Disky a ET
Re: ET pre disky
Příspěvekod Dajek » 03.02.2010 23:06
Já mám na zimu originální alu 16" "typ A" (ET51) a na léto právě střídám Autec Ethos 16" 7J x 16 5/114,3 ET 45. Ten rozdíl je dost vidět, myslím si že těch 45 je tak akorát, těch 40 si už moc představit neumím. Ale je to jenom můj názor, myslím že už se tu někde x krát psalo, že ještě s ET40 by neměl být problém.
:kia: cee'd Sporty Wagon 1.6 CVVT Comfort Plus :love:
Dajek Muž
Příspěvky: 362  Témata: 5
Re: ET pre disky
Příspěvekod Stefi » 04.02.2010 00:12
@SKorpion, podívej se tady, nahodíš jeden vlevo,a druhý vpravo a vidíš to vedle sebe :evil: http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp :roll:
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Re: ET pre disky
Příspěvekod whilliam » 04.02.2010 11:39
skorpion
ja mam 16" ET 35 a jedine čo mi kedy škrtlo bolo ťažné o spomalovací pruh. Takže ti 16ky s ET 40 budu aj pekne vyzerať
whilliam Muž
Příspěvky: 81  Témata: 2
38077 km @ 7.58 l/100km
Re: ET pre disky
Příspěvekod SKorpion » 04.02.2010 12:23
Ďakujem veľmi pekne za odpovede :)
Ešte by som sa chcel chcel spýtať, či by som mohol byť pri cestných kontrolách za takéto neštandardné rozmery ráfika pokutovaný (predsa len je to už na prvý pohľad viditeľné, že kolesa sú viac von), alebo sa len prihliada na správny rozmer pneumatiky, poprípade, či by mohol byť problém prejsť s tými kolesami STK.
SKorpion Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Kia cee'd (2009)
6500 km @ 6.0 l/100km
Re: ET pre disky
Příspěvekod luboss » 04.02.2010 12:36
žiadne problemy so "zakonom" mat nebudeš a su tu aj chalani čo maju ET35 na 17", ja mam na svojich 16" ET45 a na 15" ET38
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Re: ET pre disky
Příspěvekod Kosťa » 04.02.2010 13:19
Zdravím kolego,
jestli jsem správně pochopil, tak máš 1,4 Ceeda, stejně jako já. Jestliže jsi četl příspěvky týkající se této problematiky a také o rozměrech kol, tak na podvozek s motorem 1,4 nejsou schvélené a tedy ani homologované 17. Mám to zjištěno přímo od výrobce v Žilině. U 1,6 jsou už jiné nápravy a v papírech je i možná alternativa 17 palcových kol. A další problém a velký!!! Distanční kroužky!!!! Rozměr středícího otvoru je, dalo by se říci, životně důležitý, aby přesně odpovídal, tady byl bez distančního kroužku!!! A to z jednoduchého důvodu, přenáší totiž veškeré síly a když tam dáš (nedej bože) plastovou dilatační vložku, tak síly přenáší pouze šrouby!!!!!! A na to nejsou konstrukčně a ani materiálově počítány. Plastový distanční kroužek ti ani nezajistí přesné vycentrování kola!!!! Další dost dúležitý problém, samotné šrouby ti kolo, bez přesné podpory středícího otvoru kolo neudrží vystředěné!!!!! Dej řeč s techniky ze Žiliny a uvidíš!!!
Kosťa
Kosťa Muž
Příspěvky: 135  Témata: 6
20000 km @ 7.0 l/100km
Re: ET pre disky
Příspěvekod Kosťa » 04.02.2010 13:52
Pro info,
mám auto z května 2007, a proto se mé informace týkají "starých" modelů Cee´d 1,4. Je možné, že po faceliftu má již "nový" Cee´d 1,4 předělány nápravy a v papírech je možnost montáže 17 palcových kol, to fakt nevím. Moje konzultace s techniky ze Žiliny se datuje na listopad 2008. Ovšem co se týče cetrálního otvoru u disku, distančních kroužků, tak to stále zůstává v platnosti.
Kosťa
Kosťa Muž
Re: ET pre disky
Příspěvekod SKorpion » 04.02.2010 16:29
@Kosťa
No s tou veľkosťou sme sa nepochopili, 17" tam nemám v pláne dávať. Chcem tam 16", ale otázne bolo ET, s ktorým som chcel poradiť.
Podľa toho čo píšeš, a ak som to správne pochopil, tak by som mal vybrať disky s rozmerom otvoru 67,1 a plastové strediace krúžky na redukciu veľkosti nepoužívať. Prečo, ale potom konfigurátory vyberú 95% diskov s "nevhodným" priemerom otvoru alebo v inom prípade sa k tomuto údaju na stránke predajcu ani nedostanem, takže si to nemám šancu skontrolovať?
SKorpion Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: ET pre disky
Příspěvekod luboss » 04.02.2010 17:01
len tak pre info: ktory konfigurator použivaš?
luboss Muž
1. místo (1)
Re: ET pre disky
Příspěvekod SKorpion » 04.02.2010 17:44
@luboss
konfigurátor na stránke http://www.pneuok.cz, aj originálny konfigurátor Dotz na ich stránke, keďže sa jedná o ich disky. Na ostatných online shopoch som tie disky nenašiel.
SKorpion Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: ET pre disky
Příspěvekod Kosťa » 04.02.2010 17:48
Ano, už jsem si to znovu pořádně přečetl. V pořádku, 16 placové jsou OK, originály mají ET51. Někde se to tu už docela podrobně řešilo. Já osobně bych pod ET48 nešel. Estetika stranou, opět z důvodu konstrukce nápravy!!! Zmenšením ET zvětšuješ páku na nápravy a síly rostou snad dokonce s třetí mocninou, nemýlím-li se. V případě, že se ti nepodaří sehnat disk se přesným středovým otvorem, tak bych si potom nechal u nějakého šikovného soustružníka vytočit ty distanční kroužky minimálně ze stejného materiálu z kterého jsou lité AL disky. Neznám přesnou třídu duralu, ale je to Superdural, který se také používá i v letectví. Rozhodně nepoužít distanční kroužky z plastu!!!!!!
Kosťa
Kosťa Muž
Re: ET pre disky
Příspěvekod SKorpion » 04.02.2010 17:59
@Kosťa
Ďakujem za vysvetlenie :) , čiže disky môžem kúpiť, nemal by byť problém ich namontovať na Ceeda, len si mám dať pozor na strediace krúžky. Ešte raz ďakujem za rady.
SKorpion Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: ET pre disky
Příspěvekod Kosťa » 04.02.2010 18:03
Nemáš vůbec zač. Od toho tady to fórum také je, poradit kolegovi "ve zbrani".
Kosťa
Kosťa Muž
Re: ET pre disky
Příspěvekod luboss » 04.02.2010 19:30
@SKoprion: sice neviem ake disky sa ti pacia ale skus pozriet na elektrony.cz tam je dost siroky vyber a disky pasuju presne na vybraty typ auta
luboss Muž
1. místo (1)
Re: ET pre disky
Příspěvekod SKorpion » 04.02.2010 22:47
@luboss
Bohužiaľ tie moje disky na elektrony.cz nemajú. Sú jedine na pneuok.cz a ešte tuším na nejakej jednej stránke. Disky nájdené pomocou tých konfigurátorov by mali sedieť na Ceeda, ale ako som písal v predchádzajúcom príspevku, väčšina nemá rozmery stredového otvoru 67.1 mm ale iný a treba použiť ten strediaci krúžok.
inak mne sa pozdávajú tieto, môžte zhodnotiť :)
SKorpion Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
