Zvukový signál při couvání
Příspěvekod lubos761 » 14.04.2011 14:02
Ahoj všem šťastným majitelům New Kia Sportage.
Pls.o Váš poznatek. Mám parkovací senzory /ne kameru/. Při couvání první asi 2-3 metry zní pípák zároveň s grafickým zobrazením funkce na přístrojovce. Potom přestane zvukový signál a jede jen grafika.Vzhledem ke špatnému odhadu místa za vozidlem mě to poněkud rozhodí v jistotě, jestli tomu zařízení můžu věřit při nacouvání na jiné vozidlo. Tak že dotaz zní : jede vám pípák po celou dobu couvání ? Dík za názor.
Luboš 761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Re: Zvukový signál při couvání
Příspěvekod Rrado » 14.04.2011 14:49
Mne funguje oboje. Vlastne som si to, že je tam aj grafika, všimol až o dosť neskôr. :-)
Tak isto ako na starom Roveri, pri zaradení spiatočky jeden krát pípne zrejme pre kontrolu funkčnosti zvukovej signalizácie (aby bolo jasné, že funguje) a následne potom pípa až pri priblížení sa ku prekážke na nejaký meter, a súvisle pípa pri nejakých 30cm? Tuším podľa návodu už pri 40cm.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod mir.jar » 14.04.2011 20:47
mne pipa stale a aj ja som si grafiku vsimol az neskor. Ale urcite nie pri 2-3 metroch, pipa to az ked som blizsie. Neviem to presne odhadnut, mozno od 1,5 metra, mozno este blizsie.
Suvisli ton je ked som uz uplne tesne pri prekazke.
Mam aj kameru a ten suvisli ton zacne myslim tesne predtym ako vojdem do cervenej zony a ta je tak 20-30 cm, odhadom.
Příspěvekod lubos761 » 15.04.2011 04:11
:CZ: Ahoj, možná jsem se zeptal špatně: funguje pípák po celý čas couvání pomalým pípáním / a je jedno, jak daleko couváte /, potom při přiblížení k překážce pípání zrychlí a nakonec v krizové vzdálenosti cca 30-40 cm přejde ve výstražný dlouhý tón ? A nebo, jako u mně, pokud couvu a není žádná překážka pípák přestane a jde jen graf. znázornění funkčnosti senzorů. Teprve až senzory zaregistrují překážku, začne pípák opět nejprve pomalu, pak zrychlí atd? Máte někdo odzkoušeno? Dík. luboš761
lubos761 Muž
Příspěvekod mir.jar » 15.04.2011 07:08
Samozrejme, ze ak nieje prekazka tak to nepipa vobec. Pokial ale viem tak ani graficky to neukazuje. S tym som si nie isty, lebo display pri tachaci nepozeram, ale nedavno som sa tam mrkol a cudoval ,ze preco to tam nevidim. Vtedy nebola prekazka.
Příspěvekod lubos761 » 15.04.2011 15:42
To: mir.jar :, Dík, už jsem teda klidný...asi bude nejlíp postavit za auto manželku a přesvědčit se tak, o funkčnosti cováků :lol:
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod mir.jar » 15.04.2011 17:08
dnes som si to teda pozrel lepsie a zobrazovanie tam nebolo pokial nepipalo. Cuval som tak, ze som bol asi meter, mozno trosku viac od prekazky a nezapipal. Podla mna to zacne od 1m, mozno blizsie.
S tou manzelkou :D to skus tak ,ze daj spiatocku, ale necuvaj. Len jej povedz nech sa pomali priblizuje a ked zapipa(auto, nie manzlelka :lol: ) tak povedz nech zastavi a pozri sa ako daleko stoji.
Příspěvekod lubos761 » 16.04.2011 02:51
:CZ: To: mir.jar : Díky za Tvou radu a snahu. Ještě bych poprosil o něco. Máš podsvícené ovladače zpět. zrcátek? / spínač sklápění a kříž. ovladač/. U mně je to potmě. Dával jsem dotaz do sekce " Elektrická zařízení " a zůstalo to zatím bez odezvy. Ahoj a dík. lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod Sbormistr » 16.04.2011 07:10
Ovládání zrcátek podsvíceno není.
Příspěvky: 5240  Témata: 25
55975 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 16.04.2011 19:25
lubos761 píše::CZ: To: mir.jar : Díky za Tvou radu a snahu. Ještě bych poprosil o něco. Máš podsvícené ovladače zpět. zrcátek? / spínač sklápění a kříž. ovladač/. U mně je to potmě. Dával jsem dotaz do sekce " Elektrická zařízení " a zůstalo to zatím bez odezvy. Ahoj a dík. lubos761
Viem, ze si to tam pisal, cital som to, len som sa zabudol pozret :oops: .
Chcel som sa najblizsie, ale zda sa, ze androgerman ma predbehol.
