Kondenzat na vicku
Kondenzat na vicku
Příspěvekod lada » 17.12.2011 10:32
Panove dela se vam taky kondenzat na vicku od oleje?? Trosku me to znepokojuje a tak cekam na vas nazor.Aby nebylo spatne tesneni pod hlavou.Mam najeto jen 16000km. :no: Tak co dela se vam tam neco!!!!????
Naposledy upravil lada dne 17.12.2011 12:53, celkově upraveno 1
lada Muž
Příspěvky: 132  Témata: 12
Re: Kondenzat na vicku
Příspěvekod mbiron » 17.12.2011 12:23
Vyfot to, takhle se neda posoudit v jakem to je stavu, jestli bezna kondenzace nebo opravdu zavada.
Zastavit se s tim v servisu je asi to nejrozumnejsi reseni.
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod miroslav » 17.12.2011 14:40
Jestli jezdíš krátké jízdy tak je to v tomto zimním období normální.
miroslav Neuvedeno
Příspěvky: 77  Témata: 5
Příspěvekod matysekul » 17.12.2011 14:47
Jak píše Miroslav.Při Tvém nájezdu nepředpokládám dlouhé trasy,aby se zkondenzovaná voda z oleje odpařila.Radši kontroluj,jestli Ti ubývá voda.
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod djtomy1 » 17.12.2011 15:06
To to je naprosto bezne a dela to kazdemu autu :yes: .Motor je prece odvetravan a ve vzduchu je vlchkost takze je to bezna vec.
Pokud ,ale vytahnes merku a olej neni cerny ,ale hnedy nebo mlecne kavovy tak je to tesneni pod hlavou(voda se dostava do oleje)
to same pokud v nadrzce na chladici kapalinu narazis na masne fleky(jako v polivce)a je cerna tak je to opet tesneni. :(
Ale podle me to mas v poradku :thu: ,to vicko je urcite jen orosene ze?
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod lada » 18.12.2011 16:51
Dik moc kazdy den jedu 3 km tam a za 5 hod zpet,takze motor porad studeny.Tak to bude doufam ono.Budu sledovat vodu a uvidi se. :yes:
lada Muž
Příspěvekod miroslav » 18.12.2011 17:27
Občas ho pořádně prožeň ať se ohřeje, aby se ta vlkost z motoru odpařila.
miroslav Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 18.12.2011 21:07
@lada , tak mne trvá v tomto zimnom období cca 5km až sa motor zohreje na 82 st. , takže len ho pekne zohrej a potom uvidíš či sa ti to stále robí na viečku :?
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod matysekul » 18.12.2011 21:49
A to se ti ohřeje pouze chladící kapalina.Celkové prohřátí počítej tak cca 10km.
matysekul Muž
Příspěvekod Mirek28 » 19.12.2011 16:21
Tak s tímhle jsem se něco nazlobil (ještě s Felicií). Je to naprosto běžná věc v zimních měsících při jízdách kratších než cca 20 km. Odjedeš se studeným motorem, který se za tebou uváděné 3 km jen lehce ohřeje, resp. ohřeje se olej. Zastavíš a vypneš motor, teplý vzduch z oleje stoupá vzhůru a zastaví se na nejvyšším místě - nalévací víčko. Tam se ta teplá pára nahromadí a protože víčko je vlivem venkovních teplot studené (motor se nestihl ohřát), srazí se pára na kapičky vody, které tam zůstanou. Po dalším nastartováním motoru se tam nacáká olej, spolu s vodou udělá "šlehačku" a tak je to pořád dokola a "šlehačky" tam bude stále víc a víc. Až budeš vědět, že pojedeš víc km, nejméně 50 a více, tak se před odjezdem podívej kolik tam "šlehačky" je (nech jí tam) a po příjezdu se koukni, nebude tam vůbec žádná - rozpustí se. Jsou typy olejů, které jsou na háklivější víc než ostatní.
Jo my co méně jezdíme, máme "závady" o kterých se jiným ani nezdá :D
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod Jirka N. » 21.12.2011 18:42
Na zjištění zda se jedná o chladící kapalinu v oleji mám jednoduchou metodu a to malinko olíznout tu pěnu a když je sladká tak je vymalováno a je chladící kapalina v oleji a hrozí rychle zadření motoru. Ta emulze totiž nemaže na rozdíl od vodní olejové emulze. Tahle metoda zjišťování je sice trošku drastická, ale spolehlivá a může zachránit hodně peněz. Jinak ta emulze s chladící kapalinou je taková potvora že ani se nechce rospustit ochotně v Perchloru a ten je jeden z nejlepších odmašťovadel.
Jirka N. Muž
Příspěvky: 245  Témata: 1
Příspěvekod lubos761 » 22.12.2011 05:21
@ jirka N :
No, v životě jsem lízal už kde co, ale že bych zrovna musel emulzi na víčku....To je fakt drastická metoda poznání.. :lol: :thd:
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Příspěvekod Jirka N. » 22.12.2011 10:43
Stačí jen špička jazyku, je to bezvadný analyzátor nebo pak rozbor za tisíce korun, záleží na každém pro co se rozhodne. Taky se to dá někdy poznat pohledem na emulzi, jenže ta může mí rozdílé zbarvení díky různým chladicím kapalinám a pak jejich obsahu v oleji.
Jirka N. Muž
Příspěvekod safi » 22.12.2011 10:59
Hlavne to nezlížte celé , eltylénglykol spôsobuje zlyhanie obličiek :shock:
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
63600 km @ 6.05 l/100km
Příspěvekod Jirka N. » 22.12.2011 21:27
Žádný strach já při výrobě používám Metanol a to je jiná třída, stačí pár mg a je definitině vymalováno a konečná.
Jirka N. Muž
