Výměna oleje v převodovce Rio
Příspěvekod RobertRio2013 » 26.05.2024 19:46
Ahoj, nemáte někdo manuál k převodovce Kia Rio 1.2 63kw r.v. 2013 ? Jedná se mí o napouštěcí šroub , dle tabulek se vejde 1.9 L oleje. Mi se vlezlo cca 1.6L . Přesně nevím , který je napouštěcí šroub . Jsou tam dva , ten níž kterým jsem olej naléval je na 17 golák a ten druhý nad je 14 golák. Nemáte někdo zkušenost?
RobertRio2013 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Výměna oleje v převodovce Rio
Příspěvekod RobertRio2013 » 26.05.2024 20:23
Už jsem našel , zmátl mě příspěvek jednoho fora , kde bylo řečeno , že nalévací není zároveň kontrolní
Příspěvekod petokilian » 27.05.2024 18:39
RobertRio2013 píše:Ahoj, nemáte někdo manuál k převodovce Kia Rio 1.2 63kw r.v. 2013 ? Jedná se mí o napouštěcí šroub , dle tabulek se vejde 1.9 L oleje. Mi se vlezlo cca 1.6L . Přesně nevím , který je napouštěcí šroub . Jsou tam dva , ten níž kterým jsem olej naléval je na 17 golák a ten druhý nad je 14 golák. Nemáte někdo zkušenost?
Ahoj prečo si ho menil,ved pišu ,že je tam doživotna napln.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod RobertRio2013 » 27.05.2024 18:48
Reklamoval jsem spojku a oni mi ho při výměně dali nový. Ale po 2 tkm začalo jít špatně zařadit zpátečku. Kia servis dal olej shell 75w-90 , já olej vypustil a dal dle výrobce 75w-85 ravenol s normou hyundai. Před jejich výměnou oleje šlo řadit jak po másle.
Příspěvekod jano73 » 03.07.2024 10:13
Olej 75w-90 je pre prevodovky Kia/Hyundai po roku výroby 2014 veľmi viskozny - hustý. Navod na obsluhu ho uvádza ako vhodný pri výmene. Prečo potom v prvovýrobe lejú do manuálnych 5-6 st. prevodoviek olej 75W ? S Olejom 75W ide radenie rýchlostí ľahko, a to aj pri -20 stupňoch, osobná skúsenosť. Takže olej v prevodovke určite nie je doživotný , mením po viac ako 90.000 km vždy za 75w GL4 alebo gl4+ (pozor nie GL5 !!!). Napr. ELF TRANSELF NFX 75W; Ravenol MTF -3 75w, CASTROL TRANSMAX MANUAL FE 75W a i... Ak niekto tvrdí , že vydrží olej v prevodovke viac, nebudem sa s ním hádať, nech si ho tam nechá aj naveky, je to jeho vozidlo.
jano73 Neuvedeno
Příspěvekod r_e_n_e » 04.04.2025 10:17
Kia si sama protirečí, lebo v popise kvapalín je pre manuálnu prevodovku napísané celoživotná náplň, ale v servisnom intervale pri nepriaznivých podmienkach píše výmena každých 120t km! :huh:
r_e_n_e Neuvedeno
Kia Rio III (2017)
Příspěvekod Beda » 04.04.2025 20:58
Neprotireci, kdo nepouziva vozidlo v nepriznivych podminkach, tak muze brat napln za celozivotni a kdo neni hloupy a chce aby mu auto dele vydrzelo, tak to necha vymenit po tech 120tis.
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod therion » 07.04.2025 12:58
r_e_n_e píše:Kia si sama protirečí, lebo v popise kvapalín je pre manuálnu prevodovku napísané celoživotná náplň, ale v servisnom intervale pri nepriaznivých podmienkach píše výmena každých 120t km! :huh:
Chces mi rict ze ani jedna z techto podminek u tebe neni pritomna?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Rychtar84 » 08.12.2025 19:42
Ahoj.
Tak měnit nebo ne?
Najeto 180t km.. 1.2 Rio III
RIO III - 1,25 CVVT - červený
Rychtar84 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 08.12.2025 20:03
@Rychtar84
Urcite bych vymenil.
Příspěvekod Rychtar84 » 04.01.2026 11:16
prosím pro vypuštění a dolití oleje - je tam nějaký specialní ořech nebo klasika na GOLA?
Rychtar84 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.01.2026 13:02
Je tam normalni sroub se 6hr. hlavou => https://partsouq.com/en/search/all?q=4312111000&qty=2
