Výfuk..Rezonance při nastartování...
Příspěvekod vladislav » 10.04.2010 16:06
Dnes se mi objevila závada na autě...Při nastartování se mi ozve silná rezonance od výfuku..Taktéž při hodně silné akceleraci u volnoběhu..Okouknul jsem ze zdola auto. Výfuk je v pořádku ..Zkontroloval všechny silenblocky.Auto po nastartováni se chová zcela normálně...Spotřeba benzínu je v normálu...Rezonance se ozve i při přidržení výfuku rukou,,Takže k žádnému kontaktu s karoserií nedochází..Zdá se ,že je to něco uvnitř výfuku....Mám najeto cca 55 000km..V pondělí ráno s tím jdu do servisu..Jsem zvědav co s tím bude???..Vrtá mi to hlavou..Co vy na to ??? Máte s tím někdo nějakou zkušenost?? Díky za každý názor...
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Re: Výfuk..Rezonance při nastartování...
Příspěvekod Bindick » 10.04.2010 16:13
Myslím, že je uvolněná, prorezlá nebo jinak poškozená přepážka v tlumiči. Na Astře mi to dělalo podobně, ale to byla taková závada..Z motoru jde ze svodů trubka ve které byla další trubka, takže něco jako trubka v trubce. Uvolnil se svár těch trubek. Opravář výfuků to vyřešil rychle a rázně. Flexou prořízl vnější trubku, zjistil, že ta vnitřní se opravdu pohybuje a tudíž rezonuje a celý 1cm řez zase zavařil a od té doby je klid cca 8let..
T
Bindick Muž
Příspěvky: 132  Témata: 16
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Jakub » 10.04.2010 17:25
Pokud si vzpomínám, tak přesně tuhle závadu měl vlafi. Jemu měnili v záruce výfuk.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 10.04.2010 20:00
U starych aut povolovaly svary uvnitr vyfuku a pak se vzdy uvolnila nejak prepazka, ktera tam rezonovala => reklamace vyfuku :thd:
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod vladislav » 10.04.2010 20:22
Samozřejmě budu reklamovat výfuk..Akorát mě to dost překvapilo..A docela dost naštvalo.. :(
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod vladislav » 11.04.2010 17:16
Tak dneska jsem byl v garáži..Auto startuje normálně...Byl jsem ho projet,aby se zahřálo..Pořád bez problémů..Pak jsem sjel z prudkého kopečka a začalo to dělat..Zajel jsem zpátky do garáže a zase v pořádku..Takže se to bude asi super reklamovat..Spíš tomu dám nějaký čas až to začne dělat hodně často....Tyhle závady mám nejraději.. ;) :help:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 11.04.2010 18:11
Nekde se ti opira o neco, to neni zavada, zvednou, srovnaj a jedeme dal. Tohle neni nic noveho tohle jsem delal uz jako ucednik na starejch zigulech.
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod M@cic » 11.04.2010 18:41
Zdravím
když jsem četl chronologicky popis závady, říkal jsem si přepážka ve výfuku, Potom jak jste popisoval kontrolu se si říkal, to nebude přepážka ve výfuku ao by rezonovala i při poklepu přímo na výfuk, bez nastarovaného motoru....
dělalo to při brždění motorem, nebo pouze po tom co jste sjel z kopce??
Btw. Že tyhle závady máte nejraději? Co teprve servisu :-) sporadicky při jízdě z kopce mi rezonuje..... úplně to slyším:-) nemyslím to špatně ale pro nás je to pak strašně špatně zjistitelný vůbec tu závadu vyvolat :-D
Každopádně bych do servisu zajel, už jen pro klid....
Naposledy upravil M@cic dne 11.04.2010 20:47, celkově upraveno 1
Ať Vám to jezdí!
Kia Ceed MY 2010 1,6 Crdi Comfort + Červená infra
M@cic Muž
Příspěvky: 52  Témata: 2
1111 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod vladislav » 11.04.2010 19:42
@M@cic
Díky za názor...
Chtěl bych jen upřesnit ..Nedělá to při jízdě s kopce,ale po ni ...Jako by se tam něco vzpříčilo A to zůstane ..Pak to rezonuje při startování..V sobotu jsem to zkoušel snad 20 nastartovat udělalo to pokaždé..Dneska jsem k autu přišel nic..Začalo to znovu dělat až jsem sjel z prudkého kopečka....Párkrát to znovu udělalo a pak po zajetí do garáže znovu nic..Nic do servisu zajedu..Píši ,že takové závady mám nejraději protože pracuji jako seřizovač v jiném oboru než automobilový....Tahle závada jednou to udělá pak dlouho ne a pak zase ano.. Patři k těm nejhorším.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod M@cic » 11.04.2010 20:44
@Vladislav
Kéž by každý zákazník měl pochopení jako Vy....
Určitě se tam zastavte bude to lepší, i pro Váš klid, ale je to divné - je to jen názor - neslyšel jsem to, ale mám pocit, že výfuk nebude příčina problému...
Ale je to odhad ... držím pěsti :-)
Ať Vám to jezdí!
M@cic Muž
Příspěvekod titanus » 11.04.2010 20:53
ja len dufam vladislave, ze ked s tym prides do servisu tak ti to nevratia s tym ze mas neporiadok v priehradkach a pri ceste do kopca sa ti to jednoducho posunie dozadu a rezonoje to kym sa to neoklepe do inej polohy :lol: to by bol narez :D kazdopadne dufam ze je to len nejaky uvolneny sroub alebo nieco podobne...
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod vladislav » 12.04.2010 08:33
Tak jsem zpátky ze servisu...Rezonance se projevila i tam...Všechno bylo zkontrolováno..Nikde žádný problém..Tak se přeci jen přiklonili k závadě co měl Vlafi...Uvolněná příčka ve výfuku..Z největší pravděpodobností se bude měnit výfuk..Uvidím za týden až se vrátím z práce..Ta záruka na 7 let se začíná vyplácet..Ted bych už výfuk při 2 letech záruky platil já.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 12.04.2010 15:52
Hlavne, ze se k tomu postavi takhle, je videt ze to i muze fungovat a ze zaruka 7 let ma smysl. :thu:
Příspěvekod Aifell » 12.04.2010 15:58
mbiron píše:Hlavne, ze se k tomu postavi takhle, je videt ze to i muze fungovat a ze zaruka 7 let ma smysl. :thu:
Obávám se, že není servis jako servis ... :no:
Aifell Muž
Příspěvky: 381  Témata: 3
3. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
80000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod titanus » 12.04.2010 16:11
len doplnim, ze nie je zakaznik ako zakaznik ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
