pripojenie kamery radio LAN8900EKYN
Příspěvekod jojogaborik » 09.11.2013 10:08
pomozte ako na ktory pin zapojit cuvaciu kameru radio LAN8900EKYN
jojogaborik Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 3
Re: pripojenie kamery radio LAN8900EKYN
Příspěvekod branor » 09.11.2013 10:16
Ahoj, vela ti teraz nepomozem lebo sa ponahlam, ale pohladaj tu na webe je urcite obrazok s komplet popisom pinov pre toto radio.
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod Beda » 09.11.2013 10:40
Tady viewtopic.php?f=155&t=3503#p78366 uz se to probiralo a je tam i schema konektoru :idea:
Příspěvky: 8948  Témata: 333
Příspěvekod jojogaborik » 09.11.2013 12:47
no ale ktore zapojit neviem :help: ten obrazok mam ale je tam toho viac tak ktore mam zapojit do kamery a ktore na napajanie kamery
Příspěvekod Beda » 09.11.2013 15:22
Podle obrazku to vypada na konektor D, tam kde je vsude popisek Camera, ted jde o to jake draty vedou z tve kamery a jaky maji popis, podle toho by se muselo laborovat a zkouset, co kam zapojit.
Příspěvekod jojogaborik » 09.11.2013 16:55
dva kable jeden je napajaci 12v a druhy ide signal to viem ale ktory pin prepne radio na kameru to neviem skusim 11
Příspěvekod Beda » 10.11.2013 01:42
Hadam radio by se melo prepnout samo, jakmile zjisti, ze mu po kabelu pousti kamera obraz. Napajeni kamery by to chtelo napojit na svetla zpatecky (jako se to dela u couvacich senzoru), at se aktivuje, az kdyz couvas :idea:
Příspěvekod jojogaborik » 10.11.2013 08:54
samo sa neprepne lebo don ide len signal z kamery musi sa napojit neaky pin do ktoreho ide 12 v alebo5v ktory to prepne a to je moj problem
Příspěvekod branor » 11.11.2013 01:04
Ale to radio ma predsa pin na pripojenie signalizacie spiatocky (neviem ci je to priamo spiatockove svetlo ale v kabelazi je taky drat na ktory sa treba napojit)
pripaja sa k nemu napr aj elektrochromaticke spatne zrkadlo a nasledne po zaradeni spiatocky sa radio urcite prepne na kameru. Kamera ma 4 draty - 2 napajacie a 2 signalove.
5548
Piny 13,14,15,16 konektora D su na spojenie s kamerou a velmi neodvazne si skusim tipnut ze pin 4 by mal ist na spiatocku. Na co sluzi pin 11 netusim.
branor Muž
Příspěvekod jojogaborik » 11.11.2013 08:59
takze 4 pin +12 v
13-14 napajanie kamery
15-16 signal kamery
tak si to myslel
Příspěvekod branor » 11.11.2013 14:37
Ano tak, ale ako pisem s tym pinom c.4 by som nedal ruku do ohna - takze skusas na vlastne riziko. ;)
branor Muž
Příspěvekod jojogaborik » 12.11.2013 08:42
zapojil som a nic no neviem co dalej
Příspěvekod branor » 12.11.2013 11:48
Pozeram na ten obrazok s popisom konektoru a nie som si isty ci je spravny...
V tejto teme som dal zverejnit komplet servisny manual k tomu radiu a popis konektorov je iny nez na obrazku v tejto teme...
viewtopic.php?f=24&t=400&start=15
Neviem sa z toho vysomarit, jedimu moznost by som este tipol Konektor A pin 5.
Ak to nepojde nic ine ma nenapada...
branor Muž
Příspěvekod jojogaborik » 12.11.2013 19:27
nemozes ho sem hodit nejde mi otvorit odkaz
Příspěvekod branor » 13.11.2013 10:25
branor Muž
