Nový Cee´d SW - první objednávky
Re: Nový Cee´d SW - první objednávky
Příspěvekod achiles » 22.11.2012 12:46
no nic, budu doufat, ze motor na tom tak spatne neni a ze proste nebyl zajety. Ja jen pocitove porovnaval 99 vs 147kw a ten rozdil byl daleko vetsi nez jen 1/3. Jinak prubeh vykonu byl presne podle grafu, co jsem videl na netu - tj. plochy v celem rozsahu otacek.
mam jeste dalsi dotaz - ma novy ceed ukazatel teploty chladici kapaliny? ja budiky nijak nestudoval, ale ptal jsem se prodejce, nez jsem na to slapnul, zda je auto jiz zahrate a on mi rekl, ze jiz bude a ze ukazatel nema. to jako vazne?
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod HarvyM » 22.11.2012 13:08
Přímo budík nemá, ale ukazatel je součástí počítače. Takze se na nej musíš proklikat tlačítkem.
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod dong » 23.11.2012 08:13
HarvyM: kdyz koukam na tvuj podpis...takze 15" zimaky na SW jdou na 100%?
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod snike » 23.11.2012 10:01
@dong: ... jdou :yes: ... ale nesmíš mít na autě příplatkovou elektrickou parkovací brzdu :no: ... což je můj případ ;)
Příspěvky: 6307  Témata: 92
Příspěvekod dong » 23.11.2012 10:46
Nene, my budeme mit Exclusive 1,6CRDi + paket Vision1 + paket Winter. O te brzde jsem premyslel dost dlouho a nakonec zamitl jako nepotrebne :-) (stejne se mi na ni nejvic libila akorat ta posuvna operka a pruduch ventilace dozadu)
A vubec se mi nechce davat navic 1000kc/kolo za zimni pneu, jen proto, ze budou o 1" vetsi.
dong Neuvedeno
Příspěvekod HarvyM » 23.11.2012 14:05
jak to tak jak píše @snike :yes:
HarvyM Muž
Příspěvekod dong » 26.11.2012 19:08
Ok, diky obema.
Uz sem domluvil s prodejcem, ze budou zimni na 15" :-)
dong Neuvedeno
Příspěvekod PetrS » 29.11.2012 10:15
Ahoj,
jak dlouho jste zhruba čekali od data výroby na převzetí auta?
PetrS Neuvedeno
Příspěvekod snike » 29.11.2012 11:24
@PetrS: Já od výroby to měl přesně týden. 7.11. bylo auto vyrobeno a 14.11. jsem s ním odjel od prodejce na převozní značce. V Dolnise dělali všchno možné, abych měl auto co nejdříve ... tímto jim patří moje veliké poděkování :yes:
Příspěvekod PetrS » 29.11.2012 11:43
Hmm, tak to v NH Car dělají všechno možné, abych ho měl co nejpozději : )) 19.11. šlo do výroby, 28.11. dorazilo k prodejci a když jsem mu dneska volal, jak to vypadá, tak mi řekl, že jim včera přišlo a tak tedy objednal tu doplňkovou výbavu (construct, krycí fólie, atd.), na které se prý čeká cca. tři dny a až to všechno přijde, tak to prý ještě musí projít předprodejním servisem, aby to tam všechno namontovali. Takže když to všechno půjde dobře, tak by to prý do pátku měli stihnout. Mají jediné štěstí, že tam mají tak milou prodejkyni (nebo jak se to česky píše) : )
PetrS Neuvedeno
Příspěvekod dong » 29.11.2012 13:19
PetrS: Tak to se to tvoje teoreticky vezlo s mym na jednom vozejku :-)
(vlastne ne mym, ono bude manazerky volneho casu :twisted: )
Jinak my sme do vyroby objednavali zacatkem rijna a minuly tyden nam rikali, ze uz ma VIN.
