Autobaterie
Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 10.05.2023 18:40
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, zda-li je možné, že pokles napětí autobaterie rozsvítí oranžové kontrolky na palubní desce (kontrolku motoru, auto stop systému, ASR systému). Někdy se kontrolky rozsvítí za jízdy a auto jede v nouzovém režimu, když se znovu nastartuje, jede normálně. Když autobaterii dobiju nabíječkou, tak kontrolky po nastartování nesvítí. Mám STONICa benzín, 1,4. Autobaterii mám tři a třičtvrtě roku. Vůbec si nevím rady, v servisu KIA mají místo až v červnu.
Díky za Vaše odpovědi a zkušenosti.
Hanes38 Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 5
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 10.05.2023 19:05
Jsi si jisty, ze to je baterkou? Mas merak v zapalovaci nebo neco, aby se ti potvrdily domenky, ze za to muze baterka a dobijeni? Bluetooth diagnostiku a apku v mobilu nahodou nemas, ze bys napsal chybove kody, ktere to v dobe problemu zaznamena :huh:
Příspěvky: 8906  Témata: 333
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 10.05.2023 21:40
Bohužel diagnostiku nemám.
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 10.05.2023 22:35
Protoze ti to bude hlasit chyby v RJ motoru, tak na to fakt staci BT adapter za par stovek a free verze Torque ci jina aplikace ;)
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 27.05.2023 09:06
Protože stále čekám na autorizovaný servis, sehnal jsem si diagnostiku a vyskočily i tyto chyby:
ECM
P022200 škrtící ventil/Senzor polohy pedálu/B nízké vstupní napětí
P012100 škrtící ventil/ Senzor polohy pedálu, výkon obvodu
ABS/ASC
C161308 CAN Signal Error EMS
Poradíte mi někdo, co by to mohlo způsobovat? Automechanik u nás se přiklání k nízkému napětí autobaterie.
Díky za odpověď, Honza.
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Jenda200 » 27.05.2023 10:29
Zkus kontrolu upevnění + a - polu na baterii, případně minus pol na kostru auta, toto dělá často problemy obecně u všech značek aut a dignostika to vyhodnotí jako pokles napětí. To je to základní co si mužeš sám zkontrolovat. :thu:
Jenda200 Neuvedeno
Kia XCeed (2022)
20000 km @ 6 l/100km
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 27.05.2023 13:21
Ty prvni dve chyby spolu souvisi a mohou mit jednu pricinu =>
The Electronic Throttle Control(ETC) system consists of the throttle body, Throttle Position Sensor(TPS) 1&2 and Accelerator Position Sensor(APS) 1&2. TPS1&2 are sharing the same source voltage and ground. The throttle valve opening is control by throttle motor which is controlled by Engine Control Module(PCM). The opposite position indicator shows inverted signal characteristics. TPS1 output voltage increases smoothly in proportion with the throttle valve opening angle after starting. TPS2 output voltage decreases in inverse proportion with the throttle valve opening angle after starting. TPS provides feedback to the PCM to control the throttle motor in order to control the throttle valve opening angle properly in response to the driving condition.
Muze to souviset i s nizkym napetim baterie ci problemech v kabelazi :|
Na tu treti chybu uz nemam odpoved, protoze na Stonic manual nemam, uz je to 2017+ auto, coz neni obsazeno v Kia GDS :roll:
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 28.05.2023 09:15
Když změřím napětí baterie, ukazuje mi to 12.3 V. Je to nizké?
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 28.05.2023 10:10
12,3V uz je nizsi napeti, ale jeste ne zadna katastrofa :|
https://www.portalridice.cz/clanek/znat ... utobaterie
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 29.05.2023 06:42
Tak jsem nabil autobaterii přes noc na nabíječce a 2 dny se kontrolky nerozsvítily. Dnes vyjíždím z garáže a už zase svítí. Tak nevím, jestli mám koupit novou baterku, nechce se mi vyhodit přes 5000,-Kč.
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 29.05.2023 10:23
Auto mas jeste v zaruce? Co tam je za baterku? Nemas rozkousane kabely v motorovem prostoru?
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 29.05.2023 15:28
Auto mám přes 3 a půl roku, kabely rozkousané nemám, takže vůbec nevím.
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 29.05.2023 17:31
V dobe, kdy se ti znovu rozsvitily ty kontrolky, vis jake napeti bylo na baterce?
Záruku mas nebo ne? Ze bys ten problém prehodil na servis at se stara :huh:
Re: Autobaterie
Příspěvekod Hanes38 » 29.05.2023 22:23
Na baterii bylo napětí 12,3 V.
Hanes38 Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod Beda » 30.05.2023 06:16
Tak to neni nejak extremne malo, aby kvuli tomu system zacal vyhazovat chyby :huh: Jestli to opet nahodilo ty same chyby, tak bude treba proverit skrtici klapku :idea:
