Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod Kiacik » 17.04.2024 21:20
jozzo píše:Ja berem 100 E5, odkedy som zacítil škubanie asi 2 x v priebehu 2 týždnov. Odvtedy chválabohu sa nič neobvyklé neudialo. Máme tu čerpačku TAM autohof a tam je rozdiel 10 cent oproti N95, nieje o čom. Tankujem tak 43-45 l doplna pri dojazde cca 100 km, 4,50 e. som videl ešte, ani 2 čapáky Plzne už nekupim za to :D
Aj ja som tankoval na TAM 95 aj 100 okt, teraz skusam OMW 100 okt., myslel som si že pomohlo, ale zase to trhalo pri akcelerácii, keď som predbiehal, uvidím čo s tým spravia v sevise, ale je to dosť na ... s tou 1,5 tgdi keď nám to viacerým strajkuje, tak to náhoda nebude. Zaujima ma ci aj staršia 1,4 tgdi týmto neduhom trpí.
Kiacik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2022)
25000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod therion » 18.04.2024 06:19
Pokud auto "trha" pri akceleraci je treba zkontrolovat v prvi rade zapalovaci civky/svicky. 100okt stim nema nic spolecneho.
Příspěvky: 1691  Témata: 7
Příspěvekod Mirse » 18.04.2024 07:03
Kiacik píše:Zaujima ma ci aj staršia 1,4 tgdi týmto neduhom trpí.
Mám sice najeto jen cca 24 000 km ale zatím jsem nic podobného nezaregistroval :no: Za pár dnů jedu pro novou 1.5 tak jsem zvědavý :roll: :)
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4172  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Kiacik » 18.04.2024 08:35
[quote="therion"]Pokud auto "trha" pri akceleraci je treba zkontrolovat v prvi rade zapalovaci civky/svicky. 100okt stim nema nic spolecneho.[/quo
Je to možné, nehadam sa, dám vedieť po servise, niekto myslím vyššie písal že mu nepomohli ani po výmene sviečok a cievky. Fakt nachvíľu necukalo po zmene paliva, ale ked je to sporadicka závada, tak možno náhoda. Ani žiadna kontrolka neblikla, tak uvidíme. Len sa mi zdajú priskoro takéto závady na tie km.
Kiacik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2022)
Příspěvekod therion » 18.04.2024 09:48
U 1,5T jsou vypadky zapalovani buhuzel pomerne castym jevem. Vysokonapetova civka ktera to zpusobuje degraduje u kazdeho jinou rychlosti a je to odvisle i od teplotniho namahani tj i jizdim stylem. Netvrdim 100% ze je to i tvuj pripad , ale u 1,5T to byva z 90% pricina nerovnomerneho chodu motoru aniz by zpocatku byl zaznamenany misfire.
Příspěvekod ttecko » 22.04.2024 16:03
U mě po 500 kilometrech po vyčištění klapky stále dobré, konečně mě s tím zase baví jezdit. Budu už tankovat jen 100okt popřípadě střídat s Benzina 95 + vif. Úplně to sem nepatří, ale toto je mé první auto s turbobenzínem a zaskočilo mě, že to ale vůbec nebrzdí motorem na rozdíl od atmosfér, který jsem měl. To asi nebude jen nižším třením a řidším olejem, ne?
Ceed SW MY21 1.5T-GDi, spotřeba 5,7/50kkm
ttecko Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 25.04.2024 00:36
Mě to po nějaký době zase škube dost nepříjemně a to i při vyšších otáčkách, i při akceleraci. Spotřeba se nezvýšila. Na garančce mi řekli, že diagnostika nic neukazuje...no zrovna v tý době to docela jelo dobře. Je velký problém kouknout na tu klapku, případně jí vyčistit v domácích podmínkách?
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod therion » 25.04.2024 06:42
Neni to problem , ale muzes vyloucit i pricinu v zapalovani popr. v senzorech nasavaneho vzduchu ev. automaticke prevodovce?
