Multimediální rádio pro CEED SW 2010
Příspěvekod HonzaV » 19.01.2012 22:51
Zdravím, má někdo toto rádio? http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... S-Kia-CEED
Potřebuji poradit s ovládáním na volantu a s USB.
děkuji
Honza
Naposledy upravil HonzaV dne 30.03.2014 19:48, celkově upraveno 3
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Re: Multimediální rádio pro CEED SW 2010
Příspěvekod sapo-1 » 23.01.2012 23:50
toto je neoriginalne autoradio a to pochybujem ze bude mat nejaky vystup
sapo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Příspěvekod HonzaV » 24.01.2012 10:40
Zdravím, je to sice neoriginální rádio ale je určeno speciálně pro Kia Ceed po FL.Vývody na USB tam jsou 2.Připojení k ovládání na volant tam je ,akorát mi to nejde.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod milan74kb » 24.01.2012 10:49
Ahoj,
rozmyslam o comsi podobnom, aky presne typ SW pre GPS tam je ? Skusal si to napojit aj na cuvaciu kameru ?
Som laik v tejto branzi, takze otazka - si len vytiahol stare radio a do tej kabelaze zapojil nove ?
A ako je na tom hands free - aj zoznam, zobrazi sa meno valujuceho a tak ?
milan74kb Muž
Příspěvky: 178  Témata: 5
Příspěvekod HonzaV » 24.01.2012 11:19
Zdravím , je tam IGO PRIMO,couvací kameru mám také-funguje,při telefonování se zobrazí jen tel.čísla ne jména.Tel. seznam z mobilu se nedá nahrát do rádia.Montáž jsem svěřil servisu KIA.Je k tomu svazek kabelů který se spojí s původními kabely a rádiem.Zda jsou kabely správné a vše je dobře zapojené to je ?
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod milan74kb » 24.01.2012 11:34
@HonzaV dik moc za info
milan74kb Muž
Re: Multimediální rádio pro CEED SW 2010 FL
Příspěvekod stago » 01.04.2012 17:31
Zdravim majitele aut KIA.
Podarilo se nekomu rozchodit ovladani na volnatu pro multimedialni radio s GPS (neoriginalni)?
Premyslim o radiu Blaupunkt NewYork 800. Podle toho co vim, toto radio je mozne napojit na ovladani na volantu bez dalsiho prislusenstvi, staci to jen dobre zapojit. Schemu pry BP poskytne, idelane primo servisu ktery to bude montovat. Pouziva taky mapy IGO Primo, velmi jednoduche na obsluhu a docela kvalitni tuner i dobry vykon.
Nemate s tim nekdo zkusenosti?
KIA Ceed SW 1,6 CVVT, Top Spin, Blue Byte + ESC - uz ma noveho majitele, i kdyz zustala v rodine
stago Muž
10700 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mikk27 » 01.04.2012 21:56
mě to funguje mám JVC.Přidává se tam takový modul velikosti relé. (mezi originál konektor ovl z volantu a rádio)
Mikk27
mikk twenty-seven®
mikk27 Muž
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Sportage III (2013)
Příspěvekod stago » 05.04.2012 16:16
Kdyz ma nove radio vlastni display, zobrazuje se pak neco i na informacnim displeji v palubovce? (nazev skladby, radiostanice...) nebo tam pak jsou pouze hodiny?
stago Muž
Příspěvekod HonzaV » 05.04.2012 18:07
Zdravím, u mého rádia viz obr. se nic na or.displ. nezobrazuje , jen datum ,hodiny a teplota.
HonzaV Muž
Příspěvekod robo_horvath » 07.04.2012 11:31
ahoj, kolko si za to zaplatil? aj s montazou.
robo_horvath Muž
Příspěvekod hufnagel » 07.04.2012 12:32
KIA Ceed (10->) s OEM tlačítky na volantu:
Možnosť použiť : Macrom EasyFit Kia Ceed (10->) -je to výrobok talianskej fy Macrom. Bližšie informácie a spôsob montáže najdete na: http://www.aunika.com/Multimedia/OEM-AV ... ia-Ceed-10
hufnagel Neuvedeno
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod HonzaV » 09.04.2012 22:02
robo_horvath píše:ahoj, kolko si za to zaplatil? aj s montazou.
Zdravím ,kupoval jsem ho v prosinci 2011 a stálo 14330,Kč s TVB tunerem, + couvací kamera 2000,-Kč montáž stála 1800Kč v Kia servisu.
Na http://www.motoprislusenstvi.cz/?72,spe ... d-kia-ceed je stejné rádio+ větší výbava.
HonzaV Muž
autorádio pro ceed
Příspěvekod johnycash » 10.04.2012 10:55
Ahoj, nevíte kde se dá sehnat nějaké slušné autorádio pro ceed? chtěl bych aby to mělo i televizi, ale nevím jestli to poběží i za jízdy. na internetu jsem našel tohle http://www.autoradiadvd.cz/19-specialni ... th-pro-kia ale zdá se mi to nějaké levné na to kolik to má funkcí. Nevíte kde by se to dalo osahat? Tady to mají jenom přes internet.
díky
johnycash Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 10.04.2012 16:13
Zdravím , je to stejné rádio jako na prvním příspěvku ale dražší.Tv jde poslouchat jen tam kde je dobrý signál.Pro dobrý příjem za jízdy je potřeba mít externí DVB tuner, jinak TV kostičkuje-ruší.Je nutné připomenout prodejci, že máte ovládání rádia na volantu, aby dodal správný kabel, což se mi nastalo-řeší se.U tohoto rádia jde TV i za jízdy.
Naposledy upravil HonzaV dne 10.04.2012 19:28, celkově upraveno 1
HonzaV Muž
