Vypínání motoru 1.6 GDI
Příspěvekod Libor Just » 25.10.2025 16:41
Motor samovolně zhasne při běžícím motoru. Po zhasnutí motoru svítí kontrolka, že klíč není ve vozidle a nejde nastartovat klasicky tlačítkem. Je nutné několikrát klíčkem zamknout/odemknout a pak tlačítkem nastartuji. Občas dojde k zhasnutí motoru i k zablokování volantu za jízdy. Baterie v obou klíčích jsem samozřejmě vyměnil. Vyměnil jsem i baterii vozidla. Nic nepomohlo. Na diagnostice nic.
Vozidlo jsem dal do servisu KIA a neví si s tím rady. Jejich doměnka je, že je špatné startovací tlačítko, které obsahuje i anténu, ale údajně zkoušeli prohodit tlačítko z jiného Carense a závada přetrvávala.
Potkali jste se prosím někdo s touto závadou?
Děkuji za rady :?
Libor Just Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Vypínání motoru 1.6 GDI
Příspěvekod Beda » 26.10.2025 08:16
Jak je auto stare a kolik ma najeto?
Motor by nemel sam chcipnout, i kdyz klic neni v aute a je-li uz nastartovany (pokavad nema START/STOP :roll: ) :idea: Na palubce by se nejdrive melo rozsvitit varovani, ze klic neni ve vozidle.
Jestli se nepletu, tak START tlacitko muze obsahovat tak leda antenu imobilizeru, ale antena pro keyless system je spis soucasti nejakeho modulu, co je pod palubkou, takze misto tlacitka meli zkusit vymenit ten ;)
