Auto pristavene 7:00 do servisu, hotove 14:45 , testovacia jazda a kalibracia LPG systemu 14:45-15:00 - sedel som vzadu a na spolujazdcovom sedadle bol notebook spojeny s RJ LPG kablom cez otvorene okienko
Aspon som pekne videl za jazdy grafy ako sa vstrekuje benzin atd. a nasledne aj ako plyn, ake su otacky, teploty, tlak systemu a pod. zalezitosti .
Samozrejme sa tesim na dalsi zraz tak tam môzete pozriet aj osobne ale vyzerá to byť dobre odvedená práca a auto zatial funguje bezchybne - ďalej ukáže čas .
Motorovy priestor vyzera po montazi takto :
Blizsi pohlad na umiestnenie vstrekovacov VALTEK T30
Riadiaca jednotka solaris namontovana hned vedla pôvodnej benzinovej RJ diagnosticka zasuvka Solarisu taktiez namontovana cca. 2cm vedla od diagnostiky RJ
Domazavanie a chladenie sediel ventilov a ventilov samotnych instalovane vedla baterky :
Jedna sa o holandsky pripravok JLM(holandska nahrada Flashlube)
Umiestnenie reduktora(splyňovača) TOMASETTO AT09 Alaska pod bateriou :
Prepinac BA95-LPG so signalizaciou mnozstva plynu v nadrzi :
Nádrž na LPG 43,5L / tankovanie 36L cca. 80% objemu nadrze - viac do RIA nevojde :
Tankovanie LPG, nárazník pravá strana pri pohlade na auto zozadu :
Oznacenie vozidla podla vyhlášky č. 482 :
Riešenie rezervného kolesa(hlavne aby pri cestnej kontrole nebol dôvod na pokutovanie či odobratie TP za nespôsobilosť vozidla) :
Podľa vyhlášky MDPT SR, č.578/2006 Z. z. v § 1, náhradným kolesom nemusia byť vybavené:
a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie
umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z
pneumatík,
b) vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu
opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
c) mestské autobusy, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom
území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Ja osobne som kúpil nasledovnú vec :
http://www.az-pneu.sk/opravna-sada-slim ... ka-id45323
V prípade zničenia disku či roztrhania pneumatiky alebo inom "neopravitelnom" poškodení pneumatiky - jedine Mondial assistance .
