Příspěvekod Sbormistr » 05.01.2012 07:56
Ááááááááá, první zmrzlinář mezi perníkáři. Gratuluji :thu:
Tak povídej a přeháněj, jaký je ICS ?
Já počkám, s čím přijdou výrobci na CES v LA a MWC v Barceloně rozhodne. Takže, když to půjde dobře, v březnu nebo v dubnu bych také mohl být zmrzlinář, ale s novým železem. :lol:
Příspěvky: 5223  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod runis » 05.01.2012 10:10
Děkuji.
Já na nové železo kašlu. To bych nedělal nic jiného, než bych jen vydělával na telefony. Hezké prostředí, jiné ovládání, ale neztratíš se. Mám jen problém s původním přehrávačem hudby, ale dám jiný. Dočetl jsem se, že má být problém s rychlostí SD karty, že to pomalu kopíruje a tak. Zatím jsem nic nezjistil. Filmy z karty jedou v pohodě. Ale ještě jsem na ní nic nekopíroval. Tak se uvidí. Tu HW akceleraci jsem zatím nepostřehl, předchozí CM7 byla fakt rychlá, tak možná proto. Teď se do toho pokouším stáhnout mapy na Auru. Tu poslední. Tak uvidíme, jak to pojede. Jediné s čím bojuji, je která aplikace na zmrzlině jede a která ne. Navíc neměla fungovat obnova z Titanium Backup, ale teď někdo napsal, že to jde. Takže to musím také zkusit. Jen jsem si měl vymazat všechen bordel z karty a mobilu. Já si myslel, že to moc nepojede a dal to tam jen na zkoušku. Ale už to asi ven nepůjde. :-) Líbí! A moc. Udáváně problémy s foťákem a kamerou jsem zatím nezjistil. Možná, že to bude dělat neplechu na 720p. Ale to jsem ještě nezkoušel. Není tolik času a dával jsem to tam včera. Takže, abych hodnotil...to je moc brzo. Nicméně rychlý a plynulý a hezký systém. Nastavit si můžeš už snad úplně všechno. Jo a to odemykání obličejem jsem ještě nezkoušel. Je po ránu a to se v zrcadle nepoznám ani já. :-) Navíc to musím najít, kde to vůbec je. Jo a potěšující je, že je to v našem jazyce. Nicméně mi zatím chybí Swype, ale třeba už na to něco je.
edit 1 runis:
Teď jsem si trochu projel systém a musím konstatovat, že prozatím to o dost méně zatěžuje Ram. Mám jí více volnou, než na Gingerbreadu. A to o dost. Při tom tady se nejvíce spekulovalo, že ramka bude chtít na zmzlině více prosotru než na perníku. Tak nevím, ale zatím mi to bere kolem 160MB a na perníku to bylo kolem 260MB. Ale mám to téměř v čisté podobě jaká byla hned po instalaci. Ještě jsem nepřišel na to, jak se aplikace kilnou. Kdysi jsem na to používal Program monitor a pak Task killer a teď tady nic nevidím, Tak jetli je to tak dobře ošetřeno, že to nebude třeba? Nějakým Ram scriptem, nevím. Možná trošku negativní pocit ze spotřeby. Ale dost jsem si s tím hrál a je fakt, že po nahrání nového systému si to musí sednout. Takže to posoudím za pár dnů.
edit 2 runis.
Pár obrázku prostředí...zmrzlinky....
EDIT Blackdeath.P: pokud píšeš do tématu kde poslední přípěvek je tvůj používej tlačítko editovat díky ;) Ok budu používat upravit-edit. Zvyk z jiného fóra, kde to zase má být zvlášť. Omluva Blackdeath. :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 05.01.2012 18:22
Laps It (verze 2.5 z 5.1.2012) je aplikace umožňující pořizování časosběrných snímků.
