Montaz LED svetiel na LX verziu?
Příspěvekod marcoSK » 09.08.2011 01:54
Ahojte, kupil som si LED svetla (mam 1,7Tdi LX s klasickymi svetlami) a nema mi ich kto namontovat? Jeden expert to uz skusal, LED svetla svietili ale xenony zapli a nasledne vypli, predpokladam ze problem je v riadiacej jednotke. Bohuzial to nevedel spravit, povedal ze je to este novy model. Viete mi niekoho poradit? Dik za akekolvek info.
marcoSK Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Montaz LED svetiel na LX verziu?
Příspěvekod sportage2010 » 20.12.2011 00:31
Zdravím ťa, asi je to neriešiteľné, musela by sa preprogramovať riadiaca jednotka, už som sa na to informoval (pre istotu som LED ešte nekúpil).
Ale, ktovie do budúcna :?
sportage2010 Neuvedeno
Příspěvekod jontoo19 » 28.03.2012 23:48
Ahoj, ja mám tiež LX a rozmýšľam nad kúpou tých ledkových, neskúšal si to namontovať bez xenónou? nebolo to príčinou?
jontoo19 Neuvedeno
Příspěvekod lacika40 » 31.03.2012 21:44
Ahojte. Xenony treba zapojit z akku cez sp. rele a svieti. (xenon pri starte ma velky odber prudu,potom klesne)
lacika40 Muž
Příspěvekod roberto77 » 11.07.2014 21:19
Caute :-)
Ja som zohnal LED so svetlami,mam verziu bez led a s funkciou ked nastartujem hned sa zapnu stretavacie,ale ked som ich zapojil tak led nesvietily naplno ako by mali.Riesil to niekdo uz?Volal som do servisu kia a povedali mi ze bude treba vymenit riadiacu jednotku svetiel,vie niekto kde sa nachadza da sa to aj bez vymeny za druhu RJ?Na nete som nic nenasiel :-( Dakujem za odpovede-
Kia Sportage III 2011 1,7CRDI
roberto77 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Příspěvekod andrej » 16.07.2014 14:45
A ma niekto skusenost s montovanim zadných led? objednal som ich a vraj sa musi prerabka spravit koli tomu ze spiatockove je inde,je to pravda? dufam ze nevyhodim ečka do vzduchu
andrej Neuvedeno
Příspěvky: 101  Témata: 11
Příspěvekod KIASTORM » 16.07.2014 14:52
Ludia najprv si zistujte co a ako, potom kupujte...ano budes potrebovat prerabat kabelaz,co je asi zasah do elektriky. Radsej by som si ich dal namontovat v KII na tvojom mieste,kvoli zaruke. Vsak daj vediet ako si dopadol.
Příspěvekod andrej » 16.07.2014 15:15
Ja som ich este vlastne nekupil ale zohnal a mam si ich ist zobrat a najprv vyskusat,doniesol mi ich chlapik,tak skusim nahodit paticu a uvidime dam vediet co to urobi
Inac preco sa tam vlastne musi robit prerabka?? Aj na ebay je napisane plug-play 1:1 prehodit
andrej Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 16.07.2014 15:32
To znie dost pofiderne :D vsak uvidis. kedy to bude? Myslim ze do zadnych svetiel idu dva zvazky kablov. jeden do klasickych svetiel a druhy len so spiatockovym svetlom do svetiel na dverach. A ten bude pravdepodobne treba prehodit do toho druheho zvazku,ale ja elektrikar nie som,nechcem tu trepat nezmysli. Ale tolko som docital na nemeckom forume.
Příspěvekod andrej » 16.07.2014 16:56
Chalanisko co robi z dielmi tak on ich ma len sa mu nemozem dovolat,ked sa mu dovolame tak ich pojdem zobrat,dufam ze tento tyzden a nasledne to prehodim a uvidim ze co vsetko tam bude treba spravit.
Nakolko mame firmu a robime s elektronikou uz 20r servis aj predaj tak s kablami nebude problem,to si spravime,no pokial sa tam nekukne niekto v servisnom stredisku :lol:
to sa potom bude tazko vysvetlovat ze preco je to prerobene,ale pokial bude sportage frcat bez zavad tak problem nebude:D
V kazdom pripade bude ihned informovat forum ze ako to vlastne stymi led je
andrej Neuvedeno
Příspěvekod roberto77 » 16.07.2014 18:23
Caute ja som nahodil predne svetla s led dennym svietenim a prestali mi ist smerovky :-( teda svieti len lava zadna a stale musel som vybrat poisku aby prestala svietit.pravdepodobne bude treba vymenit aj BCM a malo by to fungovat spravne.ma s tym niekto skusenost?
roberto77 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 16.07.2014 21:33
Příspěvekod jksajdl » 17.07.2014 07:24
Hele chlapi, já nejsem elektrikář, ale myslím, že se zadními LED světly by nemusel být tak velký problém. Je otázkou, zda jsou upravená a mají uměle udělaný větší odběr proudu, jelikož řídící jednotka uvidí dostatečný odběr (dělá se to nějakým odporem nebo tak něco). Do světel co jsou na víku kufru jde proud pro zpátečku a pro dvě žárovky (koupil jsem si US verzi světel a ty svítí bez problémů).
Zkrátka pokud si koupíš LED světla, která nemají rozházené pozice funkcí (potkávací, brzdové, blinkr apod), tak by to vůbec neměl být problém.
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
115000 km @ 7.53 l/100km
Příspěvekod andrej » 17.07.2014 09:45
Momentalne mam us svetla a tam je to ok, na LED som kukal patice a presne sedi aj to co tu pises,problem mozno bude stym ze spiatockove svetlo uz nieje v kufrovej casti ale na vonkajsom svetlomete. Vravim ked to nahodim hned dam vediet
andrej Neuvedeno
Příspěvekod jojovisokai » 27.12.2020 16:32
lacika40 píše:Ahojte. Xenony treba zapojit z akku cez sp. rele a svieti. (xenon pri starte ma velky odber prudu,potom klesne)
Zdravim,vedel by ste konkretne povedat lajikovy ako napojit namieto svetiel H7 xenon?mam kupene do sportiga 2013 xenony ale len bliknu.Velmi dakujem kazdemu za pomoc.
jojovisokai Neuvedeno
