Kia Ceed 1,6 CRDi - klima topí a zároveň chladí
Příspěvekod LuKa » 16.04.2024 15:12
Ahoj, ráda bych se zeptala. Máme auto Kia Ceed 1,6 CRDi 2016. Nyní se nám objevila závada na klimatizaci. Když nastavíme automatickou teplotu tak strana u řidiče chladí, ale strana u spolujezdce topí. Servo jsme zkoušeli, ale to funguje, na diagnostice bylo také vše v pohodě. Pokud dáme u spolujezdce klimatizaci na LOW tak to docela chladí, ale jakmile teplotu zvedneme tak to topí jak blázen. Co máme hledat? Nechceme jen tak vše měnit a doufat, že něco bude to pravé. Děkuji
LuKa Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Kia Ceed 1,6 CRDi - klima topí a zároveň chladí
Příspěvekod Beda » 16.04.2024 17:54
Jen pro jistotu, jakou diagnostiku jste pouzili? Koukali jste na hodnoty z potenciometru, zda ukazuji priblizne stejne hodnoty, kdyz mate obe strany nastavene na stejnou teplotu?
Příspěvky: 8858  Témata: 333
Příspěvekod LuKa » 17.04.2024 07:50
Tak diagnostiku přímo nevím, dělal to náš mechanik, ale myslím, že má docela dobrou. Jj hodnoty právě sledoval a ty to ukazovalo v pohodě. To bylo právě první co ho napadlo.
LuKa Neuvedeno
Příspěvekod HonzaŠ » 17.04.2024 10:09
LuKa píše:Co máme hledat?
Živého odborníka. Né vše se dá řešit online.
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
Příspěvekod therion » 17.04.2024 10:13
jen takovy dotaz a jaky typ "klimy" mate?
Příspěvky: 1693  Témata: 7
Příspěvekod LuKa » 17.04.2024 14:43
Živého mechanika jsme právě měli, ale na nic nepřišel a nechceme jen tak vše vyměnit a řešit zda to je tato nebo až ta další věc. Ani diagnostika nic neukázala a servo se normálně pohybuje. Spíše mi šlo o to, zda se s tím někdo takto nesetkal a co by to mohlo být jiného, na co jiného se třeba zaměřit. Jinak máme klimatizaci tu druhou, automatickou.
LuKa Neuvedeno
Příspěvekod LuKa » 17.04.2024 14:46
therion píše:jen takovy dotaz a jaky typ "klimy" mate?
Klimu máme automatickou
LuKa Neuvedeno
Příspěvekod therion » 17.04.2024 15:48
ok a co sledoval za hodnoty? Tam zadne potenciometry nejsou. Ukazuji zonove cidla teploty spravne hodnoty v manualnim rezimu?
Příspěvekod LuKa » 17.04.2024 16:15
Moc se omlouvám, původně jsem uvedla chybnou informaci. Po zapojení diagnostiky zjišťoval, zda teploty sedí jak mají a zda se nějak neliší. Toto prý proběhlo v pořádku. Aktuální teploty na výparníku, na všech třech senzorech atd.. Bohužel byl u něj manžel a úplně si nepamatuje vše co mu říkal, že zkoumal, prý toho bylo hodně, ale prošel prý vše co se týká klimatizace. Nikde nebyl žádný problém.
LuKa Neuvedeno
Příspěvekod therion » 17.04.2024 17:25
A to servo , pri zvednuti z lo na 15,5°C otevre ventil jen trochu nebo ho otevre naplno?
Příspěvekod Beda » 17.04.2024 21:45
therion píše:...Tam zadne potenciometry nejsou. ...
Potenciometry jsou v aktuatorech, tak je nazyvaji i v diagnostice =>
Ridici jednotka pak podle zmeny napeti pozna, zda je na max. cool pozici coz je 0,3 ± 0,15V a nebo na max. warm 4,7 ± 0,15V
Jestli nezkousel aktuacni testy, tak muzete zkusit pustit autodignostiku klimatizace pres jeji ovladani, zde je postup:
Nenasel jsem video na ceeda, ale takto to nejak funguje.
Pokavad to vypise 0, tak v ridici elektronice neni problema ale muze tam byt problem mechanicky :roll:
Příspěvekod therion » 18.04.2024 06:18
Potenciometr je analogovy promenny odpor s dorazy. V pripade klimy B se jedna ciste o otocny spinac, kterym muzes tocit donekonecna a procesor jen vyhodnocuje pohyb up/down od aktualni hodnoty. Tudiz na "potenciometru" nic nenameris a zadne napeti nevysila. Pokud tedy jednotka reaguje na otoceni a pozadovana teplota na displeji se meni, tak chyba v ovladacim prvku na 100 % nebude.
Podle popisu to vypada ze servomotor otvira/zavira ventil jen do meznich stavu. To nam ale musi potvrdit uzivatel.
Příspěvekod Beda » 18.04.2024 10:10
Tak upřesním o čem tu mluvím, určitě ne o rotačních ovládacích prvcích na panelu klimatizace, ale o potenciometrech v jednotlivých aktuatorech (zde zmíněných jako servo). Ten kdo je měl rozebrány ví, že jsou uvnitř, a pomocí nich a monitorováneho napětí, ukazuje diagnostika právě ty procentní hodnoty (viz. ten screenshot). :idea:
Takže proto bych ověřil, že vůbec aktuator reaguje plynule na změny nastavení teploty a nebo ukazuje jen třeba zmiňované krajní hodnoty (procenta).
Příspěvekod therion » 18.04.2024 10:59
joo tys myslel ty zpetnovazebni u ventilu. Jasne mas pravdu, me to po ranu cosi nedocvaklo : )))
Příspěvekod LuKa » 19.04.2024 07:49
Tak jsem zpět, děkuji všem za příspěvky. Test klimatizace jsme zkoušeli a byly tam dvě nuly, takže toto bylo v pořádku. Nakonec jsme, ale zjistili, že to opravdu bude to servo, které jsme původně vlastně vyřadili ze seznamu možných příčin. Když je auto studené nebo mírně zahřáté, tak je to v pohodě a klima normálně funguje, ale když se auto po delší jízdě ohřeje tak začne při změně teploty servo poskakovat, takže vyměníme a uvidíme.
LuKa Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Google [Bot]