Na marketu je free verze, která má omezení na 240p a verze Pro (720p) za 39,59Kč. Zajímavá aplikace, jen si nedovedu představit, jak a kam připevnit telefon.
https://market.android.com/details?id=com.ui.LapseIt
https://market.android.com/details?id=com.ui.LapseItPro
Příspěvekod Sbormistr » 08.01.2012 21:04
Přidám pár triků k navigaci BOR (be on road)
1. Spusť program
2. Jdi do Menu -> Destinace -> POI -> Oblíbené -> Upravit oblíbené
3. dole tlačítko +(PLUS) -> upravte název nové kategorie BOR DEBUG ON -> ok -> ok (obr.10)
Teď budete mít možnost maximálního nastavení aplikace
Hledejte ve Volby -> Systém -> pravý dolní roh ozubená kolečka (obr.11)
Máte k dispozici 10 stránek nastavení (obr.13 - 15).
:!: Úpravu jednotlivých parametrů nastavení doporučuji pouze zkušeným uživatelům. :!:
Příspěvekod Sbormistr » 10.01.2012 08:45
Novinky představené dnes v noci na CES (Consumer Electronic Show) v Las Vegas 10. - 13.1.2012
Sony Xperia Ion
rozměry a hmotnost: 132 × 68 × 10,6 mm, 144 g
displej: TFT, 4,6'', HD (1280 × 720 bodů), 16 milionů barev
sítě: GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/1900/2100 MHz
data: GPRS/EDGE, HSPA, LTE
konektivita: USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, NFC, 3,5mm jack
paměť: 1 GB RAM, 16 GB ROM, microSDHC (až 32 GB)
procesor: Snapdragon S3, 1,5 GHz, dualcore
hardware: aGPS, Glonass, akcelerometr, HDMI
operační systém: Android 2.3 (Gingerbread)
fotoaparát: 12 MPx, autofocus, LED, natáčení videa Full HD (1920 × 1080) 30 fps, přední VGA kamera
ostatní: FM rádio, audio, video, PlayStation Network
První Sony bez Ericssonu je určen pouze pro americký trh operátor AT&T a startuje pouze na 2.3.3. :thd:
HTC Titan II
OS: Windows Phone 7,5 Mango
displej: 4,7" WVGA (840x480)
procesor: jednojádrový Qualcomm 1,5 GHz
fotoaparát: 16 MPX (f2,6, 28mm), video pouze 720p
Dostupnost opět pouze americký trh - operátor Verizon
Huawei P1S
Operační systém: Android 4.0
Čipová sada a procesor:TI OMAP 4460 1,5 GHz dual-core
Displej:qHD (540x960 px) , 4,3", Super AMOLED, kapacitní, 16 milionů barev
Paměť:1 GB RAM , 4 GB Flash ROM , microSDHC (pam. karta)
Podporované sítě:GSM: 850/900/1800/1900 MHz, EDGE, GPRS
3G: 900/2100 MHz, HSDPA, HSUPA
Konektivita:802.11b/g/n, 3.0, microUSB, USB 2.0
GPS:ano, A-GPS, digitální kompas
Fotoaparát:8 MPx, LED, autofocus, geotagging, 1,3Mpx kamerka pro videohovory, fullHD video (1080p), stabilizátor obrazu
Rozměry:129 x 67 x 6,68 milimetrů
Hmotnost:125 gramů
Baterie:Li-ion, 1530 mAh
Pro mě zatím jednoznačná jednička z dosud představených telefonů.
Nokia Lumia 900
OS: Windws Phone 7,5 Mango
Rozměry a hmotnost: 68,6 x 127,8 x 11,4 mm,159 gramů
Procesor: jednojádro 1.4 GHz
Paměť: 512 MB RAM, 16 GB
Displej: 4,3" (840x480),ClearBlack AMOLED, Gorila Glass
Fotoaparát:8 Mpx, optika Carl Zeiss, světelnost f2,2, duální LED blesk, HD video (720p)
Akumulátor: 1830 mAh
Dostupnost zatím pouze americký trh.
Musíme doufat, že podobné novinky pro Evropu budou představeny v únoru na MWC v Barceloně.
Naposledy upravil Sbormistr dne 10.01.2012 09:39, celkově upraveno 1
Příspěvekod djtomy1 » 10.01.2012 09:18
Tak takhle by to tu melo vypadat. :thu:
Peto, takovych popisu a novinek bys mohl davat vice.
