pripojenie kamery radio LAN8900EKYN
Re: pripojenie kamery radio LAN8900EKYN
Příspěvekod jojogaborik » 17.11.2013 22:48
tak som to zapojil a nic som v koncoch
EDIT snike: :!: Používej normální velikost písma :!:
jojogaborik Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 3
Příspěvekod branor » 18.11.2013 09:28
Do toho radia si napajal rovno 12V, alebo nejaky iny kabel? Neviem ci to hra ulohu ale na zaciatku som spominal, ze v aute je kablovy rozvod signalizacie spiatocky. Co v tom kabli je neviem a preto by sa mal asi pouzit ten. To z mojej strany posledna nadej, inak uz ma fakt nic nenapada...
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod jojogaborik » 18.11.2013 10:14
ano 12v na pin 4 a nic sa nestalo
Příspěvekod branor » 18.11.2013 10:24
A tu druhu moju moznost si neskusal? (Konektor A pin 5) lebo podla toho servisneho manualu co som ti prilozil je pri tomto radii pin 4 nezapojeny.
No je to na tebe...
branor Muž
Příspěvekod jojogaborik » 18.11.2013 18:53
preco konektor 5 --r inhibit
ja som nasiel este conector c pin 14 parking mozno to bude ono
Příspěvekod branor » 19.11.2013 10:00
Skusaj, je to na tebe ;-) Ja uz som vycerpal vsetko co ma napadlo, nejak to fungovat musi...
branor Muž
Příspěvekod achiles » 19.11.2013 13:13
koukal jsem na manual od branora a osobne bych zkusil na konektor A2 (direction) nebo C2 (parking) privest 12V. na pozici tech pinu, koukat do toho manualu a ne do nejakych jinych schemat
kamera je jasna>
D13 + napájení kamery
D14 - napájení kamery
D15 + signál kamery
D16 - signál kamery
v tom WIRING DIAGRAMu, je jasne "reverse gear" na pinu 13 ISO_36PIN konektoru, ale nikdo nevi, cemu odpovida pin 13 na tech A B C konektorech a ani to nelze nijak logicky odvodit...
problem je, ze v kazdem manualu pisou neco jineho a dokonce maj i ty konektory jinak ocislovane (napr. A5=A2 atd...). nechapu, proc oznaceni a zapojeni nemuzou nejak standardizovat
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod jojogaborik » 19.11.2013 19:51
skusim zatial dik
a co tak zapojit kameru na aux c13 c14
a 12 v na aux detect
Příspěvekod achiles » 19.11.2013 22:05
Jj, muzes to zkusit. Obraz z kamery by mel byt pod tlacitkem media (asi nenaskoci sam).
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 4
achiles Muž
Příspěvekod jojogaborik » 20.11.2013 09:10
a ako by naskocil obraz sam
Příspěvekod krokodill » 20.11.2013 12:59
Co jsem viděl, tak opravdu po zařazení zpátečky obraz sám naskočí. I při vypnutém rádiu...
KIA SPORTAGE 4WD (JE_) 2.0 i 16V Rok výroby: 2007, KW/HP: 104/141, Obsah: 1975, motor: G4GC, LPG - Vialle...
krokodill Muž
Příspěvky: 33  Témata: 4
Příspěvekod jojogaborik » 24.11.2013 13:48
Zapojil som na aux detect 12v a radio sa preplo ale pise ze nemozem pocas jazdy sledovat video
odblokovanie obrazu LAN8900EKYN
Příspěvekod jojogaborik » 29.11.2013 10:25
ako pocas jazdy sledovat video na lan8900
Re: odblokovanie obrazu LAN8900EKYN
Příspěvekod branor » 29.11.2013 10:34
No podla mna je to mozne len tym ze radio nebude vediet ze sa auto pohybuje, takze podla tohto manualu: viewtopic.php?f=24&t=400&start=15#p93686
konektor A pin 1 s oznacenim speed asi odpojit a malo by to ist. Treba mysliet aj na to ze treba soferovat, takze pozerat video maximalne pre spolujazdcov.
branor Muž
Příspěvekod branor » 29.11.2013 10:44
jojogaborik píše:Zapojil som na aux detect 12v a radio sa preplo ale pise ze nemozem pocas jazdy sledovat video
a neskusal si to zapojit podla "achilesa"? Kameru standardne a +12V na konektor A pin 2 s oznacenim direction?
branor Muž
