chod turba na kia rio 1,5 crdi
Příspěvekod nera77 » 03.04.2010 13:55
ludia pomozte mam problem a neviem si s nim rady. Mam kiu rio 1,5 crdi 110 konove r.v. 2006. zhruba po 100 000 odjazdenych km my vyhodilo na palubovke oznamenie Check motora. hodil som auto na diagnostiku a hlasilo chybny EGR ventil. tak som ho objednal dal vymenit a zhruba 300 km auto jazdilo akohodinky. ale teraz sa deje to, ze ak auto den stoji a potom do neho sadnem a prejdem zhruba 10 km a vypnem motor tak po naslednom nastartovani mi nezapne turbo a uato ide akoby v nudzovom rezime. po vypnuti a pockani tak 10 min. auto a turbo ide normalne. cim to moze byt? vadnou suciastkou alebo niecim inym? prosim poradte pripadne pomozte.
nera77 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: chod turba na kia rio 1,5 crdi
Příspěvekod nik » 22.09.2012 08:44
Ahoj mám problém a tak nějak nemohu přijít na závadu.Po zapnutí klíčku se rosvítí kontrolka check po nastartování zhasne a asi za dvě vteřiny se rosvítí a nezhasne.Zkoušeno odmazat odpojit baterku +sešlápnout brzdu a pořád to stejný.Při vytočení otáček cca.na 3000ot. motor chcípne.Co mě napadá tak by to mohl být pal.filtr nebo nafta.To zhasnutí motoru mě udělalo,už před týdnem,včera brána nafta a dnes začla svítít kontrolka check.Nevím zda se rosvítí kontrolka check při nekvalitní naftě?Pokud někdo bude mít radu tak šup sem s ní.Díkes.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 22.09.2012 20:48
Pricin muze byt nekolik, chtelo by to alespon zkusit napojit na diagnostiku, zda to pise primo nejaky chybovy kod. Jinak muzes vysypat kupu penez za metodu pokus omyl ... palivovy filtr, lambda sondy, senzor otacek, atd.
Příspěvky: 8915  Témata: 333
