Motor nejede, pouze kouří
Příspěvekod GunMan » 29.11.2010 11:09
Zdravím, dneska si tak jdu ometat auto,a když jsem chtěl popojet tak po nastartování mi "normálně" nastartuje, otáčky jsou na volnoběhu,ale "nereaguje" ( otáčky přidají o cca 100 - 200 ot. ) na plyn. Za dobu co auto mám,tak se mi to stalo teprve podruhé ( jednou i v létě,takže zima na to vliv podle mě nemá ). Po cca 5 minutách jsem auto nakopl znovu a již bez jediného problému,auto táhne jak má a neni na něm žádná předešlá "závada" nijak znát. Tak sem se chtěl zeptat zda s tím nemáte někdo nějaké zkušenosti, případně co bych si měl pořídit. Jen poznámka : když jsem po první této "závadě" odvezl auto do servisu, tak po připojení na PC nebyla uložená jediná chyba, což mě znervoznuje ještě více, naftu beru převážně u "Benziny". Předem díky za rady.
GunMan Muž
Příspěvky: 28  Témata: 5
Kia Carens II (2004)
130000 km @ 0 l/100km
Re: Motor nejede, pouze kouří
Příspěvekod Berka » 29.11.2010 19:19
Nepomohla by výměna palivového filtru?
Příspěvekod GunMan » 29.11.2010 21:28
Výměnu palivového filtru mě již také napadla,protože žádná kontrolka mi nezustala svítit,tak sem usuzoval že někde muže zůstat nějaký "bordel" tak já uvidim,koupim filtr ( až tedy zjistim přesně který tam mám ) a uvidim. Tak mě tak napadá,nevíte kde bych ten filtr "cca" našel?
GunMan Muž
Příspěvekod Berka » 30.11.2010 14:19
Většinou bývá u zadní motorové stěny. Jdi po hadičkách a najdeš ho.
http://katalog.mjauto.cz/
http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx
Příspěvekod OJCI » 01.12.2010 14:50
ľavá strana motorová priečka,musíš odpojiť hadicu medzi interculerom to je ten veľký chladič na motore, odmontovať držiak hadice klimatizácie,aby si sa k nemu dostal(kliímu nerozpájať),potom na spodu filtra je asi snímač vody . Ten musíš na svorkách káblov rozpojiť ináč sa ti filter nebude dať povoliť(otáčať).Najlepšie je po odpojení ho odmontovať je integrovaný do odkalovača vody . možno bude stačiť iba ten filter odkaliť. Aspoň budeš vedieť či je to v ňom. Doporučujem však ak to bude tým , ho pred zimou vymeniť. Môže byť v ňom voda(je papierový a naťáhá vodu a pri mrazoch zamrzne). Druhá možnosť váha vzduchu. tTn filter skús najprv . Ja tiež vždy zacínam od najjednoduchšieho a najlacnejšieho. Maj sa (PS: je tam málo miesta tak si nedoškrab ruky ,tesnenia na novom filtri natri trošku olejom aby sati pri doťahovaní nesekli a doťahuj z citom ,lebo sa na budúce znova natrápiš.)
OJCI Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