dong Neuvedeno
Příspěvekod William » 29.11.2012 18:42
26.10.12 pátek vyrobeno a následující sobota 3.11.12 jsem odjížděl z Asasu Teplice :drink:
William Muž
Příspěvky: 211  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod amentma » 03.12.2012 08:09
Tak sa mi tachometer prehupol cez 3000km, jecas na par postrehov z prevadzky:
- celkovy dojem z auta je vyborny. motor GDI je pre mna dostatocny, aj ked este nemam dostatok zabehovych kilometrov, pri zohriatom motore je dynamika pekna :) trosku mi vadi kratka jednotka, hlavne pri rozbiehani do kopca je jednotka ovela kratsia ako dvojka, takze jednotku treba potiahnut do vyssich otacok aby to dvojka nezadusila... potom to vyzera ze sa v meste hram na pretekara :) oproti tomu je dvojka dlha a da sa na nej krasne roztiahnut az po cca 90km/h, mozno aj viac, k cervenym otackam zatial nechodim... naproti vsetkym predpokladom a recenziam, v celom spektre otacok je zrychlovanie plynule, nevsimol som si ziadne extra zvysenie vykonu nad 4000 otacok.
- podvozok je velmi prijemny, ani tvrdy, ani prilis makky... vyborne je odhlucneny, uvidime ci tuto svoju vlastnost casom nestrati :) trochu horsie su odhlucnene pneumatiky, letne original hankook 16" pomerne dost hucia, na zimnych pirelli w190 zase na niektorych typoch asfaltu pocujem taky tazko identifikovatelny zvuk, pripomina mi to zle vyvazene kolesa, ale tuto moznost som vylucil... medzi rychlostami 70-90kmh je to take slabe "buchanie", ovela slabsie ako na panelovej ceste, ale pocut to. zalezi aj od hrubosti asfaltu, na novsich cestach a hladsich povrchoch to nepocut vobec, na drsnych asfaltoch v horach to pocut najviac.
- palubny pocitac klame asi o pol litra :) podla PP mam spotrebu 7.2, podla dotankovani mi vychadza cca 7.7l/100km. jazdim 50:50 mesto/mimo mesta, dialnica vynimocne.
- co ma v tychto sychravych dnoch najviac trapi, je strasne vlhko a s tym spojene rosenie skiel vnutri auta. mate to tak rovnako? staci ze si rano sadnem do studeneho auta a za 2 minuty su koplet vsetky skla zarosene, bez funkcie odrosovania (klimatizacia) sa to ani nezlepsi... ventilator na 1-ke ako keby ani nebol, dvojka je minimum pre dlhsiu jazdu. pri spominanom rannom rozjazde musim ist na 3 az 4 s odrosovanim... huci to jak svina :) neviem, mozno je to tym ze je to nove a cele to kurenie sa potrebuje dostat do prevadzky, ale zatial to je strasne otravne...
aby som to uzavrel pozitivne, s autickom som spokojny a som spokojny aj s farbou, na striebornej je najmenej vidno znecistenie v tomto case spinavych ciest. stretavam aj ceedky v grafitovej alebo tej hnedej metalize, su krasne ked su ciste... ale staci trosku spiny a stratia svoje caro... :)
Obrázek Kia Cee'd SW 1.6 GDI 2012
Obrázek Kia Ceed SW 1.4 T-GDI 2019
amentma Muž
Příspěvky: 32  Témata: 4
Kia Ceed SW III (2019)
10 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod zdenek.r » 03.12.2012 08:26
Zdar.
K vlhkosti: začínal jsem vloni taky jezdit se zimou- prosinec, starší model :-(- SW po FL. Měl jsem zarosené i svěltomety , zkoušel jsem větrat - otevřená okna při parkování v garáži- bylo celkem sucho v té době, ale bylo to stejné asi první 2- tisíce, potom to zmizlo. V autě to nebylo tak hrozné- větral jsem oknem jednou za čas i za jízdy, spíš jsem se bál těch světlometů, přestalo to taky. Z
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvky: 161  Témata: 2
12000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod snike » 03.12.2012 11:54
@amentma: Zatím najeto přes 2.100 km a co se spotřeby týká, tak jsem na tom stejně. Dle PP 7,3 a dle tankování do plné 7,7 l/100 km :) S mlžením oken zas takový problém nemám. Okna se sice mlží, ale automatické odmlžování u mne funguje docela dobře a rychle. Automatickou klimatizaci mám nastavenou na SOFT a AC přes zimu vypnuto. Pokud je potřeba, tak přepnu na FAST, ale to zatím bylo jen jednou :yes:
