhasla...
skusím vyjet nádrž a natankovat V-power a pisnu jak to dopadlo-skusím i vypustit zbytek nádrže aby bylo jistý že tam nezůstal nějaký bordel
zatím díky moc ;)
r.v.1998
Nio Muž
Příspěvekod Nio » 25.09.2010 17:31
klema do diagnostické zásuvky-pro vyvolání hlášení poruchy ;)
Uploaded with ImageShack.us
r.v.1998
Nio Muž
Příspěvekod dadofry » 02.02.2018 10:15
Nemáte zkušenost zda diagnostika Sephiae , která byla vyrobená v roce 1998 může fungovad přes OBD2. Koupil jsem si redukci dělal nějaké pokusy , ale připojit mne to nešlo.
dadofry Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 02.02.2018 11:34
aký maš OBD adapter a apku v mobile ? ja mam https://play.google.com/store/apps/deta ... liviadrive a funguje ... :kia: SOUL
Příspěvky: 1712  Témata: 20
