Sorento 2006 EX ostřikovače světel
Příspěvekod hillcz » 08.02.2012 12:53
Zdravím Soreňťáky
Nefungují mě ostřkovače světel. Nemáte nekdo diagram zapojení?
Díky moc
hillcz Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 3
Re: Sorento 2006 EX ostřikovače světel
Příspěvekod snike » 08.02.2012 13:19
Jestli ti spíše v tomhle mrazu nezarmrzli :?: Kdyby tomu tak nebylo, tak schéma máš tady :yes:
Příspěvky: 6294  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod hillcz » 08.02.2012 14:06
Ahoj děkuji velice
bohužel nezamrzli, nejdou od začátku, nejdříve jsem si myslel že jsou tam jen záslepky, ale ve výbavě to má psané ostřikovače světlometů. Na středním panelu je na to tlačítko. V tom schématu co jsi přiložil je jen ostřikovač čelního skla. Nebo nechápu jak to funguje :-)
hillcz Neuvedeno
Příspěvekod maattyas » 03.12.2013 09:17
Zdravim, trochu se zpožděnim, ale přece. Ostřikovače můžou být třeba jen ucpané a stačí je jen pročistit, pokud to je tvůj případ. Mě taky nefungují a chtěl jsem je letos v létě zkusit pročistit (nestihl jsem) podle níže uvedeného postupu, který jsem vyčetl na sorento fóru našich západních sousedů. takže dávám k dispozici.
1. Pod předním nárazníkem stáhnout hadici z tělesa trysky ostřikovače.
2. Nasadit na těleso trysky náhradní hadici (průměr asi 10, ca. 50 cm dlouhou).
3. Pomocí stlačeného vzduchu zkusit fouknout do připravené náhradní hadice a sledovat zda těleso trysky vyjede z nárazníku, pokud ano pokračovat bodem 4, pokud ne tak je tryska vadná.
4. Vytáhnout ručně těleso trysky nahoru z nárazníku a stlačeným vzduchem profouknout otvor trysky (tam kde přímo z trysky stříká proud na světlomet).
5. Teď pomocí zahradní hadice, která se nasadí do náhradní hadice, tlakem vody zkusit trysku prolít a sledovat zda se rozchodí. Pokud ne tak krok 4 a 5 opakovat tak dlouho dokud vše nefunguje tak jak má. (bod 4 a 5 provádět jednou s vodou, jednou se vzduchem).
6. Pokud vše funguje stáhnout náhradní hadici z tělesa trysky a nasadit zpět původní originální hadici a ještě jednou otestovat (k tomu je třeba mít zapnuté světlo a zapalování
Edit: 4.8.2015
Tak jsem se dostal k těm mým nefunkčním ostřikovačům. Zjistil jsem že mám úplně prasklé čerpadlo ostřikovačů. Je pod pravým předním nárazníkem. Vymontoval, objednal (asi 400kč), namontoval (trochu upravil konektor) a funguje.
Naposledy upravil maattyas dne 04.08.2015 07:55, celkově upraveno 1
Kia Sorento 2.5 CRDi (2006); Black, TOD+4WDLocker, max.10l/100km
maattyas Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Příspěvekod sor03 » 13.03.2014 15:49
Měl jsem malý ťukec a sháním ostřikovač pravého světlometu na Sorento 03.
Víte někdo o nějakém? S vrakovišti jsem zatím neuspěl.
sor03 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Kia Sorento (2016)
