Ľavé zadné dvere nezamykajú
Příspěvekod Adrian24 » 17.07.2023 14:32
Zdravím, mám problém so zamykaním ľavých zadných dverí, keď som auto zamkol diaľkovým alebo aj kľúčom tak sa zadné dvere nezamkli, ostatné dvere boli zamknuté. Zadné sa dali zamknúť len tak, že som otvoril dvere od vodiča zamkol, auto dvakrát cvaklo, potom som ho odomkol a dvere zavrel. Keď som po tomto auto zamkol tak zamklo aj zadné dvere.
Takto to bolo dodnes, mechanizmus som vybral ale žiadnu vadu som nevidel tak som to zase celé zložil naspäť a v podstate jediné čo to zmenilo bolo, že dvere sa dajú zamknúť ďalším spôsobom :D . Zamknem, zadné dvere zase nezamknuté otvorím zavriem odomknem zamknem a auto je zamknuté :D.
Snažil som sa hľadať niečo o tom aj tu na fóre a ak správne chápem stačí ak vymením motorček zámku na práve týchto nefunkčných dverách ?
Vďaka za každú radu.
Adrian24 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Ľavé zadné dvere nezamykajú
Příspěvekod Beda » 17.07.2023 18:35
Pokavad zamek nema primo mechanicky problem, coz predpokladam jsi asi nezjistoval, protoze vetsinou jsou zadelane nyty a nejdou snadno rozebrat :( Tak pak uz muze byt na vine prave ten motorek, ktery se proste jednou rozbehne a nekdy zase ne, tomu nasvedcuje to tvoje odemykani + zamykani a rana dverimi pri zavirani, ktera muze taky pohnout s vnitrnostmi zamku a pomoci mu se zamknout. Vyndal bych ten zamek a zkusil pripojit na 12V kontakty pro zamykani a odemykani, aby jsi se usvedcil v tom, ze se proste nerozebiha motorek uvnitr zamku.
Příspěvekod Adrian24 » 17.07.2023 18:40
Okej dikec skusim co to spravi. Este taky postreh mam pocit, ze ked tie dvere nezamkne tak pocujem nieco ako take zavrcanie pravdepodobne prave toho motorceka, inak ked sa zamknu to nepocujem.
Adrian24 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.07.2023 19:27
Jestli je slyset, ze motorek se snazi zamknout, tak to pak spis muze smerovat k mechanickemu problemu zamku a ne k tomu, ze je KO motorek. Koukal jsi uz na cislo dilu, co tam mas na zamku je to 814101P000 nebo 814101P020 :huh:
