Aktualizace navigace CZ/SK
Příspěvekod HonzaŠ » 17.01.2023 19:43
Díky, už vím kde hledat datum verze ;)
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
Aktualizacia navigacie
Příspěvekod kcdpt » 19.01.2023 20:41
Zdravim.
Mam Kiu Ceed SW 1.4 T-GDI, rok vyroby 2020, kupenu v roku 2021. Ma navigacny system s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou.
Od vyroby som dostal softver, ktory obsahoval zalozku "POI CATEGORY", kde bolo mozne nahrat velky objem vlastnych bodov pre navigaciu. Maximalne mi to vyhovovalo prestal som pouzivat navigaciu v mobile. Uzasna bola aj moznost zadat GPS-suradnice miesta kam sa chcem dostat. Po prvej aktualizacii map, par mesiacov po kupe mi zmenili aj softver, ktory "POI" body neobsahuje. Okamzite som to reklamoval, ale v servise mi tvrdili, ze navrat spat nie je mozny a mam si zvyknut. Takato navigacia stoji za prd. Zvycajne potrebujem ist na miesta ktore nie su dostupnych podkladoch. Vlastne suradnice sa tam daju dostat len komplikovane (cez zdielanie polohy medzi vozidlami) a su limitovane poctom okolo 40 bodov. Mam moznost nejako dostat spat vlastne "POI" body, napriklad pri aktualizacii map a softveru ?
Vopred dakujem
kcdpt Neuvedeno
Příspěvekod snike » 19.01.2023 22:14
Souradnice tam jdou zadat velmi jednoduse ;)
Příspěvky: 6263  Témata: 89
10777 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Madbugie » 23.01.2023 11:02
a ešte jednoduchšie to ide cez aplikáciu Kia Connect...
na mape nájdeš miesto, klikneš, pošleš do vozidla...
tam si môžeš aj spravovať jednotlivé POI sú uložené v zložke obľúbené - ako v adresári...
a ak nevieš nájsť na tej mape, tak kľudne v google maps (niekedy ten satelitný pohľad viac pomôže), skopíruješ GPS súradnice, vložíš do vyhľadávacieho okienka v apke a šup do auta... hotovo...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 179  Témata: 1
Příspěvekod profano » 23.01.2023 16:54
Ještě lépe se turistické cíle vyhledávají na Mapy.cz
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 215  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Aktualizace navigace cee´d MY2017
Příspěvekod Anulu » 26.01.2023 13:34
Ahojte, opět se vracím k mé aktualizaci map. co jsem psal cca začátkem ledna.
Stáhl jsem si aktualizaci map na mé auto ( systém: Compact Gen5 Navigation, SW version: JD_17MY.EUR.SOP.015.20.221117) pomocí programu (Navigation Updater) přímo na originální SD katru do vozidla. Dále nechal aktualizovat ve vozidle. Po aktualizaci, která proběhla v pořádku se měli načíst mapy. Ty se už nenačetly. Pořád je na levé straně obrazovky napsáno: načítají se mapy, čekejte prosím. Ani po 2 hodinové jízdě se mapy nenačetly.
Zajel jsem s problémem do autorizovaného servisu, kde provedli, reset radia, odpojili baterii vozidla, nic nepomohlo. Nakonec znovu stáhli mapy na SD kartu a aktualizovali. Také nepomohlo. Servis si s tím neví rady. Prý se s tím ještě nesetkal. Prý by to mohla být špatná aktualizace mapy. V infu o mapě se prý nezobrazují žádné informace.
Prosím o informace, jestli bude nějaká nová aktualizace na odstranění chyb. Případně jestli jsou mapy v pořádku, tak jak postupovat dál. Nechci jezdit s černou obrazovkou.
Děkuji.
Kia cee'd SW JD 1.6 GDI 2017
Anulu Neuvedeno
Příspěvky: 65  Témata: 3
Kia cee'd SW II (2017)
95000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Anulu » 26.01.2023 13:48
Ještě prosím kdyby měl někdo ještě tu předchozí verzi map MY2017, jestli by mě ji neposlal přes zásilkovnu. Stáhnul bych si ji znovu.
Děkuji.
Anulu Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 26.01.2023 19:28
Staršia ti nepomôže. Ak ti prehralo software - a vidíš novú verziu v info okne - tak po vložení karty so starším softom to zahlási, že je v zariadení novšia verzia a aktualizácia sa preruší.
Skús ešte nahrať aktualizáciu na inú sd kartu o rovnakej veľkosti.
Příspěvky: 2656  Témata: 21
Re: Aktualizace navigace cee´d MY2017
Příspěvekod HonzaŠ » 27.01.2023 00:31
Anulu píše: Případně jestli jsou mapy v pořádku, tak jak postupovat dál.
Mapy jsou v pořádku, mám ty samé. Taky bych zkusil kartu. Pokud se nedělalo, tak formát např. v Aomei partition. Pokud ve win tak bez zaškrtnutého rychlého formátu. Jestli nezabere tak jinou kartu.
PS: oprava názvu SW :oops:
Naposledy upravil HonzaŠ dne 29.01.2023 03:46, celkově upraveno 1
HonzaŠ Muž
Příspěvekod Anulu » 27.01.2023 12:39
Díky za odpovědi. Vyzkouším.
Anulu Neuvedeno
Navigace
Příspěvekod Vendyys » 04.02.2023 11:27
Ahoj lidičky jdu k vám s prosbou o radu. Mám Kia cee'd r.v. 2014. Mam v autě navigaci první generace viz obr. Obrázek Šla by tato navigace aktualizovat na ty nejnovější mapy? nebo aspoň rok 2020? Zkoušel jsem program od kia "Navigation Updater" ale jsou tam 2 verze té navigace: cee'd (MY 06 a MY 12). Zkoušel jsem jít do auta a najít verzi té navigace ale bez úspěchu. Nějaké rady? Děkuji moc za odpověďi ;)
Vendyys Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 04.02.2023 14:03
Aktualizovať sa dá. Verziu nájdeš stlačením tlačidla Nastavenia- ozubeného kolieska. Musíš ho držať stlačené, po chvíli sa zobrazí verzia.
Keďže máš rok výroby 2014, tak aktualizáciu dáš MY12.
Nemusí to fungovať, ak máš veľmi starú verziu. Hľadaj, je to tu popísané, ako na to.
Příspěvekod pnboss » 04.02.2023 21:19
Nováček: chtěl bych aktualizovat vše co se dá v Xceedu r.v.2021.
Verzi software mám CD_22.EUR.S5W_L.001.001.210827.CUV
Verzi firmware mám CD_22.EUR.07.210716.MICOM
Updater mi nabízí:
Xceed/Ceed CUV (MY22´)
Xceed/Ceed CUV (MY20´)
Mám dát 22 nebo 20? Děkuji za případnou odpověď.
PS: mám xceed 1.5 T-GDI benzín, kupovaný v Maďarsku, je to hybrid, oficiálně v této motorizaci nedělá v ČR, nesetkal se s tím někdo?
Naposledy upravil pnboss dne 15.02.2023 20:01, celkově upraveno 1
:kia: Xceed 1.5 T-GDI 118kW 7DCT Mild Hybrid 48V (MY22)
pnboss Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 3
Příspěvekod MP1 » 04.02.2023 22:01
22
Hybrid to určite nie je. A dorobiť sa to nedá.
Příspěvekod pnboss » 04.02.2023 22:58
Díky. Jak bys to teda nazval? Místo rezervy mám baterii
pnboss Neuvedeno