Příspěvekod elkan » 25.04.2024 15:58
Nemůžu vyloučit nic, i ty cívky mě napadly, ale to by snad bylo vidět na diagnostice. Mám manuál. Chci ještě zkusit natankovat jiný benzín. Teď beru shell V power 95.
Najeto cca 30k. Převážně krátké cesty do práce dvakrát do měsíce delší cesta.
elkan Muž
Příspěvekod therion » 25.04.2024 16:26
Shell je hnojačka , proto taky jdou do kopru a kvanta jejich stanic prebira orlen. Nicmene zmena benzinu neprinese kyzeny efekt hned. Pokud uz je motor hodne zakarbonovany bude trvat minimalne 3 -5 nadrzi nez se zacne neco zlepsovat. Detekce misfire neni vsemocna a zejmena pri vyssi otackach je ta rozpoznani pro ecu obtiznejsi (mensi zmena uhlove rychlosti). Zanesena klapajzna bude delat problem primarne pri "malem" plynu a akceleraci. Pri vetsim otevreni jeji vliv klesa. Obzvlast u turba.
Příspěvekod elkan » 02.05.2024 13:29
Tak jsem natankoval Natural 100 od Molu, ujel pár km a škubání je pryč....tak nevim. Snad to vydrží.
elkan Muž
Příspěvekod jozzo » 02.05.2024 14:23
Po asi 5 nádržiach 100vky E5 mi syn natankoval 95 slovnaft, lebo 100 nebola na malej pumpe a ono to fakt cítiť rozdiel, to nie že ne..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Příspěvekod lifepack » 12.05.2024 23:26
Dobry den, ako citam nie som jediny, kia ceed 1,5 benzin manual, co ma tento problem. Mne sa trhanie objavilo 1x pri najazde cca. 21000 km. Volal som do servisu, natankujte 100 oktan pomohlo na 3 000 km. Potom prisla druha garancna kontrola, pri ktorej bolo trhanie uz neakceptovatelne. Vymenili sviecky za cca. 180 Eur, ktore som musel zaplatit a robili tam zo mna doslova vola, ktory zere seno. Sranda je to, ze na sviecky je zaruka do 21 000 alebo 22 000 km, uz si to presne nepamatam. V manualy k autu je to tusim na strane 9. Takze ma nechali kludne jazdit dalej, vsak pride na garancnu a tam si to zaplati. Problem s trhanim prestal. Od vtedy som tankoval iba 100 oktanovy benzin. Posledne dva mesiace som bral 95 na overenych pumpach a trhanie sa objavilo zase. Sviecky maju najazdene zdruba 11 000 km a su v dvojrocnej zarucnej lehote, takze uz sa ojeb. nedam. Stazoval som sa na postup priamo v Kii v Ziline a odpoved parafrazujem, oni nemozu za to ako servis postupuje. Za chvilu pride tretia garancna kontrola a som zvedavy, co si budu zase vymyslat za storky:), urcite to bude nieco noveho repertoaru, nakolko nie som asi jediny, ktory riesi tento problem. Kazdopadne kiu som kupil v krize, ked nebolo aut v roku 2022, bral som, co bolo a doveroval som, ze nove auto a nebudu taketo banalne problemy a doslova detske chyby na novom aute, ktore tu ani nejdem pisat. Kazdopadne dakujem prispievatelom za postrehy, ktore tu napisali.
lifepack Neuvedeno
Příspěvekod therion » 13.05.2024 07:58
Svicky mohou vydrzet jen 20 tisic , stejne tak 80. Je to jen o stylu jizdy a pouzivani auta. Pokud se jezdi prevazne po meste a kratke trasy s 95okt benalem , nelze se kratke zivotnosti svicek divit u zadneho primovstrikoveho motoru.
Příspěvekod johnyfly1 » 13.05.2024 13:31
To by mala kia davat do manualu: tankujte len 100 oktan ak nechcete mat problemy
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
