Vyhrievanie predného skla
Příspěvekod MAKU19 » 30.04.2010 19:00
Ako čerstvý majiteľ VENGY by som potreboval poradiť ako zistím či mi bolo dodané auto s vyhrievaním predného skla pod stieračmi tak ako som si ho objednal. Na skle nevidím žiadne vyhrievacie vodiče a čakať do zimy sa mi zdá zdĺhavé. :cry:
má niekto typ a dobrú radu? :roll:
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Vyhrievanie predného skla
Příspěvekod runis » 01.05.2010 08:19
Ahoj.
Já na Vengu ještě čekám, ale budu to mít taky. U nás v ČR to vyhřívání dodávají pouze v kombinaci s vyhříváním sedadel. A jestli se nemýlím, tak zapneš sedadla a zapne se ti i okno? Tedy tak jsem to u prodejce pochopil.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod milan79 » 01.05.2010 10:12
nie nefunguje to spolu so sedadlami. zapina sa to na tom kruhovom ovladaci a tam je to aj naznacene.
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 01.05.2010 10:16
A co zkusit zapnout vyhrivani skla a rukou overit funkci - teplotu? Asi bude chvilku trvat, nez se sklo ohreje, ale urcite to pujde poznat - vim z vlastni zkusenosti na Avensisu.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 01.05.2010 13:42
:| No ja mám len dva spínače na vyhrievanie sedadiel ktoré je súčasťou tohto dodatočného vybavenia, žiadny iný spínač tam nevidím :no:
V týchto teplých dňoch je asi problém to vyskúšať okrem toho sa mi zdá že je tam nejaké obmedzenie na vonkajšiu teplotu aby to zopnulo túto funkciu (pozriem sa ešte do návodu) :|
MAKU19 Muž
Příspěvekod martasczech » 01.05.2010 15:48
Já sice nemám Vengu, ale Cee´da a vyhřívání předního skla se zapíná vpravo vedle volantu, tam kde je vypínání ESP.
Obrázek You'll Never Walk Alone Obrázek
martasczech Muž
57000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod snike » 01.05.2010 18:12
U Cee´da po faceliftu již toto samostatné tlačítko neni a nyní se vyhřívání plochy pod předními stěrači zapíná spolu s vyhříváním zrcátek a zadního skla ;) ... nejspíš to tak bude i u Vengy ... schválně kouknu jak je to u máminý Vengy ... dle soupisu výbavy by to taky měla mít.
Příspěvky: 6298  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Venousek » 01.05.2010 18:19
Já vím, možná budu mít blbou odpověď, ale nezaměňujete tady vyhřívání předního skla s vyhřívání předního skla v prostoru pod stěrači? Totiž to co si psal je vyhřívání pouze pod stěrači, které jsou ve vypnuté poloze a nikoli celého skla!!!!!!!!!! To je proto, aby ti v zimě nepřimrzly ke sklu, protože tak se lehce zničí klidně i nový stěrač, když ho dobýváš ráno, jak je přimrzlý ke sklu. Zapneš to a počkáš až rozmrzne, ale sklo ti to neodmrazí !!!! Tak mi to vysvětlili. Předtím sem si taky myslel, že je to vyhřívání celého skla, ale přečti si to ještě jednou v té nabídce Vengy. Je to bohužel tak.... Snad sem pomohl...
KIA VENGA 1,4 CVVT, red, comfort + keyless system
Venousek Muž
Příspěvky: 124  Témata: 8
42000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 01.05.2010 18:48
:? No OK ale v priestore parkovania stieračov je na skle čierny rám a nie sú tam vidno vyhrievacie dráty ako na zadnom skle :|
MAKU19 Muž
Příspěvekod Venousek » 01.05.2010 18:59
MAKU19 píše::? No OK ale v priestore parkovania stieračov je na skle čierny rám a nie sú tam vidno vyhrievacie dráty ako na zadnom skle :|
Buď v klidu, určitě to zjistíš hned, stačí když se podíváš nalevo a napravo vedle toho kruhového vladače (nalevo pod výstražnám spínačem a napravo pod ovladačem centrálního zamykání dveří) musíš mít další tlačítka, na kterých se ovládá vyhřívání předních sedadel. Jestli je tam máš, tak určitě máš i vyhřívání prostoru pod stěrači, protože je to součástí paketu. Já mám velký paket bezklíčového odemykání a zamykání a startování pomocí tlačítka včetně elektricky sklopných zp. zrcátek s blikačí a to je vše v jednom paketu a je tam vše, takže nevidím důvod, proč bys ty měl jen vyhřívané sedačky a už by zapoměli na to odmražování prostoru pod stěrači... to se mi fakt nezdá. Buď v klidu, určitě to máš ale pouze jak říkám v prostoru pod stěrači, když jsou ve své základní poloze dole..
Venousek Muž
Příspěvekod MAKU19 » 01.05.2010 19:14
:D Dik to si ma potešil :| , ale skutočnosť uvidím až v zime
MAKU19 Muž
Příspěvekod milan79 » 01.05.2010 19:57
na kruhovom ovladaci hore je tlacitlo AC na klimu a nalavo od neho sa zapina rozmrazovanie predneho skla na venge.
milan79 Neuvedeno
Příspěvekod marhalu » 02.05.2010 09:54
ono to jde poznat. U steracu u spolujezdce je videt hneda tecka cca v prumeru 5 mm. barva odpovida vyhrivani zadniho skla. Muj tip je ze je to pripojeni kabelu prave k vyhrivani prostoru pod steraci. Kdyz se zapne vyhrivani tak se sklo i znatelne ohreje.
Jinak zapina se to vsecko jednim tacitkem - vyhrivani zadniho skla. Venga to bude mit stejne jako muj FL ceed.
To tlacitko vedle zapnuti klimy je na odmlzovani predniho skla. To zapne vetrak na plno a na sklo a pusti klimu aby stahla vlhkost v aute.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 02.05.2010 09:56
:( Podľa popisu je tento ovládací prvok na rozmrazenie čelného skla teplým vzduchom a nie elektrickým obvodom. Ten by mal fungovať pri zapnutí vyhrievania sedadiel automaticky s odmrazením bočných zrkadiel. Ale táto funkcia je blokovaná pri teplote nad 21°C. :(
MAKU19 Muž
Příspěvekod marhalu » 02.05.2010 22:40
jj spravne celkem se v tematu motaji dve tlacitka
1. tlacitko pro rozmrazeni zadniho skla. K nemu jsou navic pridane vyhrivani zrdcatek a prave kdyz je ve vybave i vyhrivani pod steraci.
2. a tlacitko pro odmlzeni predniho skla. Nema s vyhrivanim nic spolecnyho. Funguje jak jsem popsal vyse.
o teplote 21 stupnu nevim. Ale byla by to skoda obcas to pouzivam za deste kdyz chci trochu vysusit zrdcatka.
Ta tecka jak jsem ji popisoval je videt prave v tom cernym skle. Aspon ja ji tam tak mam. ;)
marhalu Muž
Zpět na Interiér
