Rozblikana palubovka a nestartuje
Příspěvekod m68 » 19.02.2011 15:57
Este vcera som normalne odstavil auto v garazi (Ceed 1.6 CRDi, kupene 4/2007, najazdene cca 70 tis. km) doteraz absolutne bez zavad. Dnes idem nastartovat a akurat bolo pocut slabucky naznak startovania a kontrolky na palubovke sa rozblikali ako dive ... a to bolo vsetko.
V pondelok volam Kia servis. Tusite co sa stalo ???
m68 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Rozblikana palubovka a nestartuje
Příspěvekod safi » 19.02.2011 16:01
baterka v háji ................?
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
63600 km @ 6.05 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 19.02.2011 16:02
Tak to vypadá na baterku. :thd:
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod vladislav » 19.02.2011 16:16
Mě tohle podobně udělalo za 3 roky provozu asi dvakrát..Já bych zkusil to nastartovat přes startovaci kabely..A uvidíš..
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod mbiron » 19.02.2011 16:57
Uz jsem to mel taky, zarucuju ze z me strany to baterie neni. bylo provedeno ocisteni ukostreni baterie, vymena baterie a stejne to udelalo. Asi pred mesicem se mi dokonce stalo, ze jsem tocil a neslo to nastartovat az na potreti a docela dlouhem toceni starterem Diagnostika? Nic nebylo nalezeno. Kdo prijde na tuhle zavadu tak dostane u KIA MOTORS asi tucne premie ;)
Jak pise Vladislav, nastartovat pres kabely a bude vse zase OK uvidis.
Příspěvky: 5051  Témata: 43
Příspěvekod Kmet » 19.02.2011 17:56
Nejsem sice auto ani mechanik, ani elektro-něco, ale tohle chování z 90% způsobuje ....... vadný startér. Baterka může být nová, ale on si vezme veškerou "šťávu" (probíjí vinutí) a na zbytek už nezbude žádný nebo minimální proud. Už i nafťáky dneska potřebují elektřinu pro to, aby motor běžel. Navíc - nedělá to vždycky (ideální závada :x ), ale časem se výskyt stupňuje.
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod ceedleguán » 19.02.2011 18:07
Přeji hezký den. Nevím jak ted ,ale kdysi stačilo ,aby byly vyběhané ložiska ve startéru a on se přilepil na jednu stranu a budil dojem ,že je po baterce.
ceedleguán
Příspěvekod oberonko » 19.02.2011 18:16
Kmet presne vystihol moj pripad, raz za cas sa to ukaze.
Na jesen sa mi to stalo prvykrat, odstavene auto, pridem a nenastartoval som (uz aj kontrolky svietili slabulinko), nastastie som mal v garazi autonabijacku, tak som ho nakopol. Dlho klud...
A teraz pred tyzdnom to iste, pre zmenu zasvietili kontrolky a iba snaha o start a nic, tak som pozhasinal vsetko co sa len dalo a skusil znova - nic :( nastartoval som to cez kamaratove startovacie kable a do dnes startuje normal. Hned som volal do servisu a ponukli mi, ze mi premeraju bateriu a cez noc to tam necham a nabiju ju. Buduci tyzden planujem sa tam stavit, nechcem cakat kedy ma zradi opat na nejakom najneobvyklejsom mieste a budem v keli :lol:
Uz si pripadam ako pri nejakom starom aute, kedy clovek so sebou nosil radsej startovacie kable a bola len nahoda ci motor nastartuje alebo nie :shock:
KIA cee´d - 1,4 - CVVT - EX / Machine Silver Metallic - "mean fellow"
oberonko Muž
Příspěvky: 84  Témata: 1
6. sraz Kia-Club.org (1) 14. sraz Kia-Club.org (1)
42000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod vladislav » 19.02.2011 18:24
Co píše Kmet na tom bude asi kus pravdy...Já pro jistotu vozím startovací kabely pořád sebou..I když se mi to stalo asi dvakrát.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod m68 » 19.02.2011 19:01
... bude to zrejme problem s elektronikou, tie kontrolky zacnu blikat uz ked otocim kluc do pozicie "ON" t.j. skor nez "pretocim starter" :( ... prave som kupil startovacie kable, tak to zajtra skusim startnut cez kable, tak ako radia mbiron a vladislav
m68 Neuvedeno
Příspěvekod Venda » 19.02.2011 19:46
Já u starého auta jsem to měl taky .Dal jsem přepouzdřit a vyměnit uhlíky a zase to šlapalo dobře. Jak to tu teď čtu, tak abych si šel koupit startovací kabely :o .
KIA CEED SWII. 1.6GDi Ex. 9S
Venda Muž
Kia cee'd SW (2012)
18000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod -Petr- » 19.02.2011 19:48
Chce to zkusit jinou baterii a uvidíš. Obdobná porucha - u známého s Fábií - jakmile při startování klesne napětí pod kritickou mez, nemá řídící elektronika dostatečné napětí a proto ta diskotéka a nenastartuješ. Taky se mu to stalo ze dne na den. Ta alternativa se startérem by to ale mohla být taky, chce to zkusit jinou baterii a uvidíš.
Obecně vzato ale může tam toho být strašně moc.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod andyf » 20.02.2011 09:50
Vcera uplne steje priznaky, jenze mam dvoulitr a nepodarilo se mi to nastartovat ani pres jedno sousedovo auto, a to ma dve. Nechal jsem to trochu nabit pres jeho baterii a bezici motor a pak to chytlo. Zrovna mam jit pristi tyden na rocni prohlidku, tak to jsem zvedavej, co mi k tomu reknou...
Ale to jste me opravdu hosi nepotesili :shock:
Jen tak mimochodem, byl jsem pak vcera v AutoBondu Chodov a naivne jsem se domnival, ze mi baterii vymeni. Nemeli ji :thd: Ja uz nad servisama normalne lamu hul. :-x
Kia cee'd SW (2008) - 2.0L / nafta / 103kW / D4EA
andyf Muž
104000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod mbiron » 20.02.2011 10:13
Obavam se ze ti ji ani nevymeni, pokud mas auto starsi dvou let. Na baterii je zaruka 2 roky.
V dnesni dobe se nemuzes divit ze nemaji nic skladem, vsichni se snazi nemit skladove zasoby a vse resit na objednavku.
Příspěvekod andyf » 20.02.2011 10:24
Nemyslel jsem, aby ji vymenili na zaruku, proste jsem chtel vyresit svuj problem.. Nikdy by me nenapadlo, ze vymana baterie bude znamenat tejden v servisu.. Ja to proste beru tak ze je v sazce solidnost firmy a ja jsem uvazoval, ze bych zovna tam nechal auto na rocni prohldku. Po teto zkusenosti to neudelam.. jejich volba
Editovano: Ja pochopitelne pocitam s tim, ze za to zaplatim vetsi cenu, nez kdyz si ji koupim pres e-shop a namontuju pred domem. Zvlast pokud se jedna o nestandardni rozmer, ktery neni bezne k sehnani.
andyf Muž
