demontáž svetiel
Re: demontáž svetiel
Příspěvekod eNorm » 17.01.2011 11:03
Ahoj,
vcera jsem zkousel demontaz svetel u FL ceeda SW benzinu bohuzel neuspesne.
Vytocil jsem 3 srouby a pak se dalo se svetlem hybat ale hlo se maximalne o centak ci dva vzdycky chybel kousek na boku nebo dole.
Je treba pouzit vetsi nasili nebo je v tam jeste nejaka finta co sem neprokoukl?
Dik
eNorm Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 1
17000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod lebka75 » 18.01.2011 11:27
jednou jsem je taky vyndaval a to podle tohoto návodu http://kimlo.blog4ever.com/blog/photos- ... oviek.html a proběhlo to bez problému. Dělal jsem to kvůli výměně žárovky a zjistil jsem, že to byla zbytečná práce :oops: :oops: :oops: , jdou totiž všechny měnit bez demontáže světel. Pokud si vzpomínám, musí se tím světlem hnout nahoru, jakoby ho nadzvednout a vytahnout
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod PeterZM » 18.01.2011 17:21
Po FL sa svetla vyberaju trochu inak, okrem troch srobov co drzia svetlo treba povolit aj na kazdej strane hore tie plastove + sa musis snazit svetlo tahat von a smerom na hor ja som ich mal uz vymontovane a vobec to nieje take lahke :thd:
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod marhalu » 20.01.2011 17:29
mam sice diesla ale žárovky jdou vyměnit bez demontáže světel. Na jedné straně jsem sundal černou krabičku z držáku (jen nacvaknutá) a na druhé povolil baterii a posunul o cca 2 cm doleva a bez problému jsem žárovky vyměnil.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod Kmet » 20.01.2011 20:36
*marhalu*:
ta demontáž *černé krabičky* mě zajímá - všichni tu píšou o demontáži nádržky chl. kapaliny, ale tu já mám úplně jinde :o .
Chystám se měnit žárovky a nerad bych něco pokakal :lol: .
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod marhalu » 20.01.2011 20:44
ted si to rychle nevybavuju. Ale na to aby jsem vytahnul H7 zarovku na FL ceedovi tak je potreba oddelat ten blackbox. Nadrzka mi urcite neprekazela. Ale jak pisu mam FL ceeda, na pro_ceedovi to bude mozna jinak.
Az zitra pujdu k autu tak to nafotim.
marhalu Muž
Příspěvekod Muaddib » 20.01.2011 20:52
Kmet píše:*marhalu*:
Tak to by me tedy zajimalo Kmete kde ji mas? :-D .. ja ji mam vcelku standardne nalevo pred svetlem a to tak ze se mi tam ani ruka nevleze. Co jsem mohl videt tak i klasicky Ceed pred FL to ma reseno stejne. Zitra nafotim a dam fotky.
Muaddib Muž
Příspěvky: 35  Témata: 3
Kia PRO_cee'd (2010)
28500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Kmet » 20.01.2011 20:57
OK - taky hodím zítra foto a uvidíme, jaký je rozdíl mezi benzínem a naftou. :thu: U světla mám černou krabici :?
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Příspěvekod marhalu » 20.01.2011 21:18
no nedalo mi to a kouknul jsem do manuálu. Já jsem měnil jen H7 - potkávací a ty šly bez problémů
Ono to moc není vidět - 11 je nádržka ostřikovačů teda spíše hrdlo nádržky
marhalu Muž
Příspěvekod Kmet » 20.01.2011 21:33
Jo jo jo - mám to nějak podobně, možná stejně. A jak konkrétně jsi sundal tu černou krabici, o které nevím k čemu je? :?
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Příspěvekod vladislav » 20.01.2011 21:38
Nechci vám do toho mluvit..Na srazu zkoušeli vyměnit žárovku u naftáku mám takový dojem bylo to u Snika...Mnohem jednodušší je vyndat světlo...Ale je to jen a jen vaše věc.. :D
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod marhalu » 20.01.2011 22:00
taky nevím k čemu to je. Vedou do toho kabely ze spoda. Špatně se to popisuje je to nacvaknutý na kovovým držáku a pojistky jsou směrem od kabiny a blatníku. Tedy dvě. Ta co je od kabiny je dobře vidět a když si to prohlídneš budeš hned vědět jak na ní.
@vladislav: asi záleží co komu více vyhovuje. Pravou žárovku jde vyměnit jen s tenkým šroubovákem a levou tam je to horší ale stačí povolit jeden šroub co drží baterii a pak to jde taky bez demontáže. Teď jsem to dělal o víkendu a cca 20 minut celkem. Teď když vím jak na to tak by to šlo do 10 minut. Ale je pravda že jsem měnil jen potkávací světla a na FL kde je konstrukce světla jiná než před FL.
marhalu Muž
Příspěvekod Beda » 21.01.2011 11:17
V te cerne krabicce jsou myslim dalsi pojistky nebo nejak relatka, uz si to presne nepamatuju :roll: Urcite neni treba odsroubovavat nadrzku na ostrikovace, ta u nafty urcite neprekazi.
Příspěvky: 8966  Témata: 333
Příspěvekod Muaddib » 21.01.2011 16:56
Me tam nadrzka na chladici kapalinu vadi a to dost. K levemu svetlometu se k vymene zarovky bez demontaze bud svetlometu nebo nadobky na chladici kapalinu nedostanu.
Na prave strene je to Ok. staci jen posunout baterku a pak se tam da krasne dostat.
A zadny blackbox tam nemam. tak bud mam je to ta cerna krabice nad baterkou (coz jsou pojistky) nebo maji diesly neco navic ;-)
Muaddib Muž
Příspěvekod Kmet » 21.01.2011 19:08
Sorry - fotil jsem to až teď, po příjezdu z práce a mobilem, takže kvalita nic-moc. Ale je vidět, že až na nějaké hadičky (asi rozdíl mezi 1.6 a 2.0) mám rozmístění stejné, jako *marhalu* :yes: .
Levá strana totéž - minimální rozdíly, takže ta baterie půjde lehce odsunout :yes:
Díky pánové :thu:
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Zpět na Technický koutek
