podsvietenie v aute
podsvietenie v aute
Příspěvekod jan123 » 09.04.2012 22:57
zdravim, viete mi niekto prosim poradit,ze co podsvecuje predny panel v aute? myslim tie veci kde je nastavovanie fukania vzduchu a tieto veci... ide o to, ze polka toho panelu, mi zacala svietit slabsou intenzitou.ale presne polovica. cim to moze byt? co to tam osvetluje,ziarovky,alebo diody? co sa s tym mohlo stat?
jan123 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: podsvietenie v aute
Příspěvekod Skrew » 10.04.2012 09:36
A jak staré to Picanto máš? Předpokládám že tam budou diody, pro svou dlouhou životnost. Pokud máš auto ještě v záruce a půlka panelu ti opravdu svítí méně, pak není co řešit, hurá do servisu.
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod jan123 » 10.04.2012 15:41
ma 4 roky aj par mesiacov. jedna sa o kia picanto lx, s motorom 1.1 l. co s tym moze byt? diody odpalene? alebo to by ptoom nesvietilo len na urcitych miestach a nie polka panelu :| alebo nejaky obvod cely vypaleny?! mozem dat dole predny kryt tej pristrojovky,nepovypadyva mi s tade nieco,nieze to potom uz nezlozim :D az tak, vies mi nejaky navod poskytnut,kde su ake srobiky,kde co treba povolit, a ako povyberat tie "potenciometre" na nastavenie fukania.. diky
jan123 Neuvedeno
Příspěvekod miroslav » 19.08.2012 20:23
Zdravím též mám problém na Picantu .- Osvětlení přístrojové desky . Svítí mi polovina tachometru na pravé straně . Poraďte je tam žárovička nebo něco jiného ? A jak se k tomu dostanu ? Díky za radu.
miroslav Neuvedeno
Příspěvky: 77  Témata: 5
Příspěvekod Edmond » 02.07.2014 16:43
Tak máš přerušené žárovičky.Výměna: velmi krátký křížový šroubovák, tím povolíš dva samořezné šroubky (jsou v horní části krytu) pak spustíš volant a kryt vyndáš pak už vidíš 4 šrouby ,ty vyšroubovat(doporučuji magnetický šroubovák, aby šroubky někam nezapadly).Pak opatrně popotáhnout přístr. desku rozpojit 2 konektory a přístroj desku vyjmout z pod volantu (jde to trochu hůř, ale jde to)
Teď k žárovičkám v servisu mi jednu nabízeli za 75Kč!! Protože jsem opravoval spotřební elektroniku tak jsem koupil za 8 Kč/ks úplně ty samé žárovky.Chtějte žárovky 12V pro podsvícení dispeje autorádia. Je dobré, když už je to venku, preventivně vyměnit všechny, to je má zkušenost.Žárovky dáte do držáčku ohnete drátky jako u staré žárovky, zastřihnete drátky a je to vše.
Ještě důrazné upozornění: je-li přerušená kontrolka vyřazení airbegu spolujezdce(klíčkem u strany spolujezdce), vyřadí to airbegy (svítí kontrolka airbegy)!!!
Edmond Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 1
Příspěvekod vogi » 10.08.2017 15:21
vogi Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia Picanto (2007)
68000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod valfren » 25.07.2019 08:30
Dobrý den, prosím jak se vám povedlo rozebrat ten panel ? ja tam nikde nevidím šroubky
valfren Neuvedeno
Kia Picanto (2004)
Příspěvekod Beda » 25.07.2019 10:15
@valfren
Edmond popisuje rozebrani pristrojoveho panelu a ty nejspis chces rozebrat stredovy panel, nebo se pletu? Jeste je otazka jaky rocnik vozu, protoze pro ruzne rocniky vozu se postup muze lisit. Na Youtube je video jak rozebrat stredovy panel pro rocnik 2008-2011 a pak i novejsi 2011. Starsi model jsem tam nenasel.
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod valfren » 25.07.2019 17:44
tachometr sem už vyndal, já reaguji na fotku rozebraného panelu s ovládáním topení, ne a ne přijít na to jak se to rozebírá.. ? na Picanto 2004
valfren Neuvedeno
Kia Picanto (2004)
Příspěvekod Beda » 25.07.2019 18:37
Podle vseho se vytrhne stred kolem radia a pak mi prijde, ze tam vidim min. dve diry, kde je spodek s ovladanim topeni asi prisroubovan :idea:
