1.5 T-GDi
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod therion » 08.12.2023 11:07
Dycky je to neco za neco. Zvednuti vykonu bez pridani paliva a zvyseni plniciho tlaku jaksi nejde. U starych motoru, ktere mely vetsi konstrukcni rezervya sel vyradil bez problemu egr byl vetsi prostor pro modifikace. Ale u modernich motoru, kde se jede materialove dost na krev a kde moc rezerva neni bych byl s "chipovanim" opatrny. Mechanicky to motor vydrzi , ale co snim udela zvysene zakarbonovani (ano motor si dnes prisava vlastni zplodiny v nebyvale mire) , ktere u nacipovaneho motoru uz jednotka nema plne pod kontrolou. Dalsi veci je po par letech odrovnany katalyzator a gpf , kde vam nikdo z "čipařu" zaruku neda a dobre vedi proc.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Beda » 08.12.2023 17:25
Podobnou krabicku jsem mel kdysi pujcenou k 1,6 CRDi, tam se to pripojovalo na cidlo tlaku na railu, aby ho to mohlo oblbovat a koukam, ze zde je obdobny princip, akorat se to pripojuje na cidlo tlaku na sani. I tam jsem pozoroval lepsi pruznost v nizsich otackach, ale taky mi zaclo auto docela hulit, takze to slo hned z auta ven :roll: a to i diky tomu, ze to prestalo fungovat, nejaky studenak v obvodu pry :D Ty krabicky jsou furt na jedno brdo, drive to byl odpor naletovany na dvou kontaktech a nyni jsou tu marketingove zajimavejsi (samozrejme drazsi) krabicky s displejem, s prepinatky (uz to umi simulovat ruzne velikosti odporu :lol: ) a nebo dokonce s bluetooth a apkou v mobilu, jen proste aby to zaujalo kupujici a ty za to utratili neodpovidajici sumu :|
No je to jen muj nazor a je kazdeho vec do ceho investuje svoje penize a jaky to bude mit ve finale prinos ;)
Příspěvky: 8989  Témata: 333
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod lebka75 » 16.01.2024 20:17
nevíte někdo, zda došlo ke změně nastavení motorizace 1.5 T-GDi rok 2021 a 2023 ( facelift Ceed, XCeed ) . Výkonová křivka, sepnutí turba apod
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Špekulus » 10.02.2024 13:05
Mám otázku, ako pomôže emisiám zníženie výkonu motora zo 160 na 140 koní? Teraz bude mať motor zázračne nižšiu spotrebu, alebo čo? Ako laik tomuto kroku nechápem :?
Špekulus Neuvedeno
Příspěvky: 49  Témata: 1
27000 km @ 5.1 l/100km
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Beda » 10.02.2024 13:52
On nemusi mit za kazdou cenu nizsi spotrebu, jen se zmeni treba prubeh krivky vykonu a tociveho momentu, coz jim i prinese v laboratornich podminkach mene vyprodukovanych merenych spalin. No a komu bude chybet 20 koni, tak mu je radi za uplatek vrati chiptuningove firmy :D
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Špekulus » 10.02.2024 16:03
NJ, celé je to choré..
Špekulus Neuvedeno
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod therion » 10.02.2024 16:23
Špekulus píše:Mám otázku, ako pomôže emisiám zníženie výkonu motora zo 160 na 140 koní? Teraz bude mať motor zázračne nižšiu spotrebu, alebo čo? Ako laik tomuto kroku nechápem :?
Zasadne a omezuje se nejen max vykon , ale skrti se i v prubehu akceleracni krivky, protoze se nemusi tolik obohacovat. Za kazdy gram CO2 se plati tucne pokuty.
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Špekulus » 10.02.2024 16:49
Prečo to ale "neplatia" pipky na veľkých SUV, ale idú riešiť majiteľov rodinných kombi s 1,5 litrovým motorom
Špekulus Neuvedeno
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod lopo1 » 11.02.2024 13:41
Platia to aj pipky v tučných SUV kazdej jednej automobilke sa pocitaju flotilove emisie cize ak ma v ponuke dostatok elektromobilov moze si dovolit predavat aj nemazrane SUV samozrejme s patričným priplatkom za produkovane emisie ...
