Jazdeny Ceed - vibrujuca paka/aditiva/ohrev motora
Příspěvekod stanislav » 22.02.2012 10:12
Ahojte , zakupil som si jazdeneho Ceeda SW , je to 1,6crdi 12/2007 najazdenych 97tisic km
auto som kupoval s upozornenim vibracie radiacej paky pri rychlosti 110-120
paka vibruje a vydava klepkavy zvuk nakolko nie je z jedneho kusu ale ma v sebe zasuvaci segment na zaradenie spiatocky, chcem tento priestor vypodlozit tlmiacou penou aby bola strbina medzi kusmi co najmensia.
Stretli ste sa s niecim podobnym?
Byvalemu majitelovi vraj v servise povedali ze je to pri ceede normalne
Zaujimaju ma este Vase skusenosti s pridavanim aditiv, su neake ktore vyslovene neodporucate alebo ktore naopak odporuca aj Kia?
Chcel by som dat motoru lepsiu starostlivost, premiovej nafte az tak nedoverujem nakolko nedavno som videl testy kde premiova nafta dopadla este horsie ako normalna a to z dovodu , ze nie kazdy ju tankuje a tym padom ostava dlhsie v nadrziach na pumpach ako normalna nafta a dlhsi cas sa znehodnocuje.
Zaujima ma este ohrievanie motora, nakolko je to moj prvy diesel, sem tam musim absolvovat aj kratsiu trasu okolo 10km co mu velmi neprospieva a rucicka nedosiahne optimalnu teplotu.
Pouziva niekto z Vas predhrev motora , nemyslim webasto ale nieco taketo http://stroje.bazos.cz/inzerat/14248856 ... padlem.php
cerpadlo s ohrevom ktore sa napaja do normalnej elektickej siete?
Dakujem
Ceed SW, 2008 1,6 CRDi 100tis +
stanislav Muž
Příspěvky: 28  Témata: 4
125000 km @ 5.5 l/100km
Re: Jazdeny Ceed - vibrujuca paka/aditiva/ohrev motora
Příspěvekod pete » 22.02.2012 13:31
Mě páka nevibrovala ale vycházel z ní drnčivý zvuk, který zesiloval při přidání plynu a dělalo to více při dvojce a čtyřce, reklamováno, celá páka vyměněna a je to mnohem lepší. Já mám ale benzínovou 1,6 rok 2010.
Ceed sw 1,6 CVVT 2010, červená
pete Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 2
Příspěvekod snike » 22.02.2012 13:48
Mám také CRDi najeto přes 131 tis. km řadící páka neklepe, tankuji jen Verva Diesel ... aditiva jsou pak zbytečná a když předehřev, tak jedině bych volil nezávislé topení Webasto nebo Eberspächer. Cpát do auta nějaký neznámý předehřev na 220 V :shock: ... to si člověk koleduje o požár auta :!:
P.S.: témata o aditivech najdeš tady viewtopic.php?f=2&t=170 a viewtopic.php?f=6&t=3455
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod stanislav » 23.02.2012 09:04
piatok idem na obvodny urad a potom cakat na schvalenie a moznost prihlasenia auta a potom kedze auto je este v zaruke do konca roka 2012 skusim zistit ci by boli ochotny mi zaruku akcepotovat aj tu. Mozno sa v Slovenskom servise vibrujuca paka nebude zdat "normal" :D
Dnes zbehnem pozret neake aditiva, drobnosti do auta ako bezpectnostny set a podobne, ziarovky.
Ono ten prehrev (nemyslim konkretne tento) na zasuvku sa bezne puziva v severskych krajinach na vyhriatie motora v garazi na casovaciu zasuvku, a taktiez aj pri autach jazdiacih na etanol.
Ale este musim pohladat viac info skor ako by som robil takyto zasah.
snike - Ty mas na Ceede o 30tis km viac ako na mojom, mozes mi povedat co vsetko si uz pri tomto cisle menil? tlmice, stabilizatroove tycky, kotuce, spojku a podobne zasahy? Teda ak bolo treba nieco taketo menit.
stanislav Muž
Příspěvekod Onlyone » 29.03.2012 19:00
ja mam 2.0 crdi ceed sw s najazdenými 118000 km mometálne a okrem problému s kontrolkou " CHECK " čo vyznačuje chybu motora som nič vážnejšie nemal :) akurát výmena brzdných doštičiek vpredu ale to je všetko :)
KIA CEED SW - 2,0 crdi VGT TX, strieborná metalíza 5,3 litra na 100 km.
Onlyone Muž
Příspěvky: 45  Témata: 4
118000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod stanislav » 03.08.2012 11:25
V dvoch servisoch kia si nevedlei so zavadou poradit a povedali ze je to normalne, vraj pokym auto ide, a zaradena rychlost drzi, neake drncanie paky nei je zavada a je to normalne.
Tiahla menit nechceli lebo vraj nevedeli ci to sposobuju tie a ze ked to bude aj tak robit kto tie tiahla potom zaplati...
Nakoniec som zavadu odstranil svojpomocne, skoda ze dnes uz su v servisoch hlavne vymienaci dielov a nie opravari alebo ludia co by sa im chcelo pri zavadach aj rozmyslat inak ako len vymenit stare za nove.
stanislav Muž
Příspěvekod jano » 04.08.2012 15:24
Stanislav, skus popisat ako si zavadu odstranil. Pripadne to nafot. Mozno sa to niekomu v buducnosti zide.
jano Muž
110000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Petrik » 06.08.2012 19:09
No mne by to urcite pomohlo. Mam nieco cez 160 tis. km a uz ma to zacina poriadne hnevat. Nechce sa mi stale drzat radiacu paku v ruke. Robi to cca pri 1800-2000 ot/min.
Vopred dakujem.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