S toho bych si uz vybral. :D
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod mbiron » 10.01.2012 09:26
Hele zacinam te Petre proklinat, ja se svoji starou HTC Diamond a Win tu tise zavidim jak to tu porad cpes novinkama a aplikacema, to neni teda feeer :cry: Asi ten svuj aparat jako nechtene upustim z deseti metru abych si mohl poridit novy :D
Příspěvky: 5048  Témata: 43
Příspěvekod Sbormistr » 10.01.2012 09:41
Pepo to je život. To máš jako s auty, někdo má jedno 10 let a druhý je mění jako ponožky.
Příspěvekod mbiron » 10.01.2012 09:48
To naprosto souhlasim, ale preriodicka vymena mobilnich zarizeni a aut je primo umerna jejich cene ;)
Příspěvekod matysekul » 10.01.2012 10:46
Jsem zvědav,jak bude fungovat SE bez E .Docela jsem nad pár kousky od SE uvažoval,ale tohle mně trošku odrazuje. Dřív to byla jediná značka,kterou jsem byl ochoten koupit a doporučit...Než přišly telefony s OS :oops:
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 10.01.2012 13:50
:!: Použiváním tohoto programu dobrovolně podstupujete nebezpečí nevratného poškození telefonu. :!:
Také jste snili o možnosti udělat ROOT telefonu jedním kliknutím ? Aplikace UnlockRoot vám to umožní.
Návod:
1.Stáhněte a nainstalujte do PC program Unlock Root.
2.Nastavte v mobilu Ladění USB (Nastavení->Aplikace->Vývoj->Ladění USB).
3.Připojte telefon přes USB k PC, spusťte program Unlock Root a potom klikněte na tlačítko Root. V levém dolním rohu, tam kde je na začátku Ready sledujte průběh instalace.
4.Bude vám nabídnuto stažení apk Battery Saver, můžete a nemusíte stahovat. Já jsem stáhnul, ale zatím nevím, jestli to má nějaký účinek. (Jinak apk je free na marketu.https://market.android.com/details?id=com.antutu.powersaver)
5.Po restartu telefonu je vaše zařízení rootnuté a v menu se objeví aplikace Superuser.
Výhodou této metody je možnost vrátit telefon do původního stavu opět jedním klikem na Unroot. Seznam podporovaných zařízení je opravdu velmi široký, je třeba najít nejen typ telefonu, ale i přesnou verzi androidu.
Podle dosavadních ohlasů funguje perfektně na telefonech Samsung a SE.
Problémem jsou telefony HTC a jejich NAND Lock. Aby se ROOT vůbec rozeběhl, je třeba úplně odistalovat z PC HTC Sync, jinak začne házet chybu Failed chmod file: busy box. Pokud je HTC Sync pryč, ROOT proběhne zdánlivě OK, ale aplikace Superuser nikde. :help: Alespoň na mém HTC Desire HD, u jiných telefonů to třeba půjde.
http://www.unlockroot.com/index.htm
Podporovaná zařízení:
http://www.unlockroot.com/unlockroot.php
Záměrně zde nevysvětluji význam pojmu ROOT a nesporné výhody rootnutých telefonů, protože kdo neví co to znamená, neměl by do ničeho pouštět.
PS: Stránky jsou trošku agresivní a asi vám změní domovskou stránku prohlížeče.
Příspěvekod Sbormistr » 11.01.2012 08:22
CES Las Vegas 2.díl
Veletrh sice začíná oficiálně až dnes večer SEČ, ale na tiskovách se objevují další novinky.
Sony Xperia S, známá pod označením Nozomi je určena pro evropský trh.
rozměry a hmotnost:128 × 64 × 10,6 mm, 144g
displej: aktivní 4,3" (95 × 54 mm) LCD displej s rozlišením 1 280 x 720 pixelů (342 ppi) s technologií Sony Bravia Mobile
konektivita: USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, NFC, HDMI,3,5mm jack
paměť: 1 GB RAM, 32 GB ROM, chybí slot na kartu
procesor: 1,5 GHz dvoujádrový procesor Qualcomm MSM8260
baterie: Li-Ion, 1 750 mAh
ostatní: FM rádio, audio, video, PlayStation Network, xCloud
Aktualizace na ICS bude dostupná ve druhém čtvrtletí. Mně osobně chybí jen nějaké čtyřjádro a slot na paměťovou kartu, ale jinak :thu:
Naposledy upravil Sbormistr dne 11.01.2012 08:32, celkově upraveno 1
Příspěvekod Sbormistr » 11.01.2012 08:27
CES Las Vegas 3.díl
Motorola představila Droid 4 s QWERTY klávesnicí pro amerického operátora Verizon.
