jak sundat středový kryt
Příspěvekod vandus » 14.06.2010 18:25
Zdravím všechny "síďáky".
Nevíte :? prosím někdo kde se dá sehnat schéma el.zapojení centrálu? Nebo aspoň návod nebo radu :help: , jak sundat středový kryt rádia, abych se dostal k vypínači zámků dveří. Jsem také jeden z těch chudších, co si koupili, jak tu kdosi uváděl, tu blbější výbavu a teď si to dodělávám.Jedná se o dálkové ovládání k centrálu. Musí to ale člověka bavit a s pomocí kamarádů se to dá zvládnout.Díky za rady
Vandus,Kia ceed SW 1,4 cvvt
vandus Muž
Příspěvky: 3  Témata: 2
200 km @ 7.3 l/100km
Re: Žádost o radu
Příspěvekod PetrLa » 14.06.2010 19:20
vandus píše:Zdravím všechny "síďáky".
teď to bohužel nemůžu najít, ale někde jsem tu viděl odkaz na nějakou kompletní dokumentaci k ceedovi.
PetrLa Neuvedeno
Re: Žádost o radu
Příspěvekod Jakub » 14.06.2010 19:28
K vypínači se dá dostat jedině sundáním středového panelu. Ten je sice pouze nacvaknutý, ale je problém ho uvolnit. Musí se k tomu použít speciální přípravek, kterým se "podebere".
Edit Beda: jakub uz zapomnel, ze ma fotku i toho pripravku Obrázek
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Žádost o radu
Příspěvekod Jenda » 14.06.2010 19:46
@vandus
Středový panel demontuješ tak, že uvolníš - vytrhneš stř. panel v dolní části; vsuneš tam vytvořený háček z ocelového drátku z boku, otočíš jím (háčkem - zapadne za rantl - okraj panelu) - tím jej za panel zahákneš a vytáhneš spodní část, vytrhneš od spodu celý stř. panel a uvolňuješ již jej dále ručně. Panel je tam pouze nacvaknutý. První demontáž jde ztuha, ale není problém jej demontovat. ;) Snad jsem ti návodem pomohl a je srozumitelný.
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Žádost o radu
Příspěvekod Beda » 15.06.2010 08:11
Ciste drat bych nedoporucoval, nema velkou opernou plochu a muze se do plastu lepe zamacknout :!: Lepsi je kus ohnuleho plechu do hacku :idea:
PS: tema presunuto do vhodnejsi sekce
Stredova konzola
Příspěvekod Pujo » 05.05.2011 08:14
Zdravim, nakolko mam stale problem s praskajucou stredovou konzolou okolo radia. Chcem sa vas opytat je mozne tuto konzolu demontovat aj bez toho ich specialneho naradia na vybratie tejto konzoly. Vie mi niekto poradit ako na to bez spec. naradia? Nejaky navod obrazkovy manual atd...
Vdaka
Naposledy upravil Beda dne 05.05.2011 08:14, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s jiz existujicim.
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Technický koutek
