Problem - odchadzaju ziarovky H7
Příspěvekod kamil k » 12.03.2012 22:32
V poslednych dvoch mesiacoch mi odisli tri ziarovky H7. Vzdy odide ziarovka len v lavom reflektore. Mal som tam najprv Osram Cool Blue, potom nejaku neznackovu ziarovku s mierne modrym tonovanim banky a naposledy tiez neznackovu obycajnu ziarovku, ktoru mi montovali v servise. Do servisu som isiel, nakolko ziarovka odisla asi po tyzdni a neveril som, ze je problem v ziarovke. V servise zistili, ze ziarovka bola vypalena a dali tam novu. Tato vsak zasa odisla po asi 3 tyzdnoch. Mate niekto podobne skusenosti? Su obidve H7 ziarovky spinane spolocne jednym rele? Je tam este okrem rele nejaky iny obvod napr. tlmivka? Mozu niekde vznikat nejake napatove spicky?
kamil k Muž
Příspěvky: 9  Témata: 2
150000 km @ 7.6 l/100km
Re: Problem - odchadzaju ziarovky H7
Příspěvekod radek1910 » 13.03.2012 01:20
ja som mal raz tento problem ,ale moj problem mozno bol iny ako tvoj....ja ked som si daval ziarovku tak som si nevsimol kolko Watova je dal som tam slabsiu ....ta reku ze usetrim par euro tak som kupil v TESCU par H7 ale neboli 55-tky ale mensie ....asi 44 alebo 47 -cky uz sa nepametam... upozornila ma na to hliadka...samozrejme som im slubil ze si to dam hned opravit...a ked som rozoberal doma svetla tak som si vsimol ze su slabsie ako udava vyrobca tak som tam dal philipsi +30% biele svetlo...12v H7 55W ....a od vtedy ok... a co sa tyka tvojho problemu tak sa mrkni ake su tvoje...W...
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mondy » 13.03.2012 09:08
podobny problem je vo vozidlach SKODA, VW, Seat a Citroen, v skodovke sa daju kupit odporove kable k ziarovke H7 za cca 10 €, ktore vyrovnavaju napetove rozdiely pri zapinania a vypinani svetiel, po montazi kablov medzi konektor a ziarovku je problem s odchadzanim ziaroviek vyrieseny. ja ich mam vo svojich vozidlach a je vseto ok.
cislo ND v Skodovke je : 6Y0 941 855 :)
mondy Muž
Příspěvekod bungee3 » 13.03.2012 09:36
Anebo zakoupit dostatečně proudově dimenzovaný NTC termistor, který když je studený, tak má vysoký odpor (menší protékající proud žárovkou). Po zapnutí světel protékající proud termistor zahřeje, odpor se sníží a žárovka najede bez proudového nárazu. Např: http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochran ... 088/#popis
bungee3 Muž
Příspěvky: 65  Témata: 2
98000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod kamil k » 20.03.2012 21:51
Dakujem za odpovede.
@bungee3 - pozeral som ten NTC termistor ale v slovenskom GME je minimalny odber tohoto typu 500ks :( .
Aka ale moze byt pricina tohto problemu? Auto mam uz stvrty rok a problem sa objavil len tento rok. Moze to byt nejakym skratom na kostru?
kamil k Muž
Příspěvekod bungee3 » 21.03.2012 00:51
Alternativa ze SOSu: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=62084
Těžko říct, co to může dělat. Možná nějaký přechodový odpor na kontaktech alternátoru, regulátoru k alternátoru, ukostření alternátoru anebo někde přímo u žárovky ??? Kdo ví.
bungee3 Muž
Příspěvekod JAREK » 02.05.2012 13:34
Ahoj.Mám podobný problém s praskáním žárovek a dostal jsem radu měnit obě žárovky zároveň.Chystám se to dnes měnit a pak se uvidí.Zároveň to chce dobré žárovky(OSRAM, PHILIPS) né koupené v Tescu a pod. Jára
JAREK Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
85000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod hoskora » 02.11.2012 17:29
Vymena oboch ziaroviek sucasne je fajn varianta ale na zivotnost ziaroviek ma vplyv viacero faktorov. Hlavne zatvaranie kapoty po dlhej dobe svietenia sa mi stalo osudnym uz par krat aj pri kvalitnyjsich ziarovkach
hoskora Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod DC69 » 07.09.2014 16:56
Zdravim vas ja som uz vyskusal rozne znacky ziaroviek H7 ale maximalne mi vydrzali 1rok co si myslim ze je to malo,za rok spravim cca 15 000km.
DC69 Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 7
126000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod dong » 07.09.2014 18:28
Udavana zivotnost halogenovych zarovek byva okolo 220h, takze ti vydrzely docela dost.
Smutny je jen to, ze ty z vyroby vydrzi vzdy o dost dele. Pripada mi, ze si zadny vyrobce zarovku nedovoli prijit o kseft pro nejakou automobilku, tak jim dodava kvalitnejsi zbozi, nez potom do aftermarketu.
Vyzkouseno na Focusu, prvni zarovky (Philips) odesly po vic jak dvou letech provozu (skoro 50tis.km) a pak odchazely pravidelne co pulrok (taky Philips premium).
Na :kia: mi zatim odesly H7 akorat v prisvecovani do zatacek (asi po roce) a uz 2x osvetleni SPZ vzadu.
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod S.M-A-RT » 09.09.2014 08:37
Na ceedu odchazi pravidelne aspon 4-5x do roka prava (z pohledu ridice) H7. Ta vlevo se celkem drzi a menim ji max 2x. Nevim jestli je vpravo vetsi napeti nebo vic vibraci.
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
Příspěvekod hubo » 09.09.2014 08:59
@dong: To čo hovoríš mi presne povedal kamoš, čo robí v Bánovciach, kde robia svetlá napr. pre VW a aj Kiu. Mám od neho pár žiaroviek, ktoré sa mi hodia a tak si ich strážim ako poklad. :-D
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod spd001 » 10.09.2014 08:11
je dost mozne ze tam ide vyssie napatie co sa da lahko a lacno vyriesit.kamos to mal na P307 a po namontovani ochrany proti prepetiu je vsetko v pohode
pozri navod http://77.247.224.52/ochranaziaroviek/o ... roviek.pdf
Příspěvekod ramon302010 » 19.09.2014 08:18
Môžem potvrdiť, transily som mal podľa návodu vyššie namontované už na Fabii a OSRAM SILVERSTAR mi svietili cez dva roky. Bežne nevydržali ani rok. Teraz som to namontoval na CEEDa a pre istotu aj na diaľkové. :drink:
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