rozměry a hmotnost: 127 × 67 × 127 mm, 179 g
displej: 4'', qHD (940 × 540 bodů)
sítě: CDMA 800/1900 MHz
data: LTE
konektivita: microUSB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 (A2DP), 3,5mm jack, HDMI out,
procesor: 1,2 GHz, dualcore
hardware: aGPS, eKompas, akcelerometr
operační systém: Android 2.3.5 Gingerbread, update Android 4.0 Ice Cream Sandwich Q2 2012
fotoaparát: 8 MPx, autofocus, natáčení videa Full HD (1920 × 1080) 30 fps, přední 1,3 MPx kamera
baterie: 1785 mAh Li-on (pohotovost 8,5 dne, doba hovoru 12,5 hodiny)
služby: šifrování, e-mail, Google Apps, YouTube, Android Market
ostatní: FM rádio, audio (AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR WB, MIDI, MP3, WAV, WMA v9), video
Příspěvekod Sbormistr » 11.01.2012 09:29
:!: HTC EVO 3D za 6.990 Kč. :!:
Pokud někdo přemýšlí o novém telefonu s androidem, je tu skvělá nabídka na EVO 3D za neuvěřitelnou cenu 6.990 Kč. Evo 3D patří mezi telefony u kterých HTC počítá s brzkou aktualizací na ICS. 3D u mobilů je sice zbytečnost, ale dvoujádro za tuhle cenu, no nekupte to.
rozměry a hmotnost: 126 × 65 × 12,1 mm, 170 g
displej: 4,3'', S-LCD, 540 × 960, kapacitní
sítě: GSM (čtyři pásma), WCDMA (tři pásma), GPRS (86|43 kb/s), EDGE (237|118 kb/s), HSPA (14,4|5,8 Mb/s)
konektivita: USB, MHL, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5mm jack
paměť: 1 024 MB, 1 024 MB RAM, microSDHC
baterie: 1 730 mAh, procesor: 2× Scorpion 1 200 MHz
hardware: GPS, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop
fotoaparát: 5Mpx (2 560 × 1 920), video (1 280 × 720), autofocus, dvoudiodový blesk
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/041ZHT-199/htc-evo-3d.html
http://www.alza.cz/htc-evo-3d-d254246.htm
http://www.datart.cz/katalog/Smartphone-HTC-EVO-3D.html
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=94443
http://www.electroworld.cz/product/telefony-a-navigace/mobily/HTCEVO3D/htc-evo-3d-mobil
Příspěvekod Sbormistr » 11.01.2012 10:31
Video recenze Asus Transformer Prime
Displej: 10,1" (1 280 × 800), lesklý, LED, SuperIPS+
Platforma: Nvidia Tegra 3, Cortex A9 (4× 1,3 GHz (nebo 1× 1,4 GHz) + 1× 500 MHz)
Operační paměť: 1 GB LPDDR2
Úložiště: 32 GB eMMC (27 GB dostupných)
Výbava: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.0 + HS, USB 2.0, 2× čtečka paměťových karet (SD, microSD), webkamera 1,2 MPx, microHDMI, fotoaparát (8 MPx, LED blesk, kontinuální ostření), vibrace
Baterie: 2× Li-Pol, 25 Wh (tablet) + 22 Wh (dock)
Rozměry, hmotnost: 26,3 × 18,1 × 0,8 cm (tablet), 586 g (tablet) + 526 g (dock)
Systém: Android 3.2.1 Honeycomb, aktualizace na ICS (leden 2012)
Tato verze zatím nemá 3G modul :thd:, ale připravuje se.
Uživatelé procházející toto fórum: trso7