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod lukas j » 18.02.2024 11:37
therion píše:Co delaji? V rezimu sport jedou nominalni vykon a ostatni mody jsou proste vykonove a dynamicky seskrcene. I pro kickdown ma ecu pripraveny scenar nabehu vykonu aby neohrozil katalyzator a neobohatil prilis smes. Kdyz mu vsak das informace z cidel, kde bude offset dejme tomu 20% tak ecu pojede podle pripraveneho scenare protoze predpoklada, ze udaje cidel nekecaji. A ted si vem ze pri kickdownu jede obohaceni na takove urovni aby se benzin vsecek spalil a neposkodil ventily a katalyzator. Jednotka si vsak mysli, ze podle cidel (maf/lambda) ma o 20% vice vzduchu nez je skutecnost a tak do smesi naladuje o 20% benzinu vice. Ten uz kvuli realnemu nedostatku vzduchu neshori a dostane se do katalyzatoru, ktery v te chvili uz nebude mit 850°c , ale po ubrani plynu a obohaceni kyslikem klidne 1000°C.
Velice dekuji za tento vyklad problemu pri navyseni vykonu pomoci power boxu......Uz sem byl skoro jisty ze si box koupim ale uz si tak jisty nejsem :/....na xceed 1.5 t-GDi......ma kat nejake cidlo ktere nahlasi ze se prehriva?Pokud to chapu spravne nejvetsi problem je mozna teplota nv katu a pripadne podpalovani ventylu?O jake dobe se bavime kdy uz muze vzniknout porblem??
lukas j Neuvedeno
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod therion » 19.02.2024 09:45
Spolehlivym ukazatelem kvality modifikujici firmy je , ze jasne deklaruji zaruku na emisni system. Naprosta vetsina dava zaruku jen na pohyblive casti motoru a nikolu uz na integritu hlavy , katalyzatoru , lamb , turba , gpf atd. I obycejne vyrazeni egr ventilu zvedne teplotu vyfukovych spalin s negativama stim souvisejicima. Cipovat starou ovci 1,9tdi , ktera mela bohate dimenzovanou pohonnou jednotku je neco jineho nez nutit lehounky oturbeny benzinovy litr k 120kW.
Jakakoli "krabicka" vlozena do cesty cidlum ma za ukol jen vytvorit offset a prinutit ecu ke zmene slozeni smesi. Jedina cesta jak navysit vykon bez ohrozeni pohonne jednoty vede pred upravu firmwaru ecu a premapovani palivovych tabulek.
Dalsim ukazatelem je, ze zakaznik dostane graf z valcove zkusebny , pred a po uprave a u mereni muze byt pritomen.
Ale i tam bych trval na potvrzeni zaruky nejen na motor, ale cely emisni system.
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Deawon » 22.02.2024 08:53
Docela reálně uvažuji pořídit si Ceed SW jako náhradu za Škdu Rapid a tak sosám postupně informace a recenze. Nespěchám, takže počkám na nový model (nebo spíš asi jenom druhý facelift) v roce 2025.
Ale občas mrknu na konfigurátor a dost mě zarazilo, že Kia přestala nabízet 118kW a nyní je to 103kW. Víte proč se to stalo?
Deawon Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 1
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod patro16 » 22.02.2024 09:40
bolo to tu pisane uz opakovane je to pre emisie.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Punishercop » 28.02.2024 14:25
1.5 TGDI motory sa zatiaľ nedajú chipovať, tak vám nikto nespraví z 140koni späť 160koni.
Punishercop Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Re: 1.5 T-GDi
Příspěvekod Lacino » 29.02.2024 18:06
pochybujem, že predchodca 1.4T-GDi má reálne 140k, ja si myslím, že ich má v skutočnosti viac...pocitovo! Ani TSi motory nemajú papierové hodnoty, ale oveľa vyššie!
Inak čo majú 1.5-ky zablokované ECU že sa nedajú upravovať :roll:
CEED GT-Line 1.4T-GDi 7DCT MY2019
Lacino Muž
Příspěvky: 167  Témata: 4
