Zadné tunene svetlá CEED SW + moja ešte nedokončená práca :)
Příspěvekod Onlyone » 10.04.2012 19:44
čo nato poviete ?
ešte nastanú nejaké úpravy v najbližšej dobe ;)
8-)
KIA CEED SW - 2,0 crdi VGT TX, strieborná metalíza 5,3 litra na 100 km.
Onlyone Muž
Příspěvky: 45  Témata: 4
118000 km @ 5.3 l/100km
Re: Zadné tunene svetlá CEED SW + moja ešte nedokončená prác
Příspěvekod -Petr- » 10.04.2012 21:13
To si machr. Vypadá to skvěle :thu: snad to nebude vadit u STK?
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod Onlyone » 10.04.2012 22:13
Vždy sa to STK dá nejako urobiť no nie ;) A nemyslím si, žeby toto robilo nejaký problém, lebo priehľadnosť týchto svetiel je identická od originálov. No ak by chcel niekto polemizovať tak možno nejaké tie pár % menšia, môžem v kľude porovnať večer a cez deň. Otec ma tak isto kiu ceed sw a isto to skúsim porovnať na na ostro aj večer aj cez deň, aby nevznikali zbytočne obštrukcie ;) :D
Onlyone Muž
Příspěvekod Pavka » 10.04.2012 22:29
Tak to je supeer úprava :thu: ! Pokud jsou tyhle doplňky homologované, tak bych se toho nebál a STK :tongue: .
Hlavně to nesmí být čína, tam je problém i pokud by se něco stalo tak pojišťovny budou mít důvod neplnit :angry: .
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Onlyone » 10.04.2012 23:01
Cina to isto nie je ;) Takze bez problemov, trosku sme sa s tym pohrali, ale mali by nastat este nejake zmeny ak savsetko podari. Len zase to nechcem prehnat aby som nevyzeral ako kolotocar ;) som rad, ze sa paci :)
Onlyone Muž
Příspěvekod snike » 11.04.2012 08:50
Je to o vkusu každého z nás ... za sebe říkám, že tyhle světla :no: :no: :no: ... taky bych rád viděl naživo, jak budou přes to zatmavení svítit :?: ... to si koleduje, aby do auta zezadu kvůli snížené svítivosti někdo naboural :shock:
Příspěvky: 6294  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Onlyone » 11.04.2012 09:12
Pomenujem to spravny pojmom, folia nijako nebrani tomu aby bolo svetlo pekne vidiet, Ty ak das foliu na zadne okna tak do vnutra nebude vidno a Ty ked sedis v auto vidis krasne vonku, svietivost je taka ista takze ,, konspiracne " teorie by som hned vylucil, ale ja Vam dokazem pri porovnani svetiel s a bez, ze rozdiel je minimalny.
Onlyone Muž
Příspěvekod KIASTORM » 11.04.2012 09:21
Parada. Ale mas zakryte odrazky,nie? Tam moze byt problem.
Příspěvekod snike » 11.04.2012 10:06
No jestli jsi tam dal folii, pak záleží na její propustnosti ... a propustnost dle mne značí kolik folie propouští světla ... aby byla zachována stejná svítivost, pak by jsi musel dát silnější žárovky :idea:
Příspěvekod Onlyone » 11.04.2012 10:20
KIASTORM píše:Parada. Ale mas zakryte odrazky,nie? Tam moze byt problem.
Ake odrazky ? Nejako som nepochopil :) a aky problem by mohol nastat ?
Onlyone Muž
Příspěvekod Onlyone » 11.04.2012 10:22
snike píše:No jestli jsi tam dal folii, pak záleží na její propustnosti ... a propustnost dle mne značí kolik folie propouští světla ... aby byla zachována stejná svítivost, pak by jsi musel dát silnější žárovky :idea:
A kde taketo ziarovky silnejsie zozeniem ? :?
Onlyone Muž
Příspěvekod KIASTORM » 11.04.2012 10:27
Nemam teda ceed,ale nemaju svetla urcitu cast sluziacu ako odrazky? Ked je to spravny nazov teda. Ked mas odstavene auto,vypnute svetla,tak ked si osvieteny inym autom zo zadu,sa mu to odrazi. Presne ako na bicykli. Sportage ich ma pri blinkroch dole. Alebo sa mi snivalo?
Příspěvekod snike » 11.04.2012 10:36
Dle mne neseženeš :no: ... a folii jsi tam dal s jakou propustností světla? Jak napsal KIASTORM tou folií jsi snížil funkčnost odrazek, které jsou v zadních světlech ... je to tvoje auto a ty sám riskuješ, že tě někdo díky té úpravě neuvidí ... a když na to poukáže při šetření nehody, jak se asi k té upravě postaví POLICIE :?: Tady v ČR v současné době Policie se na folie na oknech zaměřila a měří jejich propustnost :yes:
Zadní odrazky jsou viz obrázek ;)
Příspěvekod Onlyone » 11.04.2012 10:44
Ukáže to ako sa vraví prax, najskôr to nechám asi tak :) A keď to náhodou raz zabije nejakému policajtovi do oči vtedy to budem riešiť a viem už aj ako.
Tam kde sú tie hlavne časti to je, smerovka, spiatočka, a brzdné svetlo na dolnom svetle tak orežem prsto fóliu presne po tých častiach kde to sviete a potom už nikto nebude môcť namietať, že niečo nevidno, lebo fólia bude len na tých častiach kde svetlo ma len dekoratívnu funkciu. :) Ale ďakujem za tie odrazky to ma vôbec nenapadlo ;)
Onlyone Muž
Příspěvekod Onlyone » 11.04.2012 11:05
snike píše:Dle mne neseženeš :no: ... a folii jsi tam dal s jakou propustností světla? Jak napsal KIASTORM tou folií jsi snížil funkčnost odrazek, které jsou v zadních světlech ... je to tvoje auto a ty sám riskuješ, že tě někdo díky té úpravě neuvidí ... a když na to poukáže při šetření nehody, jak se asi k té upravě postaví POLICIE :?: Tady v ČR v současné době Policie se na folie na oknech zaměřila a měří jejich propustnost :yes:
By som povedal, že je dosť rozdiel vo svetlách model 2010 na pravo a 2007 na ľavo. Na mojom staršom modele ani nie je rozpoznať kde sú tieto odrazky. Či sa mýlim ? :?
Onlyone Muž
Zpět na Exteriér
