Nastavení brzd v zadu
Příspěvekod Pitr » 01.07.2010 12:52
Zdravím všechny, chci se zeptat? Vlastním Kia Shuma II 16,i, r.v. 2001, dával jsem na ni nové brzdové destičky a kotouče a nejde mi nastavit samostav na zadní nápravě pro obě kola. Dá se mu nějak pomoci? na brzdové destičce je cca v prostřed takový trn který má asi patřit do pístku na brzdě, kde jsou naproti sobě vybrané místa pro tento trn. Díky za rychlost "spěchá to"
Pitr Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 4
Re: Nastavení brzd v zadu
Příspěvekod Mik95 » 27.08.2015 20:39
Zdravím, mám podobný problém, už jsem to i rozebíral, pak jsem pootočil píst, tak aby se vyšrouboval, ale teď tam je 5mm vůle, která nejde doladit. Když bych tím otáčel dál, tak to tam nenarvu a takhle, tak nefunguje ručka. Pokud by měl někdo i nějaký neověřený nápad, tak sem s ním, musím stihnout technickou... Děkuji
Mik95 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 27.08.2015 21:00
Podobny postup zde
Příspěvky: 8914  Témata: 333
Příspěvekod Mik95 » 27.08.2015 22:43
Děkuju, tuhle část jsem ještě zvládl, ale jde mi o to, že se píst nevyšroubovává zpět, aby se to posunulo o těch cca 5mm. Když brzdu našlapu, tak se posune, ale díky tomu pak nefunguje ručka... Je nějaký způsob jak tomu pomoc, aby se to vevnitř pootočilo? :?
Mik95 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.08.2015 22:55
S timto systemem jsem nemel zadne docineni :( hledal jsem nejaky podobny video a narazil jsem jen na toto
okolo 9 minuty povida o tom, ze je treba po napupovani brzdoveho pedalu zapumpovat i pedalem rucni brzdy asi tak 50-100x :huh:
