Svetlá spiatočky
Svetlá spiatočky
Příspěvekod Sanszi » 08.02.2010 12:17
Dobrý deň,
:help:
V januari 2010 som kupil KIA Carnival 2,9 CRDi, 5 ročnú čiernu krásavicu :roll: . Všetko super len mi nejak nechcú svietiť svetlá spiatočky. Pri cuvaní musim zapnuť vzadné hlmovky, aby som v tme niečo videl. Cúvací systém nemá. Neviete kde najdem poistku konkretne, ktorá je ta poistka alebo kde nachádza spinač alebo čo všetko treba rozobrat aby som lepšie videl? Vopred vďaka !!! :?
Sanszi Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia Carnival I (2005)
106000 km @ 0 l/100km
Re: Svetlá spiatočky
Příspěvekod Boza » 08.02.2010 20:38
Z příspěvku to nevyplývá, ale co už jsi vyzkoušel? Myslím tím standardní věci jako prověřit žárovky a zkontrolovat všechny pojistky.
Boza Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Kia Carnival II (2004)
200680 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Sanszi » 09.02.2010 10:08
...no to pravda. Skoro nič som ešte nevyskúšal. :|
Pozeral som poistky pod kapotou ale nie všetky. Trošku sa aj bojím povyberať len tak všetko. A na všetkych nie je vidno stav. Poistky v kabíne som ešte nekontroloval. Iba som skúšal vyluštiť nadpisy. ..tá moja angličtina... :thd:
Žiarovky som neprekontroloval. Iba som čumel do skla. Tam su po 2 , ak som si dobre všimol. Naraz neodídu všetky 4. A kde vlastne treba rozobrať kryt? Tie 2 šróbiky na kryte? :?
... vaďaka zatiaľ ... :drink:
Sanszi Muž
Příspěvekod Boza » 09.02.2010 11:00
Aha, tak asi začni tím že si tady: http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=134&t=911 stáhneš českou příručku ke Carnival [GQ] 2004 (což by měl být ten tvůj typ) a koukneš se jak se vyměňují žárovky ve světlech. Dřív nebo později to budeš stejně potřebovat :roll:
Pojistky a relátka - ze spodní strany jejich krytů bys měl mít schéma co k čemu patří, světla jsou obvykle pod názvem LAMP. Ostatních (BLOWER, FAN atd.) si asi teďka nevšímej.
P.S. hoď svoji :kia: do Garáže tady na fóru, ať nemusíš vždycky vypisovat co je to za typ/motor...
Boza Neuvedeno
Příspěvekod Sanszi » 09.02.2010 12:03
Ďakujem za doterajšie odpovede! Príručku mám. Je to ozaj super! Garáž som už navštívil, ale asi mam tam špatne nastavene parametre, idem ich skontrolovať. Zatiaľ krásny zbytok dňa ! :thu:
Sanszi Muž
Příspěvekod Boza » 10.02.2010 11:26
Ještě jsem nad tím přemýšlel (taky se teďka seznamuju s :kia: Carnival :D ), a co se týče světel zpátečky:
1) zkontroluj žárovky v zadních světlech
2) zkontroluj všechny pojistky v obou panelech (jak u motoru tak u řidiče)
3) otevři kapotu a krabici pojistek u motoru, zavolej si někoho a s klíčkem v poloze ACC nebo ON (nevím která, prostě aby ti svítila světla, ale ještě neběžel motor) zkus zařadit zpátečku. Nech druhou osobu aby poslouchala zda jedno z relátek necvakne.
Bod 3) je jenom pro sichr, podle všech nákresů co jsem zatím prohlížel by relátko mělo být jen na potkávací/dálková světla, zbytek světel přes pojistky.
Pokud všechno selže, tak zbývají podle mého chabého odhadu jen dvě možnosti:
a) je něco se spínačem parkovacích světel, který se nachází na převodovce - může mít vadný kontakt, může být přerušený kabel atd.
b) je něco s kabelovým svazkem, resp. s dráty - a to už je práce pro zkušeného autoelektrikáře...
Ale možná ještě někoho něco napadne. Jo a ještě něco, to že nesvítí parkovačky je při STK vážná závada (6111) :D Dej vědět jak jsi dopadl...
Boza Neuvedeno
Příspěvekod Sanszi » 12.02.2010 10:08
Poistky som povyberal a podľa oka je všetko v poriadku. Aj žiarovky vzadu. Ak neostane nič iné, premerám aj s multimetrom. Zatiaľ tak nesúri a roboty mám až moc. ...a peniaze o toľko menej. Ale to sem nepatrí. :no:
Parkovacie svetlá ako aj osvetlenie ŠPZ, sú v poriadku. Iba cúvačka nesvieti. Mimochodom ( to som ešte nespomínal) mám mechanickú prevodovku. Vyzerá to na vadný kontakt v spínači, alebo rozpojený kábel. Nejaký dobrý typ, kde to asi može byť? :| :?
Sanszi Muž
Příspěvekod Boza » 12.02.2010 17:11
Mě teda nic dalšího nenapadá. Akorát jsem při brouzdání po dílech našel kde prodávají ten spínač zpátečky a jak vypadá: http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=6O7IPONbfWJ&
Boza Neuvedeno
Příspěvekod violator » 12.02.2010 17:52
Zdar,
asi nejjednodušší bude, když sundáš konektory ze spínače zpátečky, propojíš konektory kouskem vodiče (drátu) a zapneš spínačku. Pokus se zpátečky rozsvítí, je závada na spínači. Pokud ne, tak je závada na vedení (svazku) nebo napájení tohoto okruhu. (Doufám, že to není řízeno vnitřní jednotkou).
T.K.
řekl bych, že už s jiným autem... Nicméně rád zůstanu členem, protože toto diskusní fórum je jedno z nejlepších !
violator Muž
Příspěvky: 61  Témata: 6
Bydliště: Vesnička má středisková (Vítkov)  Czech Republic (cz)
6. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod snike » 12.02.2010 18:43
Sanszi píše:... Vyzerá to na vadný kontakt v spínači, alebo rozpojený kábel. Nejaký dobrý typ, kde to asi može byť? :| :?
Spínač zpátečky bývá na převodovce :yes: :yes: :yes:
Carnival II ho má třeba tady - C04 Back-up lamp switch
Příspěvky: 6294  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Sanszi » 01.03.2010 12:39
Dobrý deň, :D
ďakujem každému za dobré rady. Porucha vďaka Vám je odstránena. Bola to banálna chyba. Na základe obrazu z Carnival II som začal odmontovať vzduchový filter. No samozrejme tie konektory tam neboli. Ten Carnival II asi bol s automatickou prevodovkou. Našiel som inde, trošku nižšie tie drótiky. No predstavte ! Nakolko mám mechanickú prevodovku, signalizaciu na neutral tam ne mám. Ale káblik vysí. No jasne že potom ( asi predošlí majiteľ z Talianska alebo tam v servisu ) prehodili zástrčky. Hneď, ako som zastrčil ten druhý konektor na spínač, začalo mi to fungovať. A ten druhý ostal vysieť, tak ako pred tým ten správny. Darmo som hľadal miesto, kam zapojiť ten druhý, nenašiel som možnosť. Samozrejme som hľadal iba na dosah toho kábla. Ale signalizaciu neutralu asi tento typ ani nepotrebuje. Ešte raz VĎAKA ! :thu:
Sanszi Muž
Příspěvekod Sanszi » 03.03.2010 10:58
Urobil som pár fotiek s mobilom umiestnenia spínača na Carnival I s mechanickou prevodovkou. Skusim ich sem prilepiť.
Sanszi Muž
Příspěvekod Sanszi » 03.03.2010 11:38
:huh:
Sanszi Muž
Příspěvekod centralnifido » 03.03.2010 22:35
Vím že když jsem šel a že to je už dávno na učiliště , tak už tenkrát existoval obor AUTOELEKTRIKÁŘ , proč tedy na pět minut nezajet tam a je po problému ??? Jednoduché , čisté a bez starostí .
centralnifido Muž
17600 km @ 5.5 l/100km
