Podsvícení palubovky
Příspěvekod dr.krtek » 08.03.2008 00:33
já mám totiž pocit, že zhasnou hned i když mám na stretávačkách nebo na celodenním svícení (to samozřejmě).
Křičíme z plných plic, Bohemka z Vršovic, Bohemka je a bude a my sme s ní všude
dr.krtek Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
23000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod thunder » 08.03.2008 00:36
dr.krtek píše:já mám totiž pocit, že zhasnou hned i když mám na stretávačkách nebo na celodenním svícení (to samozřejmě).
aj palubovka ti zhasne hned? to sa mi nezda zeby to bolo hned ale sak vyskusaj,lebo mne to zhasina po 30sekundach alebo na druhe stlacenie centralu...a myslim ze aj ostatnym
thunder Muž
Příspěvky: 698  Témata: 1
21000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod snike » 08.03.2008 00:38
Jak píše thunder vytáhneš klíček, otevřeš dveře a světla zhasnou, pokud máš doplněk folow me home zůstanou ti po otevření dveří svítit ještě 30 sekund.
POZOR pokud po vytažení klíčku otočíš ovladačem světlometů do polohy OFF a pak vrátíš do polohy třeba parkovacích světel, pak ti parkovačky budou svítit i nadále. To je z důvodů, když potřebuješ nechat v noci osvětlené auto.
@thunder: Ty máš stejně jako já funkci folow me home ;-) Kdo ji nemá, světla i palubka zhasne po vytažení klíčku a otevření dveří.
Příspěvky: 6295  Témata: 91
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod thunder » 08.03.2008 00:52
snike píše:Jak píše thunder vytáhneš klíček, otevřeš dveře a světla zhasnou, pokud máš doplněk folow me home zůstanou ti po otevření dveří svítit ještě 30 sekund.
dr.krtek mas to tu cierne na bielom..dik za doplnenie snike :twisted: no a bez follow me home ze to tak funguje to som nevedel :wink:
thunder Muž
Příspěvekod mbiron » 08.03.2008 01:08
No mam vybavu LX takze netusim jak to ma fungovat ale jsem v praci na nocni tak asi vybehnu k autu a vyzkousim co to vlastne dela.Zatim prepinam palubovku od polohy off.
Příspěvky: 5050  Témata: 43
Příspěvekod snike » 08.03.2008 01:15
mbiron píše:No mam vybavu LX takze netusim jak to ma fungovat ale jsem v praci na nocni tak asi vybehnu k autu a vyzkousim co to vlastne dela.Zatim prepinam palubovku od polohy off.
Všechny verze na českém trhu mají automatické zapnutí světel po nastartování tzv. denní svícení ;-) Jen když necháš ovladač světel v poloze OFF, zapnou se potkávací světla, ale nebude ti svítit podsvícení palubky. To se ti zapne když budeš mít ovladač v poloze zapnutých potkávacích světel. Já osobně to mám v téhle poloze neustále a zhasínání a vypínání světel nechávám automatice.
Příspěvekod mbiron » 08.03.2008 03:04
to je presne to co jsem potreboval vedet,jestli to samo zhasne,auto mam od vcerejska takze se teprve seznamuju.
Příspěvekod Tony » 08.03.2008 11:44
v zimě ovšem nedoporučuju nechávat světla v poloze on. po nějaké době vám to může vybít baterii. ony ty světla mají dost velký odběr při startování. v létě není problém
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod snike » 08.03.2008 15:08
Tony píše:v zimě ovšem nedoporučuju nechávat světla v poloze on. po nějaké době vám to může vybít baterii. ony ty světla mají dost velký odběr při startování. v létě není problém
S tímhle s tebou nesouhlasím. Jestli jsi si všiml, tak potkávací světla při startování zhasnou a stejně tak se odpojí rádio a další elektrické spotřebiče. Z tohohle pohledu je jedno jestli to máš v poloze světel ON nebo OFF ;-)
Příspěvekod Návštěvník » 08.03.2008 18:06
Ovladac svetel ma u nas prece vliv pouze na osvetleni palubky, nebo ne?
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod snike » 08.03.2008 18:46
delfin píše:
V podstatě máš pravdu, ale platí to pouze u aut s automatickým denním svícením ;-)
Příspěvekod mbiron » 09.03.2008 05:00
Takze to u me funguje tak ze po zhasnuti motoru zhasnou svetla a po vytazeni klicku zhasne i pristrojovka,tento zpusob mi zcela vyhovuje,uz nebudu zapominat rosvitit :sun:
Příspěvekod Tony » 09.03.2008 11:51
to neni pravda ze zhasnou automaticky pri startovani. pohasnou v dusledku vysokeho odberu proudu.
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod snike » 09.03.2008 13:03
Tony píše:to neni pravda ze zhasnou automaticky pri startovani. pohasnou v dusledku vysokeho odberu proudu.
Zhasnou "automaticky", takhle to mají v podstatě všechny auta ;-) Spínací skříňka je konstruovaná tak, že v poloze START jsou elektricky sepnuté jen ty spotřebiče potřebné ke startu a ty co by zbytečně zatěžovaly baterku se po dobu startu odpojí.
Příspěvekod Jakub » 09.03.2008 13:14
snike píše:
Kdyby jen auta. Odlehčování při startování jsem vymyslel i pro náš traktůrek. :D
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Zpět na Interiér
