Chyba motora
Chyba motora
Příspěvekod KennyHO » 18.02.2024 20:46
Čaute páni
Akurát mi vyhodilo túto chybu motora. Má niekto skúsenosti?
KennyHO Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 5
Re: Chyba motora
Příspěvekod MP1 » 18.02.2024 21:43
A čo myslíš? Niekto vie telepaticky diagnostikovať? V aute je kopec elektroniky.
Predpokladám, že máš auto v záruke.
Tak šup do servisu a nezabudni sa podeliť o výsledok.
Příspěvky: 2695  Témata: 22
Re: Chyba motora
Příspěvekod KennyHO » 26.02.2024 18:34
Čaute
Takže odpoved zo servisu znie...nevieme čo sposobilo rozsvietenie kontrolky (v historii katalyzator), závadu sme vymazali a ak sa zopakuje budeme hladať dalej
KennyHO Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod KennyHO » 06.03.2024 20:51
ahojte...malá zmena
Od dnes mám znova auto v servise...rozpadnutý katalyzátor :lol: po 10 000 km
Dúfam že to nebude dlho trvať
KennyHO Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod peterte » 31.07.2024 16:59
Nazdar, ako sa to nakoniec poriesilo? Ako dlho trvala vymena? Mame 2022ku a tiez vyhodilo kontrolku motora, porucha riadiaceho systemu motora… zajtra idem do Kie.
peterte Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 4
Re: Chyba motora
Příspěvekod KennyHO » 31.07.2024 18:04
nazdar...cca 3-4 dni ak si pamatam
KennyHO Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod peterte » 31.07.2024 18:19
Odvtedy je to ok? Ako nakoniec zistili, ze kat je KO?
peterte Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod KennyHO » 31.07.2024 18:27
ano je to OK....a ako by to mali zistit však je to servis a nato sú tam :D či chceš vedieť ich postup :cry:
KennyHO Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod peterte » 31.07.2024 18:38
viem ze je to servis, to bola len otazka na margo toho, ze ta prvykrat poslali s vymazanou kontrolkou prec :)
peterte Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod Hochmi » 05.10.2024 00:13
Je důležité se nenechat odbýt. Mě v Kia Modřany Praha poslali do háje, že to mám sledovat. Když jsem zajel do Kia Klokočka, udělali diagnostiku a ejhle - EGR. Vyměnili je a od té doby klid. Mám 38tkm najeto.
Hochmi Neuvedeno
Sponzor
Re: Chyba motora
Příspěvekod alescaptain » 28.12.2024 10:07
Mám podobný problém, rozsvítila se kontrolka DPF filtru, když jsem auto klíček vypl a zapnul zmizela. Zajel jsem do servisu a tam mi závadu diagnostiky vymazala. Pak jsem jezdil dál a asi za 6000 km na dálnici znovu kontrolka DPF, šlo to do nouzového režimu, tak zase vyplul a zapnul, znovu kontrolka nesvítila, znovu do servisu, tak jim diagnostika nic neřekla, ale mám černý výfuk a řekli mi, že mám jezdit zatím dál, že s tím nemůžou nic dělat, pokud jim jejich diagnostika nenajde závadu...takže jezdím dál a uvidím, ale výfuk černý, najeto 65 000 km skoro jen dálnice.
alescaptain Muž
Příspěvky: 92  Témata: 12
Re: Chyba motora
Příspěvekod martenz » 25.07.2025 12:38
Den pred odchodom do Chorvatska mam ten isty problem. Najazdene 43000 km. V kii mi to vymazali, momentalne to nemam, dali mi specialne asitivum na precistenie usadenin v EGR ventile a mam jazdit dalej no ale mam bobky s tym ist do Chorvatska. Ale idem. Nemozem to uz zrusit. Ked sa auto pokazi tak ja dufam ze asistencna sluzba pomoze aj v zahranici.
Sportage 1.6 t-GDI MHEV 4WD 7DCT PLATINUM 132kw Experience green
martenz Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 2
Re: Chyba motora
Příspěvekod therion » 25.07.2025 15:35
Vzdycky si nech vyjet protokol o chybach. Pokud servis odmitne poohledni se po jinem nebo auto napichni a chyby vycti. Pokud je tu napises je sance ze pujde chybu identifikovat a popsat rizika sni spojene ev. postup napravy.
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Re: Chyba motora
Příspěvekod martenz » 25.07.2025 15:52
Chyba tam bola ale nie “aktivna”. Vraj ten lepsi pripad. Kebyze je evidovana ako aktivna, urcite nejdem. Neviem co to presne znamena, bohuzial nemam to vytlacene :(
Este ked som auto odstavil v servise a servisak to siel zaniest dnu, tak uz to zmizlo.
martenz Neuvedeno
Re: Chyba motora
Příspěvekod alescaptain » 26.07.2025 17:29
Mě nakonec na záruce měnili DPF filtr najeto 55000 km, 99% jezdím dálnice. Jdu po 4 letech na STK, tak jsem zvědav na emise...
alescaptain Muž
Zpět na Sportage
