Hlučnost při jízdě
Re: Hlučnost při jízdě
Příspěvekod rudolf.tomka » 18.06.2011 20:15
pozeral som na webe nejaké stránky ohľadom dotlmenia a je tam toho viac, ak je človek trošku šikovný kutil tak do 150 € sa to dá pekne urobiť aj doma :thu:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod runis » 18.06.2011 22:05
Tak já bych přitlačil. :-) Tlumit se dá hodně, ale za tuhle částku to možná vyjde na podlahu. Kde jsou dveře a střecha? :-) a opravdu nemá moc cenu experimentovat s materiály. Dát tam to, co je k tomu určeno a nevymýšlet. :-) Ale nemusí to být hned zrovna Dynamat. Můžeme začít klasickými bitumenovými pláty, na podlahu to klidně stačí. Kdyžkouknete na to moje DODO v technické selci Venga, tak něco takového. Jen nezkoušejte Ipu a jiné stavební nesmysly. Ať se pak nedivíte, že auto smrdí a smrdí a pořád to na sluníčku lepí a lepí.... :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Pujo » 19.06.2011 16:51
Ja som si ako prve odtlmil kufor, nikdy som to nemeral a nemal som to ani v plane. Ale je celkom zrejme,ze odtlmenim kufra sa zadok podstatne stisil. Zrazu som zadnu cast auta vobec nepocul a naopak som zacal pocut hluk z prednej casti auta a tak samozrejme nasleduje odtlmenie celeho podvozku a casti motoroveho priestoru pod pristrojovkou. Rozhodne je to rozdiel, oproti povodnemu tlmeniu ak sa to vobec da tlmenim nazvat.
Prajem vela stastia. 8-)
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Misssssko » 19.06.2011 17:30
Pujo píše:Ja som si ako prve odtlmil kufor,
aky material si puzil, kolko si ho spotreboval a co ta to stalo?
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod Pujo » 19.06.2011 21:12
pouzil som material stp, kufor cca 5 platov.... plus som tgam daval akusticku penu bocne plechy a blatniky.....planujem este dodat synteticke runo, ked sa mi zvysi po odhlucnovani podlahy. ceny su rozne takze si treba pozriet stranky, je ich dost....
Pujo Muž
Příspěvekod sandok » 22.06.2011 10:15
zdravim puja, take uvazuju o odhlucneni ale Silient coatem, a rad bych se zeptal na tvoje zkusenosti:
jakou tloustku si toho STP pouzil, jak bylo narocne odstrojeni kufru aby bylo mozne se dostat k podbehum, jak jsem totiz predbezne koukal tak sem na zadne sroubky nenarazil, popr napsat postup co si sundal jako prvni.. nerad bych neco urval.
Diky
San
sandok Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
500 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Pujo » 22.06.2011 11:54
Ahoj, robil som to asi pred 2-3mesiacmi.
Skusim sa rozpametat najprv som daval dole kde je polozeny priklop kufra. Tam je jedna srubka na zaciatku pod krytkou a dalsia je na konci kolajnice tu vidno, je bez krytky. Dalej je potrebne dat dole bocne opierky na zadnych sedadlach tam ako je natiahnuty pas. Tato opierka je uchytena v spodnej casti srubkou. A potom myslim,ze uz nikde prevlecies pas cez oko a vytlacis hore opierku ona tam je len zapadnuta. potom uvidis na ciernom plaste ktory si sruboval pred tym dalsie 2ks skrutiek. Odsrubujes ich a nasledne mozes vybrat tie cierne plasty len sa tahaju. Ked to mas rozobrate vidis mechanizmus na pasy atd... poodpajas plastove koliky z cierneho tapaciru kufra ktorymi je prichytenyku konstrukcii. Taktiez to je prichytene kolikmi na spodnej strane ku v kufry vsetko povyberat odsrubovat atd....
Nasledne som vytiahol ten cierny plast kde je zamok kufra. Tam su 2ks ciernych plastovych kolikov ktore je potrebne vybrat no a dalej sa to taha uz len smerom hore. Naslende mozes stiahnut tapacir vsetko je to nastuplovane. Takze len tahat prsty meedzi tesnenie a tapacir a proste to pojde von....
Pujo Muž
Příspěvekod sandok » 22.06.2011 12:28
Ok kouknu na to, a nebyl problem tam dat zpet tapecirunk s temi koliky po tom co si tam nalepil ten STP? jaka byla asi ta tloustka te izolace? mam strach abych nekoupil 4mm a pak to tam neslo nandat zpatky (kratke koliky)....
sandok Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
500 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Pujo » 22.06.2011 21:13
Ja som daval stp silver a ta ma hrubku cca 2mm.... len treba dat pozor aby sa s tym bitumenom neprekryval aj diery na plastove a ine srubky.... Tapacirun siel namonotovat spat v pohode.trosku tuhsie to slo len primontovat k spodnej casti kufra, Ale vsetko v pohode zmaknutelne...
cez vikend dokoncim dolepenie podlahy, nakolko mi uz asi konecne odstranili problem so zatekanim.... tak som zvedavy co to bude za pokrok v odhlucneni;) a snad ked budem mat niekedy cas a chut tak narychlo zbucham nejaky foto tutorial..... :D
Pujo Muž
Příspěvekod Pujo » 22.06.2011 21:16
A este nieco ma napadlo este buud musiet von operadla ked chces vytiahnut cely tapacir von z kufra, lebo je prisrubovany na urovni operadla dvoma srubami drziakom zadnych operadiel... vsetky sruby hravo najdes nie je to nic narocne;)
Pujo Muž
Příspěvekod Misssssko » 23.06.2011 00:27
za kolko si to kupoval? resp. ten STP SILVER o kolko pohltil hluk? daval by si ho zase? kolko si ho spotreboval?
http://www.aftermarket.sk/vyrobca/stp
Misssssko Neuvedeno
Příspěvekod Pujo » 23.06.2011 10:56
Cena na je dobra, kupoval som asi 12ks ale ja som si robil este aj oboje predne dvere. Ale len plech pod tapacirom a aj tapacir som kusok spevnil tymito platmi. Cez vikend dam na to synteticke runo a polozim spat koberec aj zo vsetkymi plastami.
Pujo Muž
Příspěvekod Misssssko » 23.06.2011 13:49
Kupoval si to cez internet? lebo u nas to nikde nemaju a ked sa na to pytam tak sa tvaria ako by o tom poculi 1krat, su to kamenne obchody s auto doplnkami a suciastkami
Misssssko Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 23.06.2011 14:07
u nas je to zbytocne zhanat, objednavaj si to rovno z internetu, ja som bral napr. odtial:
http://shop.hifol.eu/index.php?cPath=51_29
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Pujo » 23.06.2011 15:02
tak ako pisal kolega jedine priamo z netu, s hifolom mam aj ja skusenost, nieco som riesil aj cez autoomegu. Kazdopadne v meste som to ani nehladal.
Pujo Muž
