Nevite, zda existuji oficialni charakteristiky-grafy, nebo alespon nejake vykoukane hodnoty nasledujicich zavislosti u 1.4 CVVT 77kW?
a)při jakych otackach je na danem rychl. stupni nejnizsi a naopak nejvyssi spotreba benzinu (podtacet ci pretacet, kazdy o tom pise, ale jeste jsem nevidel,jake otacky se berou jako referencni)?
b)při jakych otackach a na danem rychl. stupni je motor nejucinejsi (vykon/spotreba)?
c)jake otacky jsou pro dany stupen optimalni? nebo se otacky vztahuji pouze k motoru a nikoli k rychl. stupni?
d) vsichni mluvi o podtaceni, ale co to je takove podtaceni? jako ze uz motor kucka, nebo je to proste nejake konkretni cislo, kdy se motor toci normalne a ale pod ktere by nemely otacky klesnout pri jakemkoli rychl. stupni?
dik, za info.
